Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не подает признаков жизни, не включается или не показывает индикацию, что требуется зарядка.
Проверка аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор работает; если нет, его необходимо заменить. Если аккумулятор исправен, проверьте зарядное устройство или разъем зарядки.
Правильное подключение аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к материнской плате; он мог отсоединиться из-за перемещений ноутбука, и все, что нужно, — это просто вставить штекер обратно. Если аккумулятор имеет признаки вздутия, замените его.
Правильное подключение оперативной памяти (RAM)
Убедитесь, что оперативная память подключена правильно; иногда причина, по которой компьютер не включается, заключается в том, что оперативная память плохо установлена или вовсе неисправна.
Экран не работает
Устройство включается, но изображение отсутствует; замените экран или проверьте внутри, не отсоединился ли какой-либо шлейф.
Правильное подключение экрана
Иногда достаточно просто подправить его. Проверьте, не сместился ли экран, не перекосился ли он или полностью не отсоединился. Установите его на место или переподключите шлейфы.
Внутреннее повреждение дисплея
Экран имеет внутренние повреждения, из-за чего изображение может выглядеть как помехи (статический шум), что является следствием физического воздействия, например, сильного удара. Замените дисплей целиком.
Клавиатура не отвечает
Если вы нажимаете клавиши, а клавиатура не реагирует, проверьте, полностью ли нажаты клавиши, подключена ли клавиатура или, в некоторых случаях, включена ли она.
Проблемы с подключением клавиатуры
Проверьте, подключена ли клавиатура к компьютеру, или проверьте, нет ли проблем со связью между клавиатурой и устройством.
Программная ошибка
Иногда программное обеспечение не обновлено до версии, поддерживающей клавиатуру, что приводит к отсутствию связи. Регулярно проверяйте наличие обновлений, если что-то не работает.
Физическое повреждение
Проверьте наличие следов пролитых жидкостей, пыли, износа, залипших или выпавших клавиш, которые могут вызывать аппаратные проблемы; иногда достаточно просто провести чистку.
Rigoberto
Участник с: 02/06/24
336 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Участник Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
2 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 51
За все время: 584
