Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Laser X не стреляет
При нажатии на спусковой крючок бластер Laser X не издает звука, а при наведении на приемник противника попадание не регистрируется.
Застрявший спусковой крючок
Застрявший спусковой крючок может мешать стрельбе из Laser X. Спусковой крючок должен свободно двигаться вперед и назад при нажатии и отпускании. Если что-то попало в механизм, крючок может не работать должным образом, что препятствует стрельбе.
Неисправный спусковой крючок
Неисправный спусковой крючок может мешать нормальной стрельбе из Laser X. При нажатии он должен уходить примерно на 1,3 см (полдюйма) и оказывать некоторое сопротивление благодаря пружине. Если крючок или его пружина сломаны, бластер может не стрелять. Включите бластер и попробуйте нажать на спусковой крючок несколько раз подряд. Если крючок не двигается, заедает или не издает звука, замените спусковой механизм, следуя этому руководству.
Laser X не включается
При перемещении переключателя в положение включения Laser X не издает звуков, а индикаторы не мигают.
Батарейки установлены неправильно
Возможно, батарейки установлены неверно, поэтому при включении питание отсутствует. Откройте батарейный отсек внутри бластера, извлеките все батарейки, установите их заново в правильном порядке и попробуйте снова включить Laser X.
Батарейки разряжены
Для работы Laser X требуются три батарейки размера AAA. Они находятся внутри бластера, и их можно заменить, следуя этому руководству. Установите новые батарейки и попробуйте снова включить Laser X.
Неисправный выключатель питания
Если при переводе выключателя из положения «выкл.» в положение «вкл.» Laser X не издает звуков и не загораются индикаторы, вероятно, выключатель неисправен. Вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Laser X не реагирует на попадания
При попадании выстрела противника Laser X не регистрирует его.
Неисправный ИК-датчик
ИК-датчик в Laser X отвечает за обнаружение выстрелов противника и регистрацию повреждений. Если ИК-датчик поврежден, его необходимо заменить, следуя этому руководству.
Отсоединенный ИК-датчик
Если попадания не регистрируются, а сам ИК-датчик не поврежден, причиной может быть нарушение целостности проводки к приемнику. В этом случае ремонт следует выполнить, следуя этому руководству.
Разъем для наушников Laser X не работает
Звук не поступает в наушники, когда они подключены к Laser X.
Неисправные наушники
Если звука нет или он искажен, проблема может быть в самих наушниках. Попробуйте подключить их к компьютеру или другому устройству, чтобы проверить их работоспособность. Если они не работают, возможно, стоит приобрести новые наушники.
Расшатанный разъем для наушников
Если звук в подключенных к Laser X наушниках слышен лишь частично, разъем может быть расшатан. Чтобы вернуть его на место, необходимо вскрыть устройство, следуя этому руководству.
Неисправный разъем для наушников
Если звук отсутствует полностью и установлено, что разъем не расшатан, его необходимо заменить, следуя этому руководству.
Laser X не издает никаких звуков при включении или нажатии на спусковой крючок.
Слабый заряд батареек
Для работы Laser X требуются три батарейки размера AAA; возможно, они слишком разряжены, чтобы питать динамик. Батарейки находятся внутри бластера, их можно заменить, следуя этому руководству.
Отсоединенные динамики
Провод, соединяющий динамики, мог порваться или отсоединиться от платы. Припаяйте провода динамика, следуя этому руководству.
Laser X не перезаряжается
Laser X не перезаряжается при нажатии на спусковой крючок и наклонах бластера вверх-вниз
Неисправный датчик наклона в бластере
Датчик наклона в бластере вышел из строя. К сожалению, корпус бластера выполнен из склеенного пластика и не может быть открыт без повреждения игрушки. Однако можно установить кнопку на приемник. Извлеките батарейки. Откройте приемник, выкрутив 6 винтов, а затем сняв заднюю крышку. Припаяйте нормально разомкнутую кнопку между контактами «GND» и «MO», используя небольшие гибкие провода. Перережьте провод «MO», идущий от бластера (на моем устройстве это был синий провод). Установите крышку на место, закрутите 6 винтов и вставьте батарейки. Теперь бластер можно «перезаряжать», нажимая кнопку при нажатии на спусковой крючок.
Фотографии процесса ремонта:
Mohit
Участник с: 09/08/18
109 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Appalachian State University, Team S2-G1, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S2-G1, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G1
3 членов
Автор 60 руководств
59 Комментариев
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - Ответить Поделиться
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - Ответить Поделиться
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - Ответить Поделиться
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - Ответить Поделиться
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 281
За все время: 90,580
