Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не запускается при нажатии кнопки питания.
Кабель питания не подключен
Устройству может не хватать питания для запуска. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен как к ноутбуку, так и к розетке.
Аккумулятор вставлен неплотно
Возможно, аккумулятор установлен неправильно. Проверьте, плотно ли он вставлен и зафиксирован на месте.
Аккумулятор изношен
Ваш аккумулятор мог износиться в процессе эксплуатации. Следуйте нашему руководству, чтобы заменить аккумулятор на новый. Замена аккумулятора HP Pavilion g7-2275dx
Экран поврежден
Экран мерцает, треснул или имеет «битые» пиксели.
Разбит экран
Вам потребуется заменить экран на исправный. Следуйте нашему руководству по замене экрана. Замена экрана HP Pavilion g7-2275dx
Устройство перегревается
Из вентиляционных отверстий выходит чрезмерно горячий воздух, или устройство выключается из-за высокой температуры.
Внутри устройства накопилась грязь
Открутите заднюю крышку ноутбука и очистите видимые скопления пыли с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Вентилятор неисправен
Следуйте нашему руководству по замене вентилятора в вашем устройстве. Замена вентилятора HP Pavilion g7-2275dx
Устройство работает медленно
Низкая скорость отклика и сильные зависания.
Память фрагментирована
Откройте «Управление дисками» и запустите дефрагментацию. Это должно повысить производительность вашего устройства.
Оперативная память полностью загружена
Сначала проверьте монитор системы вашего устройства. Если использование оперативной памяти достигло предела, следуйте нашему руководству по ее замене. Замена оперативной памяти HP Pavilion g7-2275dx
Клавиатура повреждена или не работает
Залипающие или сломанные клавиши
Сломанная клавиатура
Следуйте нашему руководству по замене клавиатуры. Замена клавиатуры HP Pavilion g7-2275dx
John Sutton
Участник с: 04/24/14
1 588 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 членов
Автор 144 руководств
5 Комментариев
So it turns on and lets me log in then nothing
Cheryl Bernett - Ответить Поделиться
How do u know if the fan is broken
I turn the device on it lets me log in then nothing wbat does this mean
Turns on and just try's to boot forever, run the diagnostic and it says diagnosing your pic for hours no result
beautifulbuggs4 - Ответить Поделиться
Laptop is plugged in, when power button is pressed i can hear fans of something running, and power light is on, but screen doesnt turn on. Any ideas?
Asia Evans - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 8,017
