Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос потерял мощность всасывания
Пылесос включается, но не всасывает или всасывает очень слабо.
Проверьте индикатор эффективности
Если посмотреть на пылесос сверху, слева вы увидите квадрат размером в один дюйм — это индикатор эффективности. В зависимости от проблемы он может быть зеленым, красным или светиться обоими цветами.
Частично красный индикатор эффективности
Если индикатор светится красным не полностью или медленно меняет цвет, возможно, вам нужно почистить один из трех фильтров пылесоса, так как они препятствуют нормальному всасыванию. Первый из двух основных фильтров, пылевой фильтр, следует чистить каждые 2 месяца. Чтобы перейти к руководству по его чистке, нажмите сюда. Второй — это HEPA-фильтр, который нужно чистить каждые 6 месяцев. Чтобы узнать, как его почистить или заменить, нажмите сюда. Наконец, есть циклонный фильтр, который нужно чистить по мере загрязнения. Он расположен внутри контейнера для пыли, поэтому его легко очистить, если он засорился.
Полностью красный индикатор эффективности
В трубках может быть засор, из-за которого пылесос теряет мощность всасывания. Чтобы проверить наличие засора в трубках, нажмите сюда.
Зеленый индикатор эффективности
Если индикатор эффективности продолжает светиться зеленым, проверьте, вращается ли щетка в нижней части пылесоса во время работы. Если она не вращается, необходимо заменить ремень, который идет от двигателя к щетке. За помощью по замене ремня обратитесь к руководству здесь.
Пылесос сразу выключается после включения
Пылесос неожиданно выключается во время использования и не включается в течение некоторого времени.
Засор в трубках
Возможно, в трубках есть засор, из-за чего двигатель пылесоса перегревается после включения. Чтобы проверить наличие засора в трубках, нажмите сюда. После перегрева пылесосу обычно требуется около получаса, чтобы остыть, после чего его можно будет снова использовать. Если перегрев повторяется, проверьте фильтры, следуя руководству по чистке пылевого фильтра и HEPA-фильтра.
Грязные фильтры
Если в трубках нет засора, возможно, фильтры пылесоса загрязнены и требуют очистки. В вашем пылесосе есть два основных фильтра: пылевой фильтр, который следует чистить каждые 2 месяца при регулярном использовании, и HEPA-фильтр, который нужно чистить каждые 6 месяцев для оптимальной работы. Также есть дополнительный циклонный фильтр, видимый снаружи прозрачного пластикового контейнера для пыли, который следует чистить, если он выглядит забитым. Чтобы перейти к руководству по чистке пылевого фильтра, нажмите сюда. Чтобы узнать, как почистить или заменить HEPA-фильтр, нажмите сюда.
От пылесоса идет дым или запах гари
Во время работы пылесос дымит или издает запах гари.
Перегрев электродвигателя
Причиной проблемы может быть перегрев электродвигателя. Если пластиковый корпус в основании пылесоса, где находится двигатель, горячий на ощупь, проверьте фильтры и контейнер для пыли. Сначала обязательно опустошите контейнер для пыли, если он полон. После этого, чтобы правильно извлечь фильтры для чистки, следуйте инструкциям здесь и здесь. Дайте пылесосу остыть около получаса, прежде чем включать его снова.
Порванный или растянутый ремень
Если двигатель в порядке, значит, проблема в ремне. Ремень заставляет вращаться щетку-агитатор, и в случае повреждения он может стать источником дыма или запаха гари. Чтобы осмотреть ремень и при необходимости заменить его, следуйте руководству здесь. Если ремень поврежден или растянут, его необходимо заменить.
Пылесос тяжело перемещать
Пылесос трудно толкать или тянуть во время уборки.
Неправильная настройка мощности всасывания
Если установлена неправильная настройка всасывания, пылесос может перемещаться с трудом. Диск в передней части основания пылесоса предназначен для регулировки под разные типы напольных покрытий: самая маленькая точка соответствует твердым поверхностям (например, паркету), а самая большая — высокому и густому ворсу (например, пушистому ковру). Установите диск в положение, соответствующее вашему покрытию, и попробуйте снова.
Ролик не вращается
Возможно, щетка-агитатор в передней нижней части пылесоса заблокирована, из-за чего его трудно толкать. Чтобы проверить, не заклинило ли ролик, следуйте этому руководству здесь.
Колеса заклинило
Если дело не в предыдущих причинах, возможно, что-то намоталось на ось между колесами или застряло между колесом и корпусом пылесоса. Положите пылесос и проверьте нижнюю часть вокруг колес. Если вы обнаружили посторонние предметы, аккуратно удалите их и снова попробуйте перемещать пылесос.
Пылесос не включается
Пылесос не включается при нажатии выключателя питания; вероятно, нет электропитания.
Проверьте, включен ли кабель в розетку
Возможно, кабель не подключен, поэтому убедитесь, что он правильно вставлен в розетку и плотно прилегает, а не выпадает.
Неисправная розетка
Если после проверки подключения к розетке пылесос не включается, возможно, неисправна сама розетка. Включите пылесос в другую розетку (лучше в другой комнате) и попробуйте снова. Либо включите в эту розетку заведомо исправный светильник. Если он не загорается, значит, розетка неисправна.
Кабель питания может быть поврежден
Если первые два варианта проверены и исключены, возможно, поврежден кабель питания. Отключите пылесос и осмотрите его на наличие оголенных проводов через резиновую оболочку. Если они есть, не пытайтесь использовать пылесос — кабель подлежит замене. Если пылесос включается только при определенном положении кабеля, даже при отсутствии видимых повреждений, замена кабеля решит проблему. Обратитесь к производителю или в сервисный центр, если требуется ремонт или замена кабеля.
10 Комментариев
I purchased this vacuum online in October 2018.. The roller brush works when you turn it on, but as soon as you release the handle to start to vacuuming the roller stops. How do I correct this issue?
Brenda Brenda - Ответить Поделиться
I'd check the belt-might be worn out and check the push button which disengages the belt for bare floor cleaning.
jim - Ответить Поделиться
My vacuum has not suction but the performance indicator is green and the roller is spinning. I have tried everything but it will not work properly. Please help.
Julie Yearsley - Ответить Поделиться
Check the hose replacement instructions, The hose I have is the original hose, but the same problem could be with an existing hose also. I mean a clog is a clog right. My vacuum gave me the same problem, and even though it took some doing I disconnected the hose completely and the clog was just before it was sucked into the canister. I had a big clog in that section of the hose because I had sucked up a piece of paper. It was blocking the escape of the rest I had vacuumed up. I still allow air to go thru, but nothing was deposited into the canister. After I removed the hose completely then is when I found out this was the problem. I clean my canister really frequently so it never occurred to me that the problem was a clog. I tried everything else before I checked this. That will not happen again !
Valeria Falgout - Ответить Поделиться
my hoover windtunnel has lost suction on all carpets. Light is green, checked/cleaned hoses, filters and roller brush. It seems the carpet adjuster doens’t adjust as cleanly as it use to - like the higher setting is no different than the lowest setting. Could this be the cause of the suction and if so, how do you fix it?
CO Davis - Ответить Поделиться
