Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нехватка места на диске
При попытке загрузить или запустить программу может появляться ошибка о том, что на компьютере недостаточно места. Это может быть связано с жестким диском компьютера, где хранятся все файлы и данные. Ниже приведен список проблем, которые могут вызывать данное сообщение об ошибке.
Недостаточный объем памяти компьютера
Жесткий диск компьютера может не соответствовать требованиям. Чтобы исправить это, замените жесткий диск на модель с большим объемом памяти.
Повреждение жесткого диска
Жесткий диск может быть поврежден или физически неисправен. Пыль — главный враг жестких дисков; если не проводить регулярную очистку, пыль может привести к выходу диска из строя. Единственный способ исправить это — заменить жесткий диск.
Жесткий диск заполнен
Если жесткий диск компьютера заполнен, увеличьте доступное пространство, заменив его на диск большего объема или добавив второй жесткий диск.
Медленная работа
Ваш компьютер стал работать медленнее, программы долго открываются, а система зависает при отклике.
Слишком много одновременно запущенных программ
Большое количество запущенных программ может перегружать процессор. Закройте лишние программы, чтобы освободить ресурсы процессора для тех приложений, которые вы используете.
Возможная вирусная инфекция или заражение вредоносным ПО
Убедитесь, что у вас установлена актуальная антивирусная программа, и запустите полное сканирование для проверки системы.
Недостаточно свободной оперативной памяти (ОЗУ)
ОЗУ (RAM) — это память, которую используют все компьютерные программы во время работы. Требования к объему ОЗУ для программ можно найти в интернете или на упаковке программы. Можно добавить дополнительные модули памяти или заменить текущие на более мощные.
Мало места на жестком диске
Если жесткий диск заполнен, имеет мало свободного места или сильно фрагментирован, попробуйте запустить дефрагментацию и удалить ненужные файлы и программы. Если проблема с местом на диске сохраняется, может потребоваться новый или дополнительный жесткий диск.
Недостаточная мощность процессора
Мощность процессоров измеряется в ГГц (гигагерцах). Зайдите в сведения о системе, чтобы проверить, соответствует ли ваш процессор требованиям программ, которые вы запускаете (требования можно найти в интернете или на упаковке программы). Если вам нужен более высокочастотный процессор, необходимо заменить текущий.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания.
Кабель не подключен или сработал предохранитель
Убедитесь, что компьютер подключен к сети и розетка работает. Если розетка не работает, возможно, сработал предохранитель — проверьте электрощит. На задней панели компьютера рядом с кабелем питания должен гореть небольшой индикатор, указывающий на подачу питания.
Неподходящий блок питания
Компьютер не мог быть продан вам с подходящим блоком питания. Однако, если вы обновляли компоненты или добавляли новые, системе может потребоваться больше энергии. Единственный способ увеличить мощность — заменить блок питания на более мощный. Блок питания преобразует переменный ток (AC) из розетки в постоянный ток (DC) и распределяет его через кабели к различным компонентам компьютера.
Кнопка питания неисправна
Кнопка питания может быть сломана или западать. Если она сломана, ее нужно заменить. Если она западает, ее, вероятно, просто нужно очистить: это можно сделать, сняв переднюю панель и очистив эту область.
Проблемы с графикой или дисплеем
Компьютер загружается, но экран ничего не отображает
Неправильное подключение кабеля видеосигнала (AVI/HDMI)
Проверьте надежность соединения кабеля между системным блоком и монитором.
Неисправная видеокарта
Видеокарты могут выйти из строя из-за возраста, чрезмерной нагрузки или поломки встроенного вентилятора. Если произошел такой сбой, видеокарту необходимо заменить.
Недостаточная мощность блока питания
Если видеокарта была заменена, новой может требоваться больше энергии, чем старой. В этом случае может потребоваться замена блока питания на более мощный.
Недостаточная мощность видеокарты
Если вы запускаете 3D-программы САПР, 3D-симуляции или современные 3D-игры, им может потребоваться более мощная видеокарта, которую можно обновить только путем замены.
Перегрев
При перегреве компьютер автоматически выключается. Если какой-либо важный вентилятор не работает, при загрузке компьютер выдаст сообщение об ошибке.
Вентиляционные отверстия заблокированы
Вентиляционные отверстия на передней и задней панелях компьютера должны находиться на достаточном расстоянии от стены или других препятствий для обеспечения нормального притока воздуха.
Вентиляторы загрязнены
Вентиляторы могут забиваться пылью, волосами или другими предметами. Чтобы они могли вращаться на максимальной скорости, их необходимо содержать в чистоте.
Вентиляторы неисправны
Двигатель вентилятора со временем может ослабнуть или выйти из строя. В этом случае необходимо заменить весь узел вентилятора целиком.
Радиаторы загрязнены
Радиаторы отводят тепло от мощных компьютерных чипов, таких как центральный процессор. Если радиатор сильно забивается пылью и другими частицами, эффективность охлаждения чипа снижается.
Doug Howe
Участник с: 10/23/11
2 455 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 49
За все время: 16,883
