Устройство не включается
Что бы вы ни делали, ваш IdeaTab не включается.
Разряженный аккумулятор
Заряжайте планшет не менее получаса и попробуйте включить его снова. Если после зарядки устройство не включается, проверьте другие компоненты на наличие неисправностей или попробуйте заменить аккумулятор. Это руководство поможет вам: Замена аккумулятора Lenovo IdeaTab A1000L
Неисправная кнопка питания
Возможно, в кнопку питания попал посторонний предмет или сама кнопка сломана. Используйте это руководство, чтобы добраться до кнопок, или замените их, если проблема сохраняется. Замена кнопок Lenovo IdeaTab A1000L
Неисправная системная плата
Если ничего не помогает, возможно, неисправна системная плата. Руководство Замена системной платы Lenovo IdeaTab A1000L обязательно поможет вам.
Устройство не заряжается
Устройство подключено к сети, но не заряжается или быстро теряет заряд.
Аккумулятор
Неисправный аккумулятор
Если вы убедились, что устройство надежно подключено к сети, зарядный кабель исправен, а планшет по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Обратитесь к руководству Замена аккумулятора Lenovo IdeaTab A1000L для получения помощи по замене.
Дополнительные причины
Зарядное устройство не подключено
Убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в разъем зарядки на вашем устройстве. В противном случае планшет может не заряжаться должным образом.
Неисправный кабель питания
Если устройство не заряжается, в первую очередь убедитесь, что кабель питания исправен.
Проблемы со звуком
Звук из динамиков/наушников слишком тихий или отсутствует.
Разъем для наушников
Неисправные наушники
Убедитесь, что наушники исправны, протестировав их с другим устройством, например, с ноутбуком.
Неисправная кнопка регулировки громкости
Возможно, в кнопку громкости попал посторонний предмет или она сломана. Используйте это руководство, чтобы добраться до кнопок, или замените их, если проблема сохраняется. Замена кнопок Lenovo IdeaTab A1000L
Поврежденный аудиоразъем
Возможно, аудиоразъем поврежден и нуждается в замене. Обратитесь к руководству Замена аудиоразъема Lenovo IdeaTab A1000L
Проблемы с динамиками
Звук выключен
Возможно, установлена слишком низкая громкость или звук полностью выключен. Используйте кнопки регулировки громкости на боковой панели планшета, чтобы увеличить громкость до слышимого уровня.
Подключены наушники
Если к планшету подключены наушники, звук не будет воспроизводиться через встроенные динамики. Убедитесь, что наушники отключены.
Поврежденные динамики
Если динамики издают очень тихий или искаженный звук либо не работают вовсе, возможно, они вышли из строя и подлежат замене. Обратитесь к руководству Замена ЖК-дисплея Lenovo IdeaTab A1000L для ремонта динамиков.
Примечание: Динамики являются частью дисплейного модуля, поэтому потребуется заменить весь модуль целиком.
Устройство включено, но экран ничего не отображает
Если экран треснул или отображает искаженные цвета, скорее всего, потребуется новый. Вот как можно починить это самостоятельно.
Экран
Треснувший или поврежденный экран
Если на экране есть видимые повреждения, такие как трещины или глубокие царапины, возможно, его потребуется заменить. Обратитесь к руководству Замена ЖК-дисплея Lenovo IdeaTab A1000L для ремонта экрана.
Камера не работает
Это случается редко, но неисправность камеры может быть вызвана как аппаратной проблемой (в этом случае потребуется замена модуля камеры), так и программным сбоем (в этом случае рекомендуется переустановить драйверы устройства). Узнайте, как это исправить, здесь.
Камера этого устройства встроена в переднюю панель, поэтому повреждение экрана может вызвать проблемы с камерой. Дополнительную информацию о замене экрана можно найти в руководстве Замена ЖК-дисплея Lenovo IdeaTab A1000L.
1 Комментарий
There is a phenomenon, as referenced in the earlier page, where for a couple of days it just stays locked up. I have found about 3 times that after about a day or two, it will magically turn on (even without any charging during the reset/wait period). It makes no sense and I'm sure pushing the reset button would allow me to bypass the waiting. I just was waiting to dl a manual and find out (a) how to reset it, and (b) what 'reset' meant - i.e., is it a complete wipe-out or what. I still haven't figured out the second part and the only manual I have found online so far merely points out the presence/location of the reset button and does not explain its use or consequence.
Walt Disney - Ответить Поделиться
