Экран фоторамки пуст или черный
Индикатор питания на моей фоторамке горит, но экран черный.
Проблема с подключением
Первым делом проверьте подключение устройства к источнику питания. Отсоедините и снова подсоедините кабель питания к устройству. Если это не помогло, попробуйте воспользоваться другой розеткой, чтобы убедиться в ее исправности.
Неисправность кнопки питания
Кнопка питания расположена на задней панели устройства. Чтобы убедиться, что устройство действительно включено, удерживайте эту кнопку нажатой. Затем проверьте индикатор питания, расположенный под черной кнопкой яркости; если устройство включено, он будет гореть зеленым цветом.
Слишком низкая яркость
Кнопка яркости — это черная кнопка на задней панели устройства. Удерживайте ее, чтобы увеличить яркость экрана. Если экран по-прежнему слишком тусклый или черный, возможно, проблема в настройках.
Проблема с настройками устройства
Чтобы просмотреть текущие настройки устройства, перейдите по ссылке на страницу входа в вашу учетную запись Ceiva: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Войдите в свою учетную запись, используя имя пользователя и пароль. Перейдите на страницу «My Frames» (Мои рамки) и сбросьте время включения и выключения экрана.
Фотографии не загружаются на устройство
Устройство подключено, но изображения не отображаются.
Плохое соединение
Всегда проверяйте подключение к работающей телефонной или интернет-розетке; это легко сделать, воспользовавшись другим кабелем или разъемом. Этот же шаг следует повторить, проверяя, подключена ли фоторамка к исправной розетке электропитания.
Неверные данные учетной записи
Чтобы подтвердить данные своей учетной записи Ceiva, перейдите по ссылке на страницу входа: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Войдите в свою учетную запись под своим именем пользователя и паролем, а затем проверьте указанные телефонные номера, привязанные к учетной записи, чтобы убедиться в их правильности. Если они неверны, обновите их и перезагрузите фоторамку. Если это не решило проблему, снова войдите в учетную запись Ceiva, перейдите в меню «Menu» (Меню), затем на вкладку «What To Display» (Что отображать) и нажмите «Select» (Выбрать). Убедитесь, что установлен флажок «Ceiva Photos», и нажмите «Save» (Сохранить). Если это не помогло, снова войдите в свою учетную запись, чтобы проверить настройки рамки. Убедитесь, что вся информация, включая местоположение и номера для дозвона, указана верно.
Слишком тусклая подсветка
Фоторамка включена, но подсветка слишком тусклая, чтобы нормально видеть фотографии.
Проблема с источником питания
Убедитесь, что блок питания подключен к задней панели устройства и вставлен в рабочую розетку. Также проверьте индикатор питания на задней панели устройства, чтобы убедиться, что оно включено.
Яркость
Если яркость подсветки фоторамки слишком низкая, попробуйте увеличить ее, удерживая черную кнопку яркости на задней панели устройства. Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы убедиться, что экран не был выключен. Если экран все еще слишком тусклый, убедитесь, что индикатор питания горит зеленым, показывая, что устройство включено. Если индикатор не горит, обратитесь к разделу «Экран пуст или черный» в этом руководстве.
Устройство не сохраняет фотографии
Устройство явно работает, но не отображает никаких фотографий.
Неисправная карта памяти
Найдите слот для карты памяти на задней панели устройства. Извлеките карту памяти и вставьте ее снова. Если фотографии по-прежнему не отображаются, убедитесь, что карта памяти исправна, вставив ее в компьютер или цифровую камеру. Также убедитесь, что все фотографии сохранены в формате JPEG и имеют разрешение менее 12 мегапикселей.
Неверные настройки учетной записи
Чтобы проверить настройки отображения фотографий, перейдите по этой ссылке на страницу входа: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Войдите в свою учетную запись Ceiva под своим именем пользователя и паролем. Затем перейдите на вкладку «Menu» (Меню), нажмите «What to Display» (Что отображать), а затем нажмите «Select» (Выбрать). Убедитесь, что вкладка «Card Reader» (Кард-ридер) отмечена и выделена, затем нажмите «Save» (Сохранить) и «Select» (Выбрать).
Слайд-шоу не работает
Слайд-шоу меняется слишком быстро или не меняется вовсе.
Неверные настройки слайд-шоу
Найдите белую кнопку с изображением на задней панели устройства, нажмите и удерживайте ее до тех пор, пока на экране не появится сообщение «Let Go to Start Slideshow» (Отпустите, чтобы начать слайд-шоу), затем отпустите кнопку. Это должно перезапустить текущее слайд-шоу. Однако, если проблема с отображением фотографий сохраняется, обратитесь к разделу «Устройство не сохраняет фотографии».
Casey Glasgow
Участник с: 01/26/14
510 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За все время: 1,158
