Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Dell Latitude 5289 2-in-1 нагревается сильнее обычного, его неприятно держать в руках или появилось предупреждение о перегреве, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Высокая нагрузка
Ваш ноутбук вырабатывает больше тепла при выполнении ресурсоемких задач. Это не всегда означает, что он перегревается. Вот несколько моментов, которые стоит проверить:
- Откройте «Диспетчер задач», одновременно нажав Ctrl, Alt и Esc. Возможно, вам потребуется нажать «Подробнее», чтобы увидеть больше информации. Проверьте, не потребляют ли какие-либо процессы высокий процент ресурсов ЦП.
- Закройте программу, которая потребляет много ресурсов ЦП, если вы узнаете в ней запущенное приложение. Вы можете принудительно завершить её, нажав правой кнопкой мыши на процесс в «Диспетчере задач» и выбрав «Снять задачу».
- Система может работать медленнее, если вы исчерпываете все доступные ресурсы. Высокие температуры приводят к снижению скорости работы ЦП для предотвращения тепловой перегрузки.
Запыленные внутренние компоненты или засоренные вентиляционные отверстия
Температура вашего ноутбука может быть высокой из-за недостаточного притока воздуха. Горячий воздух выдувается через вентиляционные отверстия, которые обычно расположены в нижней части ноутбука.
- Если температура высокая, даже когда запущено немного процессов, необходимо провести регулярное обслуживание. Лучший способ сделать это — открыть устройство.
- Некоторые ноутбуки Dell легко открываются (см. большинство моделей XPS), но некоторые гораздо сложнее (особенно старые модели Inspiron на базе Windows 7).
- Осмотрите выходные отверстия: если там много мусора, это обычно заметно. Проверьте, нет ли пыли в ребрах радиатора или в местах, где должен проходить воздух.
- Используйте сжатый воздух, чтобы удалить как можно больше пыли из вентиляционных отверстий. Извлечение вентиляторов и их отдельная очистка еще больше улучшат вентиляцию.
Программные ошибки или сбои
Данные постоянно записываются, перезаписываются, считываются или удаляются, и записи данных могут изменяться непреднамеренным образом после потери питания или обновления. Эти изменения могут повлиять на производительность системы.
- Установите все ожидающие обновления Windows. Если ваша система устарела или в ней были повторяющиеся ошибки, причиной могут быть постоянные попытки их обработки.
- Если Windows обновлена, выполните проверку системных файлов:
- Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» (или нажмите Ctrl + X). Выберите «Командная строка» (или PowerShell) от имени администратора.
- В появившемся окне введите
sfc /scannowи нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить. - Перезагрузите систему и запустите проверку снова, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
- Если вы не боитесь потерять данные, можно попробовать переустановить Windows. Это может показаться радикальной мерой при проблемах с перегревом, но это позволит исключить программные причины, если вы решите на это пойти.
- Параметры сброса Windows 10 находятся в Настройки > Обновление и безопасность > Восстановление.
Выход из строя вентилятора
Вентиляторы в вашем ноутбуке могут быть неисправны. Отсутствие потока воздуха внутри ноутбука приводит к высоким температурам.
- Прислушайтесь к работе вентиляторов и убедитесь, что они звучат ровно и нормально.
- Если они издают нехарактерные звуки, несмотря на отсутствие пыли, лучше всего заменить вентиляторы.
Неэффективное охлаждение ЦП
Тепло от ЦП отводится через медную пластину, закрепленную на механизме рассеивания тепла. Неисправность этого механизма приведет к высоким температурам.
- Убедитесь, что радиатор правильно прикреплен к ЦП. Он должен быть надежно зафиксирован винтами по углам.
- Снимите радиатор, очистите его от старой термопасты и нанесите новую. Это оптимизирует теплопередачу к радиатору и снизит рабочие температуры.
- В редких случаях радиатор может потребовать замены. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, переломов или отверстий. Если радиатор поврежден, его необходимо заменить.
Выход из строя аккумулятора
При зарядке ноутбука выделяется тепло, а неисправный аккумулятор может стать причиной повышенных температур.
- Проверьте наличие визуальных признаков вздутия аккумулятора. Это может проявляться в виде участков обесцвечивания на дисплее, так как вздутие изнутри давит на него. Дисплей может выгнуться наружу или отделиться от корпуса.
- Замените аккумулятор, если есть признаки неисправности, такие как вздутие, протечки или деформация ячеек.
Неисправная материнская плата
Материнская плата является центром функциональности любого ноутбука. Любой из мелких компонентов на плате может выйти из строя или быть поврежден. Неисправность материнской платы — вероятная причина, если ничего другое из этой страницы не помогло.
- Проверьте наличие признаков проблем с материнской платой, таких как обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгибы.
- Замена материнской платы при её повреждении — зачастую самое практичное решение для самостоятельного ремонта.
0 Комментариев
