Спасибо автору на iFixit, который написал подробную статью в формате PDF по замене жесткого диска в PowerBook
Замена жесткого диска PowerBook G4 Aluminum 12" 867 МГц
Я пишу это, чтобы поделиться своими техническими знаниями и помочь вам восстановить данные со старого жесткого диска
Шаг 1: Замените жесткий диск на новый и запустите PowerBook
Я купил жесткий диск на 320 ГБ на сайте iFixit.
Набор отверток из Radio Shack, включающий отвертку Philips #00, а также шестигранные биты и отвертки Torx.
Я извлек старый жесткий диск и отложил его отдельно. Я сохранил СТАРЫЙ жесткий диск в надежном месте для последующего восстановления данных.
(Примечание: диски SATA (из Best Buy) здесь не подходят)
Использовал установочные диски Mac OS 1 и 2 для PowerBook G4, чтобы загрузить ОС и программное обеспечение.
Не используйте «Связку ключей» (Key Chain) или любое шифрование.
Теперь PowerBook заработал.
Шаг 2: Восстановление данных со СТАРОГО жесткого диска
a) Купил внешний корпус для жесткого диска в магазине MicroCenter (подойдет любой другой магазин).
b) Корпус должен быть совместим с 2,5-дюймовыми жесткими дисками IDE (не берите SATA).
Корпус Macally PHR 250CC — хороший вариант.
Inland ProUSB 2.0 также неплох.
c) Установил старый жесткий диск в корпус и подключил его к своему PowerBook с помощью USB-кабеля.
d) Вам нужно скопировать файлы с внешнего (старого) жесткого диска на новый локальный диск PowerBook.
В Mac OS есть специальная команда для копирования файлов. Обычное копирование (перетаскивание) может не сработать при копировании с внешних дисков. Нужно использовать команду cp -R в Терминале. Это обеспечит высокую скорость передачи данных через USB.
В пункте (e) описано использование команды cp -R.
e) Чтобы использовать команду cp -R, выполните следующие действия:
Откройте «Терминал» (/Applications/Utilities/).
Введите: cp -R
Важно: Вы должны поставить пробел после «R», чтобы получилось «cp -R ». Команда не сработает без пробела.
Перетащите папку или файл, который хотите скопировать, из окна Finder в окно Терминала. Путь к файлу автоматически подставится, и нужный пробел должен автоматически добавиться после него.
Перетащите желаемую папку назначения из окна Finder в окно Терминала. Путь к ней автоматически подставится.
Нажмите клавишу Return.
Закройте Терминал.
f) Теперь данные должны быть успешно скопированы со старого жесткого диска на новый.
Шаг 3 (Опционально, если вы использовали «Связку ключей» и шифрование)
a) Вспомните пароль от вашего старого PowerBook.
b) Просмотрите содержимое подключенного внешнего жесткого диска. В одной из папок пользователей вы найдете большой файл образа. Его расширение будет .Sparseimage. В зависимости от объема ваших данных, он может весить 60 ГБ и более.
c) Скопируйте этот файл образа на ваш локальный жесткий диск, используя команду cp -R, как описано в Шаге 2, пункте (e).
d) Теперь, когда файл Username.sparseimage находится на вашем локальном диске, дважды щелкните по нему.
Появится запрос пароля. Введите ваш СТАРЫЙ пароль (до сбоя).
e) На рабочем столе должна появиться иконка диска (Sparse Image Disk). Теперь, увидев свои старые данные, вы будете счастливы.
СКОПИРУЙТЕ свои данные с диска образа на ЛОКАЛЬНЫЙ ДИСК.
f) Поскольку у меня были большие файлы Garage Band, для меня было быстрее скопировать их с образа диска на локальный диск, используя команду cp -R.
Послесловие:
1) Надеюсь, это поможет.
2) Спасибо iFixit за этот отличный сайт.
3) Помните, что специалисты в Apple Store могут знать не так уж много. Если вам говорят, что ничего нельзя сделать... Не паникуйте и не верьте им. Помните, что вы можете разобраться в этом самостоятельно.
С уважением,
Keshav
Walter Galan
711 925 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За все время: 8,269
