ПРИМЕЧАНИЕ: Все ссылки пока ведут на Google. Они будут заменены на реальные URL-адреса, когда наши руководства будут завершены.
Ноутбук не включается
Батарея разряжена
Ноутбук перегревается
Ноутбук сильно нагревается
Вентилятор закрыт
Вентилятор требует чистки
Вентилятор неисправен
На экране ноутбука появились черные пятна
Экран требует чистки
Экран требует замены
Ноутбук не читает диски
Диск поцарапан или требует чистки
Дисковод требует замены
Программы и приложения на ноутбуке закрываются сами по себе или работают необычно медленно
Запущено слишком много программ одновременно
Ноутбук нужно перезагрузить
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Файлы на ноутбуке повреждены или отсутствуют
Файлы были перемещены
В ноутбуке вирус
Память жесткого диска переполнена или повреждена
Ваш компьютер не загружается.
Батарея разряжена
Если ноутбук не включается, возможно, батарея полностью разряжена; в этом случае необходимо подключить кабель питания. Подождите 60 секунд после подключения кабеля и попробуйте включить ноутбук.
Если ноутбук самопроизвольно выключается и необычно теплый на ощупь, поместите его на прохладную ровную поверхность и дайте ему остыть. Как только ноутбук остынет, включите его снова.
Нижняя часть корпуса ноутбука может быть необычно теплой.
Вентилятор закрыт
Вентилятор, отвечающий за охлаждение вашего ноутбука, может быть перекрыт, поэтому убедитесь, что ничто не препятствует выходу воздуха. Если ноутбук стоит на тканевой поверхности, переставьте его на прохладную ровную поверхность для дальнейшего использования.
Если при работе вентилятора слышен необычно медленный шум, возможно, на лопастях внутреннего вентилятора скопились пыль и другой мусор. Это означает, что вентилятор нужно почистить. Обратитесь к нашему руководству по замене вентилятора, чтобы получить к нему доступ, и используйте баллон со сжатым воздухом для удаления пыли или мусора.
Если вы не слышите работу вентилятора в нижней части компьютера, значит, со временем на нем скопилось слишком много пыли или мусора. Это может привести к заклиниванию или поломке вентилятора. Если есть блокировка, возможно, потребуется замена вентилятора. Руководство по этой процедуре можно найти здесь.
Части вашего экрана повреждены или не отображают изображение.
На экране может скапливаться грязь, препятствующая просмотру изображения. Используйте чистую сухую ткань, чтобы протереть экран. Рекомендуется использовать салфетки из микрофибры, которые можно найти в любом магазине строительных или электронных товаров.
Со временем части экрана могут выйти из строя, что приводит к искажению изображения. В этом случае потребуется замена экрана. Руководство по этой процедуре можно найти здесь.
Вставка дисков в компьютер не вызывает никакой реакции.
Если диск или CD поцарапан или загрязнен, ноутбук может перестать его читать. Извлеките диск из ноутбука и осмотрите нижнюю сторону на наличие царапин или пятен. Если обнаружены царапины, диск, возможно, придется заменить. Пятна или пыль можно удалить с помощью мыла, воды и ткани. Рекомендуются салфетки из микрофибры, которые можно найти во многих строительных или электронных магазинах.
Иногда ноутбук не может прочитать даже новый чистый диск, что означает неисправность дисковода. Вставьте чистый пустой диск в дисковод ноутбука. Если диск не читается или появляется сообщение об ошибке, возможно, дисковод нужно заменить. Руководство по этой процедуре можно найти здесь.
Программы могут закрываться, а несохраненная работа — случайно удаляться.
Если приложения работают необычно медленно, возможно, вы пытаетесь запустить больше программ, чем способен обработать ваш ноутбук. Часто ноутбук достигает максимального количества программ, которые может поддерживать оперативная память (RAM). Попробуйте закрыть часть приложений. Обязательно сохраните работу перед закрытием программы.
Если закрытие неиспользуемых приложений не ускоряет работу компьютера, возможно, ноутбук нужно перезапустить. Иногда в системе могут работать ненужные фоновые процессы. Перезагрузка ноутбука автоматически закроет все программы и процессы. Завершение работы этих программ позволит сбросить оперативную память, освободив её для других задач.
Возможно, ваш ноутбук просто не справляется со всеми установленными приложениями. Некоторые используемые вами программы могут требовать больше оперативной памяти, чем у вас доступно. Если приложения потребляют больше памяти, чем есть в наличии, вам потребуется установить дополнительную оперативную память. Руководство по этой процедуре можно найти здесь.
Некоторые сохраненные файлы могут не открываться или вовсе исчезнуть.
Если вы не можете найти сохраненный файл, возможно, он был перемещен в другую папку. Файлы могли быть сохранены в местах, с которыми вы не знакомы. Вы можете выполнить поиск на компьютере с помощью меню «Пуск». Нажмите на значок «Пуск» в левом нижнем углу экрана. После открытия меню используйте встроенную строку автоматического поиска. Введите имя нужного документа, и ноутбук выполнит поиск файла.
В ноутбуке вирус
Иногда сторонние вирусы могут повредить файлы на вашем ноутбуке. Если у вас установлено антивирусное программное обеспечение, его запуск должен выявить вирусы на компьютере. Антивирусные программы очень полезны для защиты компьютера и сохраненных файлов. Если вирус обнаружен, программа предложит вам вариант карантина или удаления вируса.
Если компьютер не позволяет сохранять новые файлы, возможно, вам стоит удалить ненужные данные. Другое решение — установить новый жесткий диск с большим объемом памяти. Руководство по замене жесткого диска можно найти здесь. Обязательно создайте резервную копию всех файлов и программ перед установкой нового жесткого диска.
Tina Rickard
Участник с: 04/07/14
771 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 27
За все время: 1,894
