Трудности при передвижении на коляске
Спущенное колесо
Если шина на вашей коляске спущена, сожмите её; если чувствуется заметная деформация, необходимо проверить шину. Осмотрите её на наличие посторонних предметов, которые могли проколоть шину и всё ещё находятся внутри. Затем удалите предмет и заклейте шину. Накачайте шины воздухом. Если шины спускают за 5 дней или меньше, значит, где-то есть прокол. Чтобы устранить прокол, нужно снять и заклеить шину. Если это не решает проблему, вам необходимо заменить шину.
Коляска шатается
Спущенное колесо
Спущенное колесо может привести к тому, что коляска будет крениться в одну сторону, если спущено только одно из них. Чтобы исправить спущенное колесо, обратитесь к руководству по ремонту спущенной шины.
Колеса неплотно закреплены на оси
Если колеса коляски наклоняются или смещаются в сторону, это может быть вызвано тем, что одно или оба колеса ослабли.
Если соединения на коляске недостаточно устойчивы
Используйте прилагаемый гаечный ключ, чтобы подтянуть все болты по всей конструкции коляски.
Коляска не подходит по размеру
Опоры для ног неправильной длины
Если положение ваших ног вызывает дискомфорт, отрегулируйте опоры для стоп, переместив их выше или ниже и закрепив болтами обратно.
Неудобное сиденье
Если сидеть в коляске неудобно, скорее всего, нужно отрегулировать ширину или высоту сиденья. Если вы сползаете вперед или назад, проверьте глубину сиденья и отрегулируйте её. Если вы смещаетесь из стороны в сторону или боковые части коляски касаются вас, отрегулируйте ширину сиденья.
Деталь коляски отвалилась
Опора для стопы отвалилась
Определите, какая часть вышла из строя или ослабла. Основные узлы, где может возникнуть проблема, — это внешний болт на колесе или пластина, в которую вставляются гнездо и подножка. Установите деталь на место. Если вам нужна помощь, ознакомьтесь с руководством по ремонту опор для стоп.
Коляска скрипит
Если коляска скрипит, следуйте этим шагам, чтобы устранить скрип.
Вернуться на страницу устройства.
Kali Slaughter
Участник с: 04/19/13
257 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,336
