Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
LeapPad Platinum не включается
LeapPad Platinum не включается после нажатия кнопки питания или зависает во время загрузки.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Перед включением убедитесь, что LeapPad подключен к источнику питания. Если устройство включилось, проверьте значок заряда аккумулятора на экране, чтобы понять, нужно ли его зарядить. Если аккумулятор не держит заряд, возможно, его потребуется заменить (ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора LeapFrog LeapPad) или пользоваться устройством только при подключении к сети.
Отсутствующие или поврежденные файлы
В некоторых случаях в операционной системе устройства могут отсутствовать важные файлы, из-за чего оно не загружается дальше экрана с логотипом. Вот как решить эту проблему:
- Скачайте и установите приложение LeapFrog Connect на свой компьютер.
- После установки и запуска приложения включите LeapPad Platinum, удерживая одновременно правую сторону крестовины (D-pad) и кнопку «Домой» (Home). Устройство должно загрузиться до экрана «Требуется подключение» (Connection needed).
- Отпустите кнопки. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля, который шел в комплекте с вашим LeapPad.
- Приложение LeapFrog Connect автоматически обнаружит и исправит любые проблемы с файлами.
- После того как приложение завершит восстановление, нажмите кнопку извлечения в LeapFrog Connect и отсоедините LeapPad от компьютера.
LeapPad не подключается к Wi-Fi
LeapPad отказывается подключаться к Интернету.
Плохое соединение
В настройках беспроводной сети (Wireless Settings) выключите переключатель в нижней части экрана и включите его снова. Затем попробуйте снова подключиться к своей сети. Также ограничьте количество устройств, подключенных к вашей сети. Обратите внимание, что LeapPad Platinum несовместим с публичными сетями, поэтому убедитесь, что вы не пытаетесь подключиться к одной из них.
Проблемы связи с маршрутизатором
Если рядом с вашей сетью на странице «Настройки беспроводной сети» отображается желтый кружок, это означает, что устройство обменивается данными с маршрутизатором, но не может установить соединение. Попробуйте подойти ближе к маршрутизатору.
Если это не помогло, перезагрузите маршрутизатор, следуя руководству к нему, а затем попробуйте снова подключиться к сети. Для получения поддержки по настройке и конфигурированию маршрутизатора или дополнительных советов по подключению LeapPad к сети нажмите здесь.
Сенсорный экран не реагирует
Экран LeapPad не реагирует на касания или реагирует с задержкой.
Грязный экран
Протрите экран салфеткой из микрофибры. Если он по-прежнему не реагирует, проверьте, нет ли крошек или другого мусора в зазорах вокруг экрана, и аккуратно удалите их.
Разбитый экран
Разбитый экран, скорее всего, придется заменить. Инструкции по замене экрана можно найти в руководстве по замене экрана LeapFrog LeapPad Platinum.
Неисправные соединения
Если видимых признаков повреждения нет, экран может быть отсоединен от материнской платы. Вы можете попробовать починить это, подсоединив отсоединившиеся шлейфы. Ознакомьтесь с руководством по замене экрана LeapFrog LeapPad Platinum для получения инструкций по доступу к экрану.
Камера не работает
Вы хотите сделать снимок, но экран камеры полностью черный.
Камера заблокирована
Убедитесь, что во время работы ничто не перекрывает камеру. Попробуйте протереть объектив сухой тканью, чтобы удалить пятна и пыль.
Повреждение соединения
Если камера по-прежнему не работает, возможно, неисправно внутреннее оборудование, и вам потребуется заменить камеру в вашем устройстве.
Кнопки не реагируют
Вы хотите вернуться на главную страницу или отрегулировать громкость, но кнопки не реагируют.
Залипание кнопок
Если кнопка застряла, нажмите на нее под разными углами и посмотрите, вернется ли она на место.
Грязные кнопки
Возможно, грязь, крошки или другой мусор мешают кнопкам двигаться. Вы можете легко очистить область вокруг кнопок питания и громкости, просто открыв заднюю часть корпуса устройства. (Чтобы получить доступ к крестовине D-pad и кнопкам «Домой», следуйте руководству по замене динамика LeapFrog LeapPad, чтобы снять компоненты динамика, кнопки будут расположены под ними).
Искаженный звук или его отсутствие
Как бы сильно вы ни нажимали на кнопки громкости, LeapPad не издает звуков.
Неисправный аудиоразъем
Аудиоразъем может быть загрязнен. Попробуйте очистить его с помощью баллончика со сжатым воздухом или зубочистки. Если это не помогло, возможно, потребуется замена разъема.
Неисправный динамик
Ваш динамик мог выйти из строя. Если это так, следуйте руководству по замене динамика LeapFrog LeapPad Platinum.
54 Комментариев
I have a used Leap Pad Platinum and I dont know te password
shanahilewis - Ответить Поделиться
I couldn't find the answer to this, but maybe someone can help. The area where you plug in the cord to charge is loose on our LeapPad Platinum and is very touchy to get it to charge. Is there a way to fix this problem to make it not be loose? Thanks!
Misti Hauser - Ответить Поделиться
Buy a new cord. The Micro USB cord's medal”teeth" get compressed after a while.
Heatherdawn Wadleigh - Ответить Поделиться
My daughters pet and music application is gray and when I touch the icon to go the the app the screen turns blank and the audio is acting like its at the main screen. Anyone else have this problem?
angeleyz4u2 - Ответить Поделиться
Go to http://www.leapfrog.com/en-us/support/co... and click download under the device that you have. Then go to Leapfrog Connect(what you just downloaded), go to the "Settings" tab and then choose "Repair." It will make all the apps say new, but will save the progress your child has made.
alexaharvell3 - Ответить Поделиться
