Флеш-накопитель не обнаружен
При подключении флеш-накопителя компьютер нигде его не отображает.
Неисправный порт USB
Попробуйте подключить флеш-накопитель ко всем доступным портам USB на компьютере, чтобы понять, связана ли проблема с конкретным портом.
Попробуйте подключить другое USB-устройство ко всем портам компьютера, чтобы проверить, не является ли неисправным сам флеш-накопитель.
Неисправный флеш-накопитель
Подключите флеш-накопитель к другому компьютеру, чтобы узнать, не вызвана ли проблема самим накопителем.
Не работает отдельная клавиша
Компьютер медленно реагирует или не реагирует на нажатия определенных клавиш.
Загрязненная клавиатура
Под клавишами может скапливаться пыль и мусор, что приводит к их некорректной работе. Используйте сжатый воздух для очистки клавиатуры от мусора.
Если это не помогло, аккуратно подденьте проблемные клавиши и проверьте, не осталось ли под ними посторонних предметов, которые могут мешать их работе.
Сломан механизм клавиши
Снимите одну проблемную и одну рабочую клавишу, осмотрите механизм под ними и проверьте, есть ли видимые повреждения или различия у неисправной. Сравните сопротивление при нажатии. Если есть заметная разница между рабочей и неисправной клавишей, скорее всего, сломан механизм клавиши, что потребует полной замены клавиатуры.
Альтернативный вариант: используйте внешнюю клавиатуру, чтобы обойти проблему с неисправной клавишей.
Клавиатура не реагирует на ввод
Клавиатура не работает
Если клавиатура не реагирует при печати, это может быть вызвано аппаратными или программными проблемами.
Неисправная клавиатура
Подключите к компьютеру внешнюю клавиатуру и проверьте, работает ли она. Если работает, значит, нужно переподключить шлейфы внутренней клавиатуры. Если это не помогло, замените клавиатуру. Инструкции см. в руководстве по ремонту «Снятие клавиатуры HP dv5000».
Неисправная материнская плата
Если внешняя клавиатура не работает, необходимо заменить материнскую плату.
Экран ноутбука остается черным после включения
Черный или пустой экран
Разряженная батарейка RTC
Особенно актуально, если компьютеру 5 лет или больше (или если он долгое время был отключен от сети). Батарейка RTC позволяет вашему ПК отслеживать время и дату между включениями, а также поддерживать настройки CMOS, необходимые для запуска. Если заряд батарейки низкий, настройки CMOS могут сбиться, что предотвратит запуск системы.
Батарейка RTC (часы реального времени) — это батарейка-таблетка (обычно типа #2032). Она расположена под картой Wi-Fi, в том же отсеке, что и оперативная память. Извлеките основной аккумулятор, отключите питание, затем извлеките батарейку RTC. Перед установкой новой батарейки переверните ПК и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 10 секунд, чтобы полностью разрядить остаточное напряжение и очистить память CMOS. Снова переверните устройство и установите новую батарейку RTC.
Ослабленное аппаратное соединение
Черный экран означает, что какой-то важный компонент ноутбука поврежден или отсутствует. В большинстве случаев это происходит из-за того, что компонент отошел после падения компьютера. Чаще всего это касается жесткого диска и оперативной памяти.
Если компоненты надежно закреплены, возможно, вышла из строя материнская плата. В этом случае потребуется ее замена.
Ноутбук выключается при отключении шнура питания
Отсутствует источник питания
Разряженный аккумулятор
Если ноутбук не держит заряд даже минуту, скорее всего, аккумулятор неисправен. Аккумуляторы можно приобрести у производителя или в местном магазине электроники.
Ноутбук не включается
Компьютер не запускается
Неисправный адаптер питания
Проверьте, работает ли ноутбук от аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, одолжите другой аккумулятор или адаптер питания. Если устройство работает исправно, значит, необходимо заменить адаптер питания.
Недостаточно оперативной памяти
Возможно, не хватает оперативной памяти (ОЗУ) для загрузки операционной системы. Если объем ОЗУ в компьютере соответствует минимальным требованиям, значит, она либо отошла от разъема, либо неисправна.
Сбой жесткого диска
Возможно, данные на жестком диске были стерты. В этом случае отформатируйте диск и переустановите операционную систему. Если жесткий диск поврежден, его потребуется заменить.
Проблемы с операционной системой
Операционная система может быть повреждена. Попробуйте запустить ее с компакт-диска или выполнить восстановление системы, если есть резервная копия. Если это не помогает, переустановите операционную систему.
Плохое качество соединения Wi-Fi
Соединение Wi-Fi всегда слабое, интернет медленный, Wi-Fi периодически отключается.
Плохое сетевое соединение
Скорость работы крупных сетей может значительно снижаться при большом количестве пользователей. Попробуйте подключиться к небольшой локальной беспроводной сети, чтобы сравнить качество интернет-соединения.
Проблемы с маршрутизатором
Если вы используете домашний беспроводной маршрутизатор, отключите его на 5 минут, чтобы сбросить сетевое соединение.
Проблемы с интернет-провайдером
Подключите компьютер к проводному интернету (например, через Ethernet), чтобы убедиться, что проблема не вызвана вашим интернет-провайдером или сбоем в их системе.
Динамики не работают
Нет звука при прослушивании музыки, просмотре видео или в играх. Динамики не реагируют на кнопку громкости.
Уровень громкости
Проверьте настройки громкости как в самой операционной системе, так и в каждой конкретной программе.
Отсутствует управление громкостью
Используйте панель управления, чтобы убедиться, что настройки громкости и кнопки управления не заблокированы.
Устройство вывода звука
Проверьте настройки звука, чтобы узнать, куда направляется аудиосигнал. Убедитесь, что система не пытается выводить звук на внешнее устройство, которое может быть отключено.
Неисправные динамики
Подключите к компьютеру внешние колонки.
Если после выполнения предыдущих этапов диагностики звук воспроизводится через внешние колонки, но не через внутренние, вероятно, динамики повреждены и требуют замены.
Тачпад не реагирует
При попытке прокрутки или перемещения курсора с помощью тачпада он не реагирует или реагирует с задержкой.
Неверные настройки
Лучше всего начать с перезагрузки компьютера: это гарантирует применение настроек по умолчанию, что может устранить причину проблемы.
Тачпад случайно отключен
Тачпад можно отключить вручную. Чтобы проверить это, нажмите «Пуск» => выполните поиск по слову «мышь». Если выбран переключатель отключения, выберите «Включить».
Farid Khoshnevissan
Участник с: 10/11/10
820 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 членов
Автор 132 руководств
6 Комментариев
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - Ответить Поделиться
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - Ответить Поделиться
I’m having that issue too!
Marcus Spano - Ответить Поделиться
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - Ответить Поделиться
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 43
За все время: 11,214
