Камера не включается
Камера не подает признаков жизни при попытке включения.
Камера в положении блокировки
Переведите диск режимов в любое положение, кроме «L», чтобы включить камеру.
Неисправные батарейки
Убедитесь, что батарейки свежие и установлены в камеру правильно. Также проверьте, чистые ли контакты батарейного отсека. Очистите их сухой тканью.
Неисправность ЖК-дисплея
Если ЖК-дисплей не работает, может показаться, что камера выключена.
Проблемы с проводкой или материнской платой
Возможно, отошел провод или компонент на материнской плате. Если это не так, возможно, вышел из строя один из компонентов на материнской плате.
Камера не делает снимки
Камера не делает фото при нажатии на кнопку спуска затвора
На объективе надета крышка
Снимите крышку с передней части объектива камеры.
Пленка закончилась
Убедитесь, что в рулоне еще осталась пленка.
Пленка вставлена неправильно
Проверьте, правильно ли вставлена пленка и нет ли замятий. При необходимости очистите отсек для пленки от пыли с помощью воздушной груши. Возможно, также потребуется очистить прижимной столик и направляющие пленки. Для этого сдуйте пыль воздушной грушей. Затем слегка протрите поверхность бумагой для чистки оптики, смоченной чистящей жидкостью для линз. Ищите символ пленки на ЖК-дисплее, чтобы узнать, распознает ли камера пленку.
Камера не фокусируется
Убедитесь, что камера сфокусирована, удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой. В видоискателе должен мигать световой индикатор фокусировки. Если фокусировка не работает в автоматическом режиме, попробуйте сфокусироваться в ручном режиме.
Затвор или зеркало застряли
Шторка затвора или зеркало могут застрять в открытом или закрытом положении. Проверьте наличие препятствий.
Сломанный затвор
Затвор — хрупкий механизм, его нельзя трогать. Затвор может заклинить. Проверьте наличие посторонних предметов. Если затвор сильно поврежден, его, возможно, придется заменить.
Снимки проявляются нечетко
Фотографии проявляются с дефектами
Перед съемкой снимите крышку с передней части объектива камеры.
Камера дрогнула во время съемки
Старайтесь держать камеру ровно при съемке, чтобы уменьшить размытие. Подумайте об использовании штатива.
Пленка была повреждена
Если пленка подверглась воздействию прямого света или рентгеновского излучения, она может проявиться некорректно.
Загрязнение объектива, зеркала или фокусировочного экрана
Если на фотографиях при проявке появляются необычные пятна или линии, возможно, на объективе, зеркале или фокусировочном экране скопилась пыль или грязь. Очистите зеркало и фокусировочный экран с помощью воздушной груши, предназначенной только для этих целей. Если это не помогло, настоятельно рекомендуется обратиться к профессионалу. Если вы все же решили чистить самостоятельно, используйте безворсовую салфетку и жидкость для чистки оптики. Очень осторожными круговыми движениями, едва касаясь поверхности, соберите пыль или мусор. Для очистки объектива сначала удалите пыль воздушной грушей. Затем используйте бумагу для чистки оптики, слегка смоченную чистящей жидкостью, чтобы аккуратно протереть линзу. Используйте осторожные спиралевидные движения от центра линзы к внешнему краю.
Сломанный затвор
Ошибка проявки пленки
Возможно, пленка была проявлена неправильно.
ЖК-дисплей не включается
На ЖК-дисплее ничего не отображается.
Устаревший ЖК-дисплей
Через 5 лет изображение на ЖК-дисплее может стать трудночитаемым. Замените ЖК-дисплей.
Индикатор «bc» на дисплее
Индикатор «bc» означает очень низкий заряд батареи или внутреннюю неисправность.
Внутренняя неисправность
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем до конца. Если индикатор «bc» исчез, продолжайте фотографировать. Если нет, скорее всего, существует проблема с внутренними компонентами камеры. Попробуйте определить причину неисправности, опираясь на другие симптомы, проявляющиеся в работе камеры.
Вспышка не поднимается
Вспышка не поднимается автоматически
=== Нажмите кнопку вспышки ==
Кнопку вспышки можно нажать, чтобы вспышка поднялась.
Переведите камеру в режим «полный автомат», «портрет» или «макро»
Для автоматического поднятия вспышки диск режимов должен быть установлен в положение «полный автомат» (зеленая рамка), «портрет» (лицо) или «макро» (цветок).
Вспышка застряла
Возможно, механизм вспышки заклинило или она за что-то цепляется. Убедитесь, что ничто не мешает движению вспышки при открытии. Если вспышка застряла внутри, аккуратно потяните за нее, чтобы попробовать поднять. Если это не помогло, возможно, потребуется разобрать камеру.
Автофокус камеры не работает
Камера не фокусируется автоматически в режиме автофокусировки, но может фокусироваться вручную в ручном режиме.
Объектив в режиме ручной фокусировки
Убедитесь, что на объективе выбран режим «AF». Режим «M» предназначен для ручной фокусировки.
Для срабатывания автофокуса в соответствующем режиме необходимо нажать кнопку спуска затвора наполовину, удерживая рамку фокусировки в видоискателе на объекте, на который вы хотите сфокусироваться.
Kyle Geyer
Участник с: 01/28/11
67 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 членов
Автор 132 руководств
6 Комментариев
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - Ответить Поделиться
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - Ответить Поделиться
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - Ответить Поделиться
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - Ответить Поделиться
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 60
За все время: 12,587
