Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не реагирует на нажатия
При нажатии клавиш ввод данных происходит неточно или не распознается.
Проблема с подключением
Сбой подключения может привести к тому, что клавиатура перестанет реагировать. Чтобы обеспечить правильное соединение, выключите ПК и отсоедините кабель клавиатуры от разъема. Подождав несколько минут, снова подключите кабель к разъему, включите ПК и попробуйте использовать клавиатуру.
Повреждение контактов разъема
Осмотрите разъемы на наличие погнутых или сломанных контактов. Часто конкретный контакт можно аккуратно отогнуть обратно, а если это не удается, потребуется замена клавиатуры или разъема.
Проблема с оборудованием
Пыль и грязь могут скапливаться под клавишами, вызывая отсутствие реакции на их нажатие. Переверните клавиатуру и аккуратно потрясите ее, чтобы удалить простой мусор из-под клавиш. Если это не решит проблему, можно воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом для удаления более плотных загрязнений.
Битые пиксели на экране
Пиксели на определенных участках экрана компьютера.
Замена экрана
Перезагрузите компьютер, чтобы убедиться, что пиксели действительно битые. Перед перезагрузкой полностью зарядите аккумулятор. Если пиксели остаются неработающими, потребуется замена ЖК-экрана, показанная здесь.
Экран очень тусклый
Экран очень тусклый, но изображение можно увидеть, если посветить на него фонариком вплотную.
Подсветка не подключена к материнской плате
Убедитесь, что подсветка подключена к материнской плате. После переподключения подсветки убедитесь, что аккумулятор ноутбука заряжен, прежде чем приступать к тестированию. Если подсветка все еще не работает при полностью заряженном аккумуляторе, потребуется ее замена.
Ноутбук не включается
Компьютер не включается, а если включается, то не работает стабильно.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор правильно заряжен и подключен к компьютеру. Проверьте, горит ли индикатор на адаптере питания при подключении аккумулятора. Если компьютер не работает стабильно, оставьте его заряжаться в выключенном состоянии; если это не поможет, потребуется замена аккумулятора.
Внешние периферийные устройства
Возможно, компьютер не работает стабильно из-за слишком большого количества подключенных внешних устройств. В этом случае отключите все внешние устройства, такие как мышь, USB-накопители и т. д. После отключения периферии перезагрузите устройство. Если это не помогло, обратитесь к производителю.
Нехватка места в оперативной или постоянной памяти
Возможно, компьютер не работает стабильно из-за нехватки места в ОЗУ/ПЗУ; в этом случае вам придется удалить документы и файлы, которые вам больше не нужны.
Неисправность жесткого диска
У вас возникли проблемы с ноутбуком из-за частых сбоев и сообщений об ошибках, либо ноутбук вовсе не включается.
Неисправный жесткий диск
Протестируйте жесткий диск на наличие проблем. Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер, и сразу после этого многократно нажимайте клавишу F10, чтобы войти в меню настройки BIOS. Используйте клавиши со стрелками вправо или влево для навигации по меню, чтобы найти опцию «Primary Hard Drive Self Test» (Самотестирование основного жесткого диска). В зависимости от версии BIOS, эта опция может находиться в разделах Diagnostics (Диагностика) или Tools (Инструменты).
Сообщения об ошибках
Часто возникающие или неустранимые сообщения об ошибках означают, что жесткому диску требуется аппаратный сброс. Выключите компьютер. Отключите его от зарядного устройства. Отсоедините все внешние устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд для сброса. Дождитесь запуска вентиляторов и подготовки жесткого диска.
Физический отказ жесткого диска
О физической неисправности можно узнать по шуму, который издает диск. Вы услышите громкий стук или нехарактерные звуки, исходящие от жесткого диска. Не перепутайте эти звуки с шумом неисправного вентилятора. Аккуратно откройте корпус и прислушайтесь к работе диска.
Chanceline Mbiaoh
Участник с: 09/26/18
207 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G2
6 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
What should I do if the wifi shows networks to connect to but I can't connect to anything? nor does my hotspot shop/pop up.
Trace Tyson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За все время: 859
