Безопасность прежде всего! Прежде чем начать, помните, что безопасность превыше всего. Всегда отключайте стиральную машину от источника питания перед выполнением любого ремонта или диагностики. Это предостережение необходимо для предотвращения поражения электрическим током или повреждения прибора.
Знакомство со стиральной машиной Это руководство охватывает различные проблемы, от отсутствия подачи воды до неполадок с отжимом или протечек. Мы разделили каждую проблему на три основных раздела:
  1. Проблема: Описание конкретной неисправности, с которой вы столкнулись.
  2. Почему это происходит: Краткое объяснение возможных причин.
  3. Как исправить: Пошаговые решения для устранения проблемы.
Готовы к работе? С этим руководством вы сможете уверенно подойти к устранению неполадок стиральной машины. Давайте начнем и заставим вашу стиральную машину работать исправно снова!
Не включается (сенсорные кнопки не реагируют на нажатие)
Почему это происходит?
Стиральная машина может не включаться из-за проблем с электропитанием, обрыва цепи или неисправности блока управления.
Как исправить
  1. Проверка питания: Убедитесь, что стиральная машина подключена к работающей розетке. Проверьте распределительный щит в доме на наличие сработавших автоматов.
  2. Перезагрузка системы: Отключите стиральную машину от сети на минуту, а затем включите снова. Это часто помогает сбросить настройки системы.
  3. Осмотр шнура питания и фильтра: Проверьте шнур питания на наличие видимых повреждений. Проверьте сетевой фильтр на предмет обрывов или повреждений.
  4. Проверка соединений шлейфов: Убедитесь, что все провода, идущие к центральному блоку управления (CCU), надежно подключены.
  5. Тест реакции панели управления: Попробуйте нажать различные кнопки и выбрать настройки, чтобы проверить, реагирует ли панель управления.
  6. Проверка напряжения: С помощью мультиметра проверьте напряжение на разъеме пользовательского интерфейса (UIP3). Проверьте наличие -5 В на контакте 1, 0 В на контакте 2 и -12 В на контакте 3. Отклонение от этих значений указывает на возможную неисправность CCU.
Машина не включается
Проблемы с питанием могут быть вызваны электрическими неисправностями, плохими контактами или неполадками в блоке управления.
Как исправить
  1. Убедитесь, что устройство подключено к работающей розетке, и проверьте, не перегорели ли предохранители.
  2. Отключите и снова подключите питание, чтобы перезагрузить машину.
  3. Проверьте целостность сетевого шнура и сетевого фильтра.
  4. Осмотрите соединения шлейфов с центральным блоком управления (CCU).
  5. Подключите питание и проверьте работу сенсорной панели/светодиодов, переключая различные настройки.
  6. Используйте цифровой вольтметр (DVM) или вольт-омметр (VOM) для проверки напряжения на разъеме пользовательского интерфейса (UI) UIP3.
    • Контакт 1: -5 В, контакт 2: 0 В, контакт 3: -12 В. Если правильное напряжение отсутствует, а на CCU подается питание, возможно, CCU неисправен.
  7. Разберите и осмотрите пользовательский интерфейс, проверив соединения между центральной и правой платами.
Не запускается цикл стирки
Проблемы с замком дверцы, электрическими соединениями или панелью управления могут помешать запуску цикла.
Как исправить
  1. Осмотр замка дверцы: Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что она надежно заперта. Стиральная машина не запустится, если дверца не закрыта плотно.
  2. Проверка сливной системы: Если дверца заблокирована, слейте воду вручную. Откройте фильтр насоса (обычно в нижней передней части) и удалите засоры.
  3. Перезагрузка питания и проверка проводки: Отключите питание и включите снова. Осмотрите видимые соединения шлейфов на предмет ослабления или отсоединения.
  4. Тест работы панели управления: Проверьте различные циклы и настройки на сенсорной панели/светодиодах, чтобы подтвердить их работоспособность.
Не выключается
Это может быть вызвано программными сбоями, проблемами со сливом или неисправностью сливного насоса.
Как исправить
  1. Диагностика кодов ошибок: Ищите отображаемые коды сбоев/ошибок, которые могут указывать на конкретные проблемы.
  2. Сброс через кнопку паузы/отмены: Дважды нажмите кнопку паузы или отмены, чтобы попытаться перезагрузить систему.
  3. Осмотр системы слива: Проверьте сливной шланг и фильтр насоса на наличие засоров или перегибов.
  4. Перезагрузка питания и проверка насоса: Отключите стиральную машину от сети, а затем включите снова. Прислушайтесь, работает ли сливной насос.
  5. Диагностический тест: Если ваша модель поддерживает диагностический режим, запустите его для проверки центрального блока управления (CCU) и пользовательского интерфейса.
Панель управления не реагирует на выбор
Панель управления может не реагировать из-за программных сбоев, проблем со сливом или нарушений соединений.
Как исправить
  1. Первичный сброс: Дважды нажмите PAUSE/CANCEL (Пауза/Отмена) на сенсорной панели, затем попробуйте нажать кнопку питания или включения управления.
  2. Проверка сливной системы: Слейте воду из устройства и проверьте сливной шланг и фильтр насоса на наличие посторонних предметов.
  3. Тест сенсорной панели/светодиодов: Попробуйте выбрать другие циклы и изменить настройки, чтобы увидеть, реагирует ли панель.
  4. Перезагрузка питания: Отключите стиральную машину от сети, а затем включите снова для перезагрузки.
  5. Проверка соединений шлейфов: Проверьте наличие ослабленных или отсоединенных проводов, особенно вокруг панели управления.
  6. Диагностический тест CCU: Запустите диагностический цикл или любой стандартный цикл, чтобы проверить функциональность центрального блока управления.
Не подает моющее средство
Проблемы с дозатором могут возникнуть из-за нарушения уровня установки, засоров или неисправности двигателя.
Как исправить
  1. Проверка уровня установки: Убедитесь, что стиральная машина установлена строго по уровню.
  2. Осмотр лотка дозатора: Проверьте наличие засоров или скоплений моющего средства.
  3. Перезагрузка питания и проверка подключения воды: Отключите стиральную машину от сети и осмотрите подключения воды и сетчатые фильтры на наличие засоров.
  4. Проверка двигателя дозатора и его установки: Проверьте двигатель дозатора и его установку на предмет правильного выравнивания и подключения.
  5. Соединения шлейфов: Убедитесь, что вся проводка надежно подключена.
  6. Диагностический тест CCU: Запустите диагностический тест для оценки работы центрального блока управления.
Не набирает воду
Проблемы с набором воды могут быть вызваны неисправностью клапанов, проблемами с подачей воды или датчиком давления.
Как исправить
  1. Осмотр впускного клапана: Проверьте впускные клапаны на наличие засоров или повреждений.
  2. Проверка подачи воды: Убедитесь, что краны подачи горячей и холодной воды полностью открыты.
  3. Перезагрузка питания и проверка подключения воды: Отключите питание, затем проверьте подключения воды и сетчатые фильтры внутри устройства.
  4. Тест датчика давления: Проверьте работоспособность датчика давления.
  5. Проверка двигателя сливного насоса: Проверьте работоспособность двигателя сливного насоса.
  6. Диагностический тест CCU: Запустите диагностический цикл для проверки центрального блока управления.
Переполняется водой
Переполнение может происходить из-за неправильной установки по уровню, неисправностей сливной системы или проблем с клапанами.
Как исправить
  1. Проверка уровня установки: Убедитесь, что стиральная машина установлена по уровню.
  2. Осмотр сливной системы: Проверьте сливную систему насоса на наличие признаков неисправности.
  3. Тест датчика давления: Проверьте датчик давления на правильность работы.
  4. Осмотр клапанов: Проверьте клапаны на предмет заклинивания в открытом положении.
  5. Проверка шланга датчика давления: Осмотрите шланг датчика давления на наличие повреждений или отсоединений.
  6. Тест расходометра: Продуйте воздухом расходометр и измерьте сопротивление, чтобы проверить его работу.
  7. Диагностический тест CCU: Запустите диагностический цикл для проверки центрального блока управления.
Барабан не вращается
Барабан может не вращаться из-за проблем с питанием, двигателем, приводным ремнем или проводкой.
Как исправить
  1. Перезагрузка питания: Отключите стиральную машину от сети или обесточьте ее.
  2. Осмотр двигателя привода: Проверьте двигатель привода на наличие признаков износа или повреждения.
  3. Проверка приводного ремня: Осмотрите приводной ремень на наличие разрывов или проскальзывания.
  4. Соединения проводки: Убедитесь, что все разъемы шлейфов надежно закреплены и целы.
  5. Восстановление питания: Подключите стиральную машину к сети или подайте питание.
  6. Проверка MCU: Пронаблюдайте за работой двигателя привода в обоих направлениях для оценки блока управления двигателем (MCU).
Перегрев двигателя
Перегрев может быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, неисправной проводкой или проблемами с приводным ремнем.
Как исправить
  1. Отключение питания: Отключите питание стиральной машины.
  2. Проверка двигателя привода: Осмотрите двигатель на наличие аномалий или признаков перегрева.
  3. Осмотр проводки: Проверьте целостность всех соединений шлейфов.
  4. Осмотр приводного ремня: Проверьте состояние приводного ремня.
  6. Оценка MCU: Проверьте функциональность двигателя привода через MCU.
Не сливает воду
Проблемы со сливом часто возникают из-за засоренных фильтров, пережатых шлангов или неисправностей насоса.
Как исправить
  1. Отключение питания: Отключите стиральную машину от сети или обесточьте ее.
  2. Соединения шлейфов: Проверьте все соединения шлейфов на предмет надежности и повреждений.
  3. Осмотр сливного насоса: Осмотрите сливной насос на наличие засоров или неисправностей.
  4. Проверка двигателя сливного насоса: Оцените состояние и работоспособность двигателя сливного насоса.
  5. Очистка сливного шланга и фильтра: Убедитесь, что сливной шланг и фильтр насоса не забиты.
  6. Восстановление питания: Снова подключите стиральную машину к сети.
  7. Тест CCU: Проведите диагностический тест или запустите цикл для проверки центрального блока управления.
Чрезмерная вибрация
Вибрация может быть вызвана неправильной установкой, несбалансированной загрузкой или механическим дисбалансом.
Как исправить
  1. Удаление транспортировочных деталей: Убедитесь, что все транспортировочные материалы удалены.
  2. Проверка установки: Проверьте правильность выравнивания и устойчивость машины.
  3. Регулировка ножек: Убедитесь, что выравнивающие ножки правильно отрегулированы и зафиксированы.
  4. Устойчивость пола: Убедитесь, что пол устойчив и достаточно прочен, чтобы выдержать стиральную машину.
  5. Проверка пружин/демпферов: Если машина стучит, осмотрите установку пружин/демпферов.
  6. Установка противовесов: Проверьте установку противовесов для обеспечения правильного баланса.
  7. Затяжка креплений двигателя: Убедитесь, что двигатель надежно закреплен.
  8. Осмотр приводного ремня: Проверьте натяжение и состояние приводного ремня.
Неверная температура воды
Проблемы с температурой воды могут быть связаны с неправильным подключением шлангов, неполадками водонагревателя или неисправностью датчиков.
Как исправить
  1. Отключение питания: Отключите стиральную машину от питания.
  2. Проверка подключения шлангов: Убедитесь, что впускные шланги подключены правильно (горячая к горячей, холодная к холодной).
  3. Осмотр водонагревателя: Осмотрите водонагреватель и соединения его шлейфов.
  4. Датчик температуры воды: Обратитесь к руководству (стр. 10) для проверки датчика температуры воды.
  6. Диагностика CCU: Запустите диагностический тест для оценки центрального блока управления.
    • Проверьте правильность установки шлангов подачи воды.
    • Проверьте температуру холодной воды (макс. 20°C) и горячей воды (мин. 50°C). Убедитесь, что бойлер включен.
Daniel Ketchum
Участник с: 09/26/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 членов
Автор 60 руководств
152 Комментариев
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - Ответить Поделиться
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - Ответить Поделиться
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - Ответить Поделиться
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - Ответить Поделиться
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 245
За все время: 163,008
