Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор быстро разряжается.
Неисправный блок питания
Блок питания, входящий в комплект поставки ноутбука, может быть поврежден. Вам потребуется приобрести новый блок питания.
Неисправный аккумулятор
Известно, что со временем емкость аккумулятора любого устройства снижается. Вы можете заменить старый аккумулятор на новый, что продлит срок службы ноутбука. Чтобы увеличить срок полезного использования нового аккумулятора, старайтесь по возможности работать от сети, чтобы сократить количество циклов заряда и разряда. Аккумулятор повреждается, если уровень заряда падает слишком низко. Чтобы этого избежать, не допускайте разрядки аккумулятора ниже 50%.
Клавиатура не работает
Клавиатура не работает целиком или не реагируют отдельные клавиши.
Плохой контакт шлейфа
Со временем шлейф, соединяющий клавиатуру ноутбука с материнской платой, может ослабнуть. Снимите клавиатуру и осторожно отсоедините шлейф. Проверьте шлейф и разъем на наличие повреждений. Затем осторожно подключите шлейф обратно и установите клавиатуру на место.
Неисправная клавиатура
Клавиатура может быть неисправна. Потребуется полная замена клавиатуры. Убедитесь, что приобретаете совместимую клавиатуру, подходящую для данной конкретной модели ноутбука, и старайтесь покупать ее у проверенных продавцов, если есть возможность.
Экран не включается
Ноутбук включается, но экран остается черным или ничего не отображает.
Перегрев процессора
Выключите компьютер. Используйте дополнительный вентилятор в помещении, чтобы помочь охладить систему. После 15-минутной паузы перезапустите компьютер.
Монитор поврежден или получает недостаточно питания
Подключите компьютер к другой розетке и перезагрузите оборудование, если это не помогло. Вы можете попробовать подключить внешний монитор с помощью VGA-кабеля, чтобы убедиться, что компьютер работает нормально и проблема заключается только в мониторе. Кроме того, можно заглянуть внутрь корпуса, чтобы проверить, нет ли погнутых или сломанных кабелей, проверив контакты и разъемы на материнской плате.
Последствия недавней установки оборудования
Если экран перестал включаться после установки драйверов оборудования, проблема может быть в их повреждении. Чтобы решить эту задачу, нужно их удалить. Попробуйте восстановить систему до предыдущей стабильной конфигурации. Удалите все внешние устройства, такие как принтеры, камеры, сканеры, пока компьютер не вернется к нормальной работе.
Жесткий диск поврежден
Чтобы проверить, связана ли проблема с жестким диском, включите компьютер и посмотрите, работает ли вентилятор. Убедитесь, что горят все индикаторы. Перезагрузите компьютер, чтобы проверить работоспособность. Если ничего не помогает, вероятно, потребуется заменить жесткий диск.
Ноутбук работает слишком медленно
Файлы открываются, а программы запускаются очень медленно.
Система заражена вирусами
Если вы заметили, что ноутбук стал работать медленно, следует просканировать его на наличие вирусов. Если вирусы обнаружены, рекомендуется удалить зараженные файлы. Вирусы делают компьютер «больным», и если их не устранить немедленно, устройство может вовсе перестать работать. Также рекомендуется регулярно сканировать систему.
Жесткий диск почти заполнен
Это одна из самых частых причин низкой производительности устройства. Чтобы освободить место на жестком диске (HDD), удалите файлы, которые вам больше не нужны. Не забывайте регулярно очищать корзину. Некоторые временные файлы также занимают место, их тоже можно удалить. Для этого откройте «Мой компьютер», выберите локальный диск (обычно это диск C) и откройте папку «WINDOWS». Там вы найдете папку «Temp», где хранятся все временные файлы. Выберите все файлы, созданные более недели назад, и удалите их.
Жесткий диск устарел или поврежден
Иногда жесткий диск (HDD) требует замены из-за повреждений. Это может произойти, если ноутбук роняли или заливали водой. Впрочем, диск может быть просто слишком старым и начать работать медленнее. В обоих случаях рекомендуется приобрести новый жесткий диск. При покупке можно выбрать диск с большим объемом памяти. Больший объем памяти положительно скажется на работе ноутбука. Вы также можете приобрести твердотельный накопитель (SSD), который еще больше увеличит скорость работы ноутбука.
Необходим больший объем оперативной памяти
Оперативная память (RAM) используется для доступа к данным из основного хранилища. Ее быстродействие напрямую зависит от объема памяти. Если устройству не хватает объема RAM, оно начинает работать медленнее. Поэтому для решения проблемы со скоростью работы может потребоваться увеличить объем оперативной памяти.
Компьютер перегревается
Если компьютер нагревается, он начинает работать медленнее, чтобы предотвратить перегрев. Очистка внутренних компонентов от пыли поможет избежать перегрева. В целом, если содержать аппаратное обеспечение в чистоте, оно будет работать лучше.
Вентилятор шумит
Вентилятор издает сильный шум.
Запущено слишком много процессов
Большое количество фоновых процессов приводит к выделению тепла. Выделяемое тепло заставляет вентилятор работать с максимальной нагрузкой, что вызывает шум. Чтобы закрыть некоторые процессы, перейдите в «Поиск», найдите «Выполнить» (Run) и введите «msconfig». Нажмите «Автозагрузка» (Startup) и отключите некоторые процессы.
Вентилятор может быть запылен
Еще одна причина шумной работы вентилятора — наличие пыли. Если есть возможность, выключите ноутбук и вскройте корпус. Затем используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль. Если открыть ноутбук не получается, используйте сжатый воздух, направляя струю на вентиляционные отверстия для удаления пыли.
Kevin Nguyen
Участник с: 10/04/16
737 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,757
