Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
«Индикатор не загорается зеленым, когда аккумулятор правильно подключен и устройство включено».
Возможно, аккумулятор разряжен
Если индикатор на устройстве не загорается зеленым при включении, возможно, аккумулятор разряжен. Если аккумулятор больше не держит заряд, его может потребоваться заменить.
Возможно, неисправен индикатор
Перегрев или неправильное использование устройства могут привести к поломке индикатора. В этом случае его может потребоваться заменить.
Не удается услышать сердцебиение плода
«Устройство включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников звук воспроизводится нечетко или отсутствует вовсе».
Возможно, убавлена громкость
Если вы не слышите звука при подключенных наушниках, возможно, вам нужно увеличить громкость, повернув колесико громкости вправо. Слушайте сердцебиение в тихом месте или комнате.
Неисправные или сломанные наушники
Маловероятно, что наушники неисправны, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте подключить устройство с другим комплектом наушников, чтобы убедиться, что проблема в наушниках или в самом устройстве.
Неисправные или сломанные аудиоразъемы
Если звука нет даже после замены наушников, одной из наиболее вероятных причин проблем с выводом аудио может быть неисправный разъем для наушников. Поэтому рекомендуется заменить аудиоразъемы, чтобы исключить их как причину проблемы.
Наличие геля в батарейном отсеке
Скопление геля в батарейном отсеке после использования
Возможно, используется слишком много геля
Если в батарейном отсеке появляется гель, возможно, вам следует использовать его меньше при работе с устройством. При нанесении геля на кожу или устройство начинайте с небольшого количества. Медленно увеличивайте количество наносимого геля до тех пор, пока не услышите сердцебиение плода.
Устройство не очистили после использования
Если гель по-прежнему попадает в батарейный отсек даже при использовании меньшего количества геля, то вам может потребоваться очищать батарейный отсек после каждого использования. Сотрите остатки геля с устройства и в батарейном отсеке влажной тканью, а затем протрите устройство сухой тканью.
  • Дезинфекция устройства ***
Протрите устройство спиртовыми салфетками или мягким дезинфицирующим средством. Дезинфекция устройства поможет убедиться в том, что остатки геля не остаются на устройстве.
Звук при записи на внешнее устройство нечеткий
«Звук сердцебиения плода на внешнем записывающем устройстве не такой четкий, как при прослушивании через наушники, подключенные к прибору».
Аудиокабель неправильно вставлен в устройство
Если звук есть, но сердцебиение слышно нечетко, возможно, проблема в подключении наушников. Вставьте прилагаемый аудиокабель в разъем для наушников. С небольшим усилием вставьте аудиокабель в разъем до упора. Визуально проверьте соединение.
Аудиокабель неправильно вставлен во внешнее записывающее устройство
Неправильное подключение к внешнему записывающему устройству может быть причиной плохого качества звука. С небольшим усилием вставьте аудиокабель в разъем «audio in» (аудиовход) на внешнем устройстве до упора. Визуально проверьте соединение.
Возможно, аудиокабель подлежит замене
Треск во время записи может свидетельствовать о неисправности аудиокабеля. Попробуйте подключить к устройству другой кабель.
Возможно, требуется замена разъемов для наушников
Плохое качество звука как в наушниках, так и при записи может указывать на то, что разъем(ы) для наушников неисправны и требуют замены.
Melanie Orozco
Участник с: 08/31/15
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 32
За всё время: 4,288
