Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Ваше устройство JVC воспроизводит звук низкого качества.
Низкое качество звука
Убедитесь, что воспроизводимый аудиофайл имеет высокое качество и источник искажений не связан с самим аудио. При использовании тюнера убедитесь в наличии устойчивого сигнала; плохой прием может быть вызван неисправной или отсоединенной антенной. Проверьте качество источника звука или антенну, если вы используете тюнер.
Неправильные настройки эквалайзера
Убедитесь, что эквалайзер в JVC KW-V820BT настроен в положение «flat» (линейная АЧХ). При использовании внешнего аудиоустройства (портативного MP3-плеера или другого гаджета) проверьте наличие фильтров эквалайзера в самом внешнем устройстве. Установите все эквалайзеры в значение «flat» или «выкл.». Чтобы изменить настройки эквалайзера, обратитесь к руководству пользователя вашего внешнего аудиоустройства.
Активная функция «VoiceOver» на телефоне
Проверьте настройки функции «VoiceOver» согласно инструкции к вашему телефону. Активное программное обеспечение голосового сопровождения может вызывать обратную связь и помехи в аудиосистеме. Если функции «VoiceOver» активны, отключите их. Для управления настройками голосового сопровождения обратитесь к руководству пользователя вашего телефона.
Помехи сигнала Bluetooth
При передаче аудио через Bluetooth сократите расстояние между передатчиком аудиосигнала и устройством JVC KW-V820BT.
Плохо закрепленные детали рядом с динамиками
Этот звук характеризуется как дребезжание, возникающее на определенных частотах. Это может быть вызвано незакрепленными деталями (возможно, не относящимися к самой аудиосистеме), которые вибрируют в такт звуку. Попробуйте локализовать источник звука, прижав рукой вибрирующие детали, и закрепите их.
Перегрузка усилителя
Этот тип звука характеризуется дребезжащим или «хрустящим» искажением, особенно во время громких фрагментов аудиозаписи. Проблема может быть вызвана перегрузкой усилителя — уменьшите громкость на устройстве, которое подает аудиосигнал.
Неисправность динамиков
Этот звук характеризуется дребезжанием или нечеткими искажениями, особенно в диапазоне низких частот. Проблема может затрагивать один или несколько динамиков. Неисправный динамик можно определить по видимым повреждениям диффузора или порванному подвесу по краям. Если видимых повреждений нет, осторожно нажмите на внешнюю поверхность диффузора, чтобы проверить наличие сопротивления подвеса. Если повреждений диффузора не обнаружено, проверьте целостность цепи на клеммах динамика, чтобы определить состояние звуковой катушки. Используйте цифровой мультиметр для измерения сопротивления катушки; оно должно составлять 1,0 Ом или менее. Высокое сопротивление на клеммах динамика указывает на повреждение катушки. Если тесты подтвердили повреждение динамиков, снимите их и замените на новые.
Неисправность выпрямителя в цепи генератора
Этот звук характеризуется высокочастотным «писком», который не меняется при вращении ручки громкости, но изменяется в зависимости от оборотов двигателя. Найдите диоды в цепи выпрямителя генератора и проверьте сопротивление на выводах в обоих направлениях: сопротивление должно быть очень низким в одном направлении и очень высоким в другом. По возможности замените неисправные диоды или весь блок выпрямителя целиком.
Дисковод не принимает или не извлекает диски
CD или DVD диски не загружаются должным образом в устройство JVC.
Сбой питания
Проверьте, включено ли устройство. Если питание отсутствует, устройство не будет принимать или извлекать диски. Измерьте напряжение на клеммах питания с помощью мультиметра и проверьте соответствующие предохранители в устройстве и в блоке предохранителей автомобиля, чтобы диагностировать сбой питания.
Застревание диска
Выключите устройство и снова включите его. Нажмите кнопку извлечения (eject) и дождитесь полного выхода диска из дисковода. Если диск по-прежнему не извлекается, попробуйте принудительно извлечь его в соответствии с руководством пользователя, прилагаемым к устройству.
Механическая неисправность дисковода
Если попытки принудительного извлечения диска согласно описанию выше не увенчались успехом, проверьте наличие признаков механической неисправности дисковода. Нажимая кнопку извлечения, прислушайтесь, нет ли звуков, указывающих на внутреннюю механическую поломку. Обслужите дисковод согласно данному руководству.
Отсутствие изображения на экране
Экран JVC ничего не отображает.
Сбой питания
Проверьте, включено ли устройство. Если питания нет, дисплей не будет отображать изображение. Измерьте напряжение на клеммах питания и проверьте соответствующие предохранители в устройстве и в блоке предохранителей автомобиля, чтобы диагностировать сбой питания.
Отсоединенный дисплей
Если вы подтвердили, что устройство подключено правильно, попробуйте выключить и снова включить его. Если на экране по-прежнему нет изображения, проверьте целостность соединения между устройством и сенсорным дисплеем. Если дисплей отсоединен, подключите его снова, следуя данному руководству.
Поврежденный дисплей
Если вы убедились, что дисплей правильно подключен к устройству, осмотрите его на предмет повреждений. Замените экран, следуя данному руководству.
Нет звука из динамиков
Динамики не воспроизводят звук вовсе.
Питание выключено
Если звука нет, убедитесь, что устройство включено. Если устройство выключено, подключите его согласно инструкциям в руководстве пользователя.
Неправильная настройка баланса звука (фейдера)
Если аудиоустройство включено, но звука по-прежнему нет, отрегулируйте уровень громкости с помощью фейдера.
Звук не воспроизводится
Если устройство включено и фейдер настроен на подачу звука на динамики, убедитесь, что аудиосигнал подается на усилитель. Обратитесь к руководству пользователя для проверки доступных аудиовходов.
Динамики не подключены
Если устройство включено, фейдер настроен правильно и аудиосигнал поступает на усилитель, проверьте подключение динамиков. Уменьшите громкость на устройстве, чтобы избежать резких звуковых ударов, и проверьте разъемы динамиков на задней панели устройства. Осмотрите провода динамиков на предмет разрывов, повреждений или коррозии. Для быстрой проверки подключения можно отсоединить провод динамика от устройства и кратковременно коснуться контактами провода клемм 9-вольтовой батарейки; при подключенных динамиках будет слышен щелчок или шум. В противном случае можно вручную проверить клеммы динамиков и целостность проводов с помощью цифрового мультиметра.
Пульт дистанционного управления не работает
Дисплей JVC не реагирует должным образом на команды с пульта ДУ.
Помехи сигнала
Если пульт не работает, сократите расстояние между ним и устройством.
Разряженная батарейка
Если пульт не работает, замените батарейку или проверьте ее напряжение; оно должно быть выше 1,3 В постоянного тока.
Неисправность ИК-приемника устройства
Если устройство не реагирует на работу пульта с близкого расстояния при свежей батарейке, убедитесь, что пульт передает сигнал. Это можно проверить с помощью любого сенсора цифровой камеры, включая камеры мобильных телефонов. Направьте излучатель пульта в объектив камеры и проверьте наличие видимого светового сигнала от инфракрасного (ИК) передатчика на конце пульта. Если сигнал виден на экране камеры, значит ИК-передатчик исправен. В этом случае можно сделать вывод, что пульт неправильно сопряжен с устройством либо ИК-приемник на самом устройстве заблокирован или неисправен.
Marshall Andersen
Участник с: 10/02/18
689 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G6, Johnson Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G6, Johnson Fall 2018
LBCC-JOHNSON-F18S1G6
3 членов
Автор 96 руководств
14 Комментариев
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - Ответить Поделиться
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - Ответить Поделиться
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - Ответить Поделиться
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - Ответить Поделиться
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 67
За все время: 23,400
