Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сломана ручка
Ручка машины сломана, треснула или не опускается должным образом.
Ручка треснула
Если ручка машины сломана или треснула, вам потребуется приобрести новую деталь онлайн. Используйте это руководство для замены ручки. Треснувшая ручка может мешать правильному нажатию.
Утечка воды
Вода вытекает из машины, а не проходит через нее.
Треснул держатель K-cup
Если вода вытекает у основания машины, возможно, треснул держатель K-cup. Это приводит к просачиванию воды. Сначала осмотрите область возле держателя K-cup, чтобы найти возможные трещины. Если трещина найдена, держатель K-cup необходимо заменить, следуя этому руководству.
Утечка воды из шланга
Если вода вытекает рядом с держателем K-cup, проверьте, не поврежден ли сам держатель. Если держатель K-cup в порядке, возможно, засорен шланг. Вам придется разобрать верхнюю часть Keurig, чтобы проверить это, следуя руководству по очистке шланга.
Вода не подается
Вода не проходит через K-cup должным образом.
Вода переливается вместо прохождения через машину
Если вода переливается через край держателя K-cup вместо подачи, возможно, иглы не прокалывают K-cup или засорен держатель K-cup. Если держатель K-cup не засорен, ознакомьтесь с этим руководством по замене верхней иглы.
Вода не сливается
Если залитая в резервуар вода не уходит, она не достигнет K-cup. Возможно, засорен слив в Keurig. Чтобы проверить, не засорен ли слив, и при необходимости прочистить его, воспользуйтесь этим руководством по устранению засора слива.
Машина подает воду медленно
Кофе подается, но медленнее, чем когда машина была новой.
Верхняя игла не прокалывает K-cup
Если вода подается аномально медленно, проверьте, не затупилась ли верхняя игла. Если она тупая, иглу нужно заточить. Если игла острая, возможно, ее нужно очистить.
Очистку или заточку иглы можно выполнить, следуя руководству по замене иглы.
Шланг для воды частично засорен
Если кофе подается медленно, возможно, частично засорен шланг для воды. Это может произойти, если в резервуар заливается жесткая вода с высоким содержанием минералов. Низкое качество воды может привести к накоплению минеральных отложений в трубке подачи. Прочистите его, используя руководство по ремонту и очистке шланга.
Машина готовит неполную порцию кофе
Машина не выдает полный объем кофе.
K-cup не был извлечен
Если внутри есть налет или K-cup не был извлечен, вода не будет проходить через машину плавно. Извлекайте K-cup сразу после приготовления кофе. Очистите/протрите поверхность мягкой влажной тканью. Держатель K-cup можно мыть на верхней полке посудомоечной машины в режиме низкотемпературного цикла.
Иглы засорены
Если засорена входная или выходная игла, вода не будет проходить полностью. Используйте распрямленную скрепку, чтобы прочистить как выходную, так и входную иглы от остатков кофейной гущи.
Машина не нагревается
Машина перестала нагреваться до необходимой температуры.
Начальная температура воды слишком низкая
Если используется холодная вода, вода, проходящая через кофеварку, может не достичь необходимой температуры. Предварительно прогрейте чашку: наполните ее горячей водой и оставьте на минуту-две, прежде чем вылить. Затем добавьте в чашку желаемое количество сливок перед приготовлением кофе. Обязательно используйте воду комнатной температуры при наполнении машины.
Неисправен водонагреватель
Если водонагреватель неисправен, вода не будет нагреваться до нужной температуры. Нагрев происходит во время прохождения воды через кофеварку, что обеспечивает получение горячего кофе. Разберите машину и замените узел водонагревателя.
У кофе странный вкус
Кофе имеет неприятный вкус после приготовления.
В воде содержатся минералы
Если используется водопроводная вода, из-за содержащихся в ней минералов и осадка у кофе может появиться неприятный привкус. Кипятите водопроводную воду перед приготовлением кофе. Если странный вкус сохраняется, используйте фильтр для очистки воды перед приготовлением.
Внутри машины образовался налет
Если внутри образовалась накипь или минеральный налет, вода будет собирать их при прохождении через машину. Смешайте уксус с водой и оставьте этот раствор в машине для замачивания. Затем промойте систему отфильтрованной или кипяченой водой. Если вкус все еще сохраняется, приобретите раствор для удаления накипи и тщательно очистите машину, разобрав ее и очистив каждую деталь.
Alber Douglawi
Участник с: 01/14/14
250 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 членов
Автор 84 руководств
39 Комментариев
It would be recommended to add links to the appropriate guides when you write "Using this guide" if possible.
Creed Borden - Ответить Поделиться
My "Mini Kurig" is not dispensing the water into the cup. I cleaned the hose and the machine is heating the water, it just will not flow from the Kurig into the cup.
Lorral Weaver - Ответить Поделиться
I threw away my first mini when we couldn’t get the cycle to complete. I bought new one. Worked ok for awhile then started same issues. I had to add water to get it to restart after shutting down. Now when this happens I add 4 oz of extra water, press button again and near end of successful cycle I just pull my cup away and let the extra weak 4 oz go into throw away cup. I also hold down the start button top with flat palm extra long. Very fussy little machine.
annesemple1969 - Ответить Поделиться
I have the newest Keurig mini and it will not take in the water from the reservoir correctly. It will only take one oz. at a time, so if I want a 10 oz cup of coffee I have to raise and lower the handle repeatedly until all the water has been taken in.
Frances Green - Ответить Поделиться
Same problem here. Water does not completely pump out of the reservoir. I too have to raise and lower the Kcup handle and press the brew button to get it to fully drain the reservoir.
Mike Canfield - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 75
За все время: 124,305
