Перегрев ноутбука
Ваш компьютер кажется горячим на ощупь.
Разместите ноутбук на плоской поверхности
Если ваш ноутбук перегревается, распространенной причиной является использование его на изолирующей поверхности, такой как кровать, диван или подушка. Это удерживает тепло внутри ноутбука, блокируя вентиляционные отверстия. Размещение ноутбука на ровной, неизолирующей поверхности позволит воздуху свободно циркулировать и охлаждать его.
Если проблема сохраняется
Если проблема не исчезает, возможно, вентилятор ноутбука нуждается в замене или загрязнен. Попробуйте очистить вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Ноутбук включается, но экран остается черным
Вы слышите работу вентиляторов и шум жесткого диска, но экран остается черным.
Плохое подключение кабеля дисплея
Черный экран может быть вызван отсоединением кабеля, который соединяет материнскую плату с дисплеем ноутбука.
Неисправность графического оборудования
Для данной серии ноутбуков HP известна проблема перегрева встроенной видеокарты Nvidia. Этот перегрев приводит к выходу из строя графического процессора, что вызывает черный экран или некорректное отображение изображения.
Чтобы устранить эту проблему, поищите в Google «dv9000 reflow» или «hp dv9000 reflow» для поиска способов решения.
Ниже представлена ссылка на одно из руководств по прогреву (reflow).
http://hardforum.com/showthread.php?t=15...
Ноутбук зависает
Во время использования компьютер перестает реагировать на ваши команды.
Удерживайте кнопку питания
Когда компьютер завис и перестал реагировать на команды, удерживайте кнопку питания, пока система не выключится. После выключения включите систему снова, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.
Проверьте оперативную память (RAM)
Если проблема сохраняется, зависание может быть вызвано неправильной установкой оперативной памяти; в этом случае ее следует переустановить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене оперативной памяти для получения информации о том, как получить к ней доступ.
Ноутбук не подключается к Wi-Fi
Вы пытаетесь подключиться к Интернету, но компьютер не реагирует.
Проверьте, включен ли физический переключатель Wi-Fi
В этой серии ноутбуков на передней левой панели есть физический переключатель, который управляет картой Wi-Fi. Убедитесь, что этот переключатель находится во включенном положении (сдвинут влево), чтобы установить интернет-соединение.
Проверьте драйверы
Драйверы часто требуют обновления, из-за чего возникают проблемы с беспроводным интернет-соединением. В серии dv9000 существует множество различных моделей. Пожалуйста, перейдите по следующей ссылке и введите фактический номер модели вашего устройства, который указан на нижней части ноутбука.
http://www8.hp.com/us/en/drivers.html
Перезагрузите беспроводной модем и роутер
Иногда при отсутствии подключения к Интернету проблема кроется не в самом компьютере. Если есть возможность, попробуйте перезагрузить модем и роутер. Это может устранить все проблемы с отсутствием беспроводного соединения.
Замените карту беспроводной сети
Если ноутбук по-прежнему не подключается к беспроводной сети, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене карты беспроводной сети.
Аккумулятор ноутбука не заряжается
Вы подключаете шнур питания, но индикатор зарядки не загорается.
Это признак того, что аккумулятор или адаптер питания нуждаются в замене. Попробуйте использовать другой заведомо исправный адаптер питания. Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Гарантийная программа замены
26 мая 2011 года компания HP объявила об отзыве аккумуляторных батарей для этой серии ноутбуков. Указанная ниже ссылка может быть от 2011 года, но программа гарантийной замены по-прежнему актуальна. Пожалуйста, следуйте инструкциям для подтверждения номера вашей модели. Вы можете получить сменные аккумуляторные батареи через этот веб-сайт:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hp...
Michael
Участник с: 01/23/14
386 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 61
За все время: 10,188
