Ваше устройство побывало в воде. Что делать?
В любой ситуации, связанной с погружением электронного устройства в жидкость или попаданием на него брызг, первым делом необходимо как можно скорее и безопаснее отключить питание.
  1. Помните о личной безопасности! Будьте осторожны при отключении устройства от бытовой электросети или другого источника питания. Если вы стоите в воде или ваша одежда намокла, сначала устраните угрозу поражения электрическим током, прежде чем пытаться достать намокшее электронное устройство.
  2. Если электронное устройство все еще погружено в воду и подключено к внешнему источнику питания, найдите безопасный способ отключить его. Если возможно, найдите автомат или предохранитель для этого источника питания и выключите его. Будьте осторожны, если решили извлечь вилку или адаптер питания из розетки, которая не была обесточена.
  3. Извлечение погруженного в воду или намокшего устройства, содержащего аккумулятор, сопряжено с дополнительными опасностями. Закороченный аккумулятор может стать причиной пожара и/или химического ожога. Если вы видите или чувствуете нагрев, дым, пар, пузыри, вздутие или плавление корпуса, не прикасайтесь к устройству.
  4. Если устройство включено, выключите его.
  5. Поверните и встряхните устройство, чтобы дать жидкости вытечь.
  6. Если возможно, извлеките аккумулятор.
  7. Если возможно, разберите устройство, чтобы оставшаяся жидкость вытекла и можно было начать очистку внутренних компонентов. Это особенно важно при попадании кислотных жидкостей, таких как фруктовый сок, или щелочных, например мыльной воды.
  8. СОВЕТ: Рис и подобные влагопоглотители не помогут! В долгосрочной перспективе они лишь усугубят повреждения, так как не удаляют загрязнения, оставшиеся после пролитой жидкости.
Очистка плат
  1. Полностью разберите устройство, извлеките все кабели, откройте все разъемы и снимите экранирующие пластины, чтобы получить доступ к пространству под ними. Чтобы вытеснить остатки жидкости вокруг компонентов логической платы или под ними, полностью погрузите её в подходящую по размеру емкость с изопропиловым спиртом. Идеально использовать 90% или более концентрированный спирт, который можно приобрести в аптеке. В качестве альтернативы можно использовать дистиллированную или деионизированную воду, хотя сохнуть она будет дольше. Избегайте использования таких растворителей, как кетон, ацетон или лигроин.
  2. Используйте зубную щетку, небольшую кисть или другую мягкую щетку, чтобы очистить логическую плату от грязи и отложений, оставленных жидкостью. Будьте осторожны при чистке, чтобы не повредить или случайно не оторвать компоненты логической платы. Особое внимание уделите разъемам и концам шлейфов, чтобы предотвратить коррозию их контактных поверхностей. Если у вас есть ультразвуковая ванна, она позволит более тщательно очистить открытые участки платы. Кроме того, она удалит грязь и коррозию из мест, недоступных для зубной щетки (например, под микросхемами).
  3. Когда вы убедитесь, что логическая плата чиста и на ней нет следов коррозии, можно воспользоваться феном в режиме холодного обдува, чтобы высушить плату. Либо положите логическую плату под настольную лампу, чтобы аккуратно прогреть её и выпарить остатки чистящего средства.
  4. Когда компоненты высохнут, снова проверьте концы шлейфов и разъемы на наличие следов коррозии или загрязнений.
  5. Соберите устройство с новым аккумулятором или с тем, в исправности которого вы уверены. Если ваше устройство было погружено в воду, скорее всего, потребуется новый аккумулятор. Литиевые и другие типы перезаряжаемых аккумуляторов плохо переносят погружение в воду. Еще раз: любые признаки пузырей, вздутия, плавления или изменения цвета аккумулятора означают, что он неисправен. Утилизируйте его только в специальном пункте приема аккумуляторов.
  6. После сборки устройства начинается основная работа по оценке повреждений. Проверьте, что работает, и заменяйте детали последовательно, а не все сразу. Типичный порядок выхода из строя в компактных электронных устройствах:
    • Аккумулятор
    • ЖК-дисплей
    • Логическая плата
Уровень pH распространенных жидкостей
Число меньше 7 указывает на кислую среду, а выше 7 — на щелочную. Оба случая вредны для электронных компонентов. Зная pH жидкости, можно оценить степень повреждений.
  • Чистая вода, нейтральный pH = 7,0
  • Морская вода (соленая вода) = около 8,2
  • Вода в регулируемом бассейне = 7,2–7,8 (Источник)
  • Лимонный сок = 2,3
  • Кола = 2,5–3,5
  • Фруктовый сок = 3,5
  • Пиво = 4,5
  • Кофе = 5,0
  • Чай = 5,5
  • Мыло для рук = 9,0–10,0
  • Отбеливатель = 12,5
  • Другие напитки (битая ссылка)
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/PH
Kyle Wiens
24 774 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
93 Комментариев
so what do i after the first step ... Beep accidently drip on computer screen only .. there is alot of water mark on screen .. computer is workin fine... computer is off right now! please help
Alba Ramirez - Ответить Поделиться
Alba this is the wrong area to post this. Please ask your question here: http://www.ifixit.com/Answers/
ABCellars - Ответить Поделиться
*sorry Beer dripped inside computer monitor
I have MacBook Pro normal water dropped in keyboard.Fan is working But lcd also back light not working
shahabaz731 shabu - Ответить Поделиться
Thank you, thank you, thank you and thank you!!!!!!!! I love "ifixit".
I had a macbook with water damage. So I open the macbook and diassemble all parts. Then I follow these instruction and clean the logic board with toothbrush and isopropanol. I even clean bottomside of the cpu and gpu with isopropanol and pressed-air. Before that I diassemble the head sink and after that I appy new thermal paste.
So I put all together and it WORKS!!!
fischel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 53
За последние 7 дней: 299
За последние 30 дней: 1,324
За все время: 880,209
