Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш ноутбук Dell Latitude 5490 не может установить Wi-Fi-соединение, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Неисправная плата WLAN
Если ваш компьютер не может подключиться ни к одной сети Wi-Fi, возможно, неисправна плата WLAN. Также возможно, что внутренние антенны отошли или отсоединились. В этом случае вы можете заметить следующее:
- На панели задач компьютера отсутствует значок Wi-Fi.
- Вы находитесь рядом с работающим роутером, но при поиске сети не отображаются.
- Wi-Fi-соединения не проходят проверку подлинности, не подключаются или обрываются без видимой причины.
Временным решением проблемы с поврежденной платой WLAN может стать использование USB Wi-Fi-адаптера. Однако это лучше использовать как временную меру, так как такие адаптеры обычно намного медленнее и менее надежны по сравнению со встроенной платой WLAN.
Неисправная плата WWAN
Если ваш компьютер не может подключиться к мобильному интернету, и вы уверены, что используете действующую SIM-карту, возможно, вам потребуется заменить плату WWAN. Также возможно, что внутренние антенны отошли или отсоединились. В этом случае вы можете заметить следующее:
- В сетевых настройках отсутствует параметр подключения к сотовой сети или мобильному интернету.
- Компьютер не получает сигнал после подключения к сотовым данным или обрывает связь без видимой причины.
Как и в случае с платой WLAN, в качестве временного решения можно использовать USB-адаптер (часто называемый «4G-модемом») с теми же оговорками, что указаны выше.
Чтобы проверить, есть ли в вашем ноутбуке SIM-карта, вы можете извлечь лоток SIM-карты на задней панели ноутбука. Инструменты для извлечения лотка SIM-карты часто идут в комплекте с новыми телефонами, однако один из них также входит в ваш набор инструментов iFixit в виде биты для отвертки. Эти инструменты нужно плотно вставить в небольшое отверстие снаружи лотка SIM-карты.
Действительность вашей SIM-карты необходимо проверить у вашего оператора связи.
0 Комментариев
