Процессорные кулеры
Современные процессоры потребляют много энергии — до 130 Вт. Вся эта энергия в итоге преобразуется в бесполезное тепло. Фактически внутри корпуса современного компьютера постоянно работает источник тепла, эквивалентный лампе накаливания мощностью от 50 до 130 Вт. Однако эта аналогия не полностью отражает проблему: лампочка рассеивает тепло с относительно большой поверхности колбы. Процессор же должен рассеивать такое же количество тепла с гораздо меньшей площади кристаллической подложки, обычно около 1,6 см². Без эффективного радиатора, отводящего это тепло, процессор может буквально сгореть почти мгновенно.
Почти во всех системах эта проблема решается путем плотного прижима массивного металлического радиатора к кристаллу процессора (или интегрированной теплораспределительной крышке) и использования небольшого вентилятора, который прогоняет воздух через ребра радиатора. Это устройство называется «радиатор с вентилятором» (HSF) или «процессорный кулер». Поскольку энергопотребление процессоров продолжает расти, увеличиваются и размеры, и масса используемых радиаторов. Даже штатные кулеры, входящие в розничный комплект процессоров, сегодня часто довольно крупные и тяжелые. Например, на рис. 5-6 слева показан штатный кулер Intel Pentium 4, а справа — сторонний кулер Thermalright XP-120; для масштаба рядом помещена пара батареек AA.
Рис. 5-6: штатный кулер Intel (слева) и кулер Thermalright XP-120; для масштаба показаны батарейки AA
Радиаторы изготавливаются из разных материалов в зависимости от их стоимости и предполагаемого использования. Недорогой радиатор или модель, предназначенная для медленного процессора, скорее всего, будет полностью алюминиевой. Алюминий дешев и относительно эффективен в передаче тепла. Медь значительно дороже алюминия, но и гораздо лучше проводит тепло. Соответственно, более дорогой радиатор или модель для быстрого процессора может быть изготовлена преимущественно из алюминия, но иметь медную подошву в месте контакта с процессором. Самые дорогие радиаторы, предназначенные для топовых процессоров, изготавливаются из чистой меди.
Кулеры также различаются по типу и размеру вентилятора, а также по скорости его вращения. Скорость вентилятора важна, потому что при прочих равных условиях более быстрый вентилятор производит больше шума. При одинаковом воздушном потоке большой и медленный вентилятор создает меньше шума, чем маленький и быстрый. Размеры вентиляторов увеличивались вместе с ростом скорости процессоров, чтобы обеспечить высокий объем воздушного потока, необходимый для охлаждения радиатора, при сохранении скорости вращения (и уровня шума) на разумном уровне. Например, в кулерах для процессоров Pentium II использовались 30-мм вентиляторы. Кулеры для ранних моделей Pentium 4 и Athlon 64 обычно оснащались 60-мм или 70-мм вентиляторами. Некоторые сторонние «производительные» радиаторы, ориентированные на оверклокеров, используют 80-мм, 92-мм или 120-мм вентиляторы. Некоторые модели даже комплектуются несколькими вентиляторами.
В целом мы рекомендуем использовать те процессорные кулеры, которые идут в комплекте с процессорами в розничной упаковке. Штатные кулеры обычно являются «средними» по производительности и уровню шума: они не такие эффективные и тихие, как качественные сторонние кулеры, но стоят дешевле.
Однако, если вы обеспокоены уровнем шума компьютера, лучше приобрести сторонний процессорный кулер. Можно потратить от 15 до более чем 100 долларов на тихий кулер, в зависимости от того, какой процессор вы используете и насколько тихим и эффективным должен быть кулер. Компания Arctic Cooling (http://www.arctic-cooling.com) производит несколько моделей в ценовом диапазоне от 15 до 30 долларов, которые достаточно тихие и эффективные. Если вы готовы потратить немного больше, обратите внимание на кулеры серии Zalman 7000 и 7700 (http://www.zalmanusa.com) — они стоят от 30 до 45 долларов, работают чрезвычайно тихо и настолько эффективны, что некоторые модели могут работать без вентилятора (и, следовательно, абсолютно бесшумно) с некоторыми процессорами. Наконец, если вы хотите только самого лучшего и готовы заплатить 60 долларов и более за кулер, выберите модель от Thermalright (http://www.thermalright.com) и добавьте к ней один из рекомендованных ими вентиляторов.
Подробнее о компьютерных процессорах
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 968 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
1 Комментарий
Also, a missing thermocouple connection to BIOS can destroy your processor. I know - was expensive.
Antti Linden - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 64
За все время: 7,264
