Ваша стиральная машина Kenmore серии 110 больше не прекращает отжим при открытии крышки? Стиральные машины Kenmore серии 110 подвержены ряду неисправностей, которые могут мешать им останавливать вращение барабана при открытии крышки. Ознакомьтесь со следующими возможными причинами, чтобы выявить и устранить проблему.
Неисправный датчик крышки
Если стиральная машина не прекращает работу при открытии крышки, скорее всего, неисправен датчик крышки. Используйте руководство по замене датчика крышки стиральной машины Kenmore серии 110, чтобы заменить неисправный датчик.
Неисправный узел замка дверцы или крышки
Если крышка или дверца стиральной машины не фиксируется, возможно, неисправен узел блокировки. Это очень распространенная проблема, так как замок и сам узел блокировки могут выйти из строя как механически, так и электрически. Проверьте все электрические переключатели омметром на предмет целостности цепи. Согласно конструкции, при исправности цепь должна быть замкнута. Если нет проводимости ни в одном из электрических переключателей, потребуется замена неисправного провода.
Неисправный замок дверцы
Если дверца стиральной машины не защелкивается, возможно, неисправен узел замка дверцы. Узел замка дверцы обычно изготавливается из пластика, поэтому, если он сломан, его необходимо заменить.
Неисправная главная плата управления
Если дверца стиральной машины не разблокируется, проблема может заключаться в главной плате управления. Если вы попробовали предыдущие решения, но проблема сохраняется, используйте руководство по замене электронного блока управления стиральной машины Kenmore серии 110, чтобы осмотреть и, при необходимости, заменить главную плату управления.
Вопросы, которые задавали другие пользователи
- How to bypass lid switch
- The top lid won't lock
- No power after replacing lid switch
- The door will lock and unlock about six times
- The door lid locked and won't unlock
- Why is my washer lid locked light flashing?
0 Комментариев
