Также известен как HTC Snap S521. Maple 100 оснащен встроенной QWERTY-клавиатурой.
Maple 100 не включается
«Мой телефон не включается».
Аккумулятор не заряжен
Если телефон не включается и не подключен к сети, подсоедините зарядное устройство, чтобы проверить, не разрядился ли аккумулятор.
Аккумулятор не держит заряд
Если телефон включается при подключении к сети, но не держит заряд и выключается сразу после отключения от зарядного устройства, значит, есть проблемы с аккумулятором. Узнайте, как заменить аккумулятор.
Проблемы с аккумулятором
В HTC Maple 100 используется аккумулятор емкостью 1500 мАч. Проверьте аккумулятор на предмет вздутия. Если аккумулятор вздулся, значит, он вышел из строя. При неисправном аккумуляторе включить телефон невозможно. Лучший способ проверить это — подключить телефон к зарядному устройству и посмотреть, включится ли он. Возможно, аккумулятор просто разряжен и его нужно зарядить. Если телефон не работает даже при подключении к сети, лучше приобрести новый аккумулятор.
Экран выключен или отображает информацию некорректно
Ваш телефон может быть выключен
Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а телефон включен. Вы можете проверить это, позвонив на свой номер или изменив уровень громкости.
ЖК-экран разбит
Если ЖК-экран разбит, возможно, телефон включен, но вы не видите изображения. Если телефон звонит или вибрирует при включении питания, значит, ЖК-экран неисправен. Экран мог отсоединиться внутри телефона, шлейф мог порваться, либо сам экран вышел из строя. Вы можете приобрести новый экран и заменить его, используя руководство по ремонту ЖК-экрана HTC Maple 100.
Отсутствует связь
Телефон может находиться в режиме «В самолете»
Если телефон находится в режиме «В самолете», в верхней части экрана будет отображаться значок самолета. Чтобы отключить этот режим, удерживайте кнопку питания и выберите соответствующую опцию.
Неисправная SIM-карта
Свяжитесь с вашим оператором связи.
Проблемы с интерфейсом
Устаревшее программное обеспечение
Большинство распространенных проблем HTC Maple 100 можно решить с помощью обновления программного обеспечения.
Обновление ПО
Повреждения компонентов передней панели
«Экран треснул, трекбол не работает или передняя панель повреждена».
Стеклянный экран
Трещина на стеклянном экране будет видна невооруженным глазом. Вам потребуется заменить всю переднюю панель целиком.
Трекбол
Если шарик застрял или телефон не реагирует на его вращение, вам необходимо заменить трекбол.
Пластиковая панель
Если передняя пластиковая панель сломалась, потребуется снять некоторые детали. Следуйте этому руководству, чтобы заменить пластиковую панель.
Поврежденная клавиатура
«Некоторые или все клавиши не работают».
Сломанная клавиатура
Если клавиша выпала или сломалась, клавиатуру необходимо заменить. См. руководство по замене клавиатуры.
Сломанные навигационные клавиши
Если клавиши навигации неисправны, следуйте руководству по замене клавиатуры, чтобы заменить навигационные клавиши.
Материнская плата не регистрирует нажатия клавиш
Если при нажатии одной клавиши срабатывает другая или реакция отсутствует вовсе, значит, проблема в материнской плате. Это может быть связано с плохим соединением между клавишами и платой. Скорее всего, материнскую плату потребуется заменить.
Разговорный динамик звучит странно
«Я плохо слышу собеседника, или звук плохого качества»
Чтобы заменить разговорный динамик, следуйте этим шагам.
Внешний динамик звучит странно
«Плохое качество звука внешнего динамика»
Чтобы заменить внешний динамик, следуйте этим шагам.
Ничего из вышеперечисленного
«Ваша проблема не описана выше, либо предложенные решения не помогли».
Andrew Van Meter
Участник с: 10/06/11
24 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,766
