Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Lenovo N23 не включается
Неисправен адаптер питания
Адаптер питания отвечает за зарядку аккумулятора внутри вашего компьютера; если он работает неправильно, это может быть причиной того, что Chromebook не включается. Самый простой способ проверить это — попробовать использовать адаптер питания друга на вашем компьютере.
Неисправен аккумулятор
Если дело не в адаптере питания, проблема может быть в самом аккумуляторе. Именно аккумулятор удерживает заряд в компьютере. Если он не работает должным образом, компьютер не включится при отключении от адаптера питания.
Неисправен разъем зарядки
Проблема также может быть в самом разъеме зарядки.
Неисправна материнская плата
Материнская плата обеспечивает взаимодействие всех компонентов компьютера друг с другом. Если материнская плата не работает должным образом, части компьютера могут не получать от нее сигналы, из-за чего компьютер не включится.
Разрывы изображения / мерцание экрана
Повреждение ЖК-матрицы
ЖК-матрица (Liquid Crystal Display) — это компонент, из которого состоит ваш экран для отображения изображения. Если на определенных участках экрана возникают «разрывы», вполне вероятно, что часть ЖК-матрицы повреждена и требует замены.
Недостаточно оперативной памяти или она неисправна
Другая возможная причина — недостаточное количество или неисправность оперативной памяти (RAM). Оперативная память — это, по сути, кратковременная память компьютера. Если она работает некорректно, это может вызвать разрывы изображения на экране.
Нестабильное беспроводное соединение
Плохая стабильность Wi-Fi
Ваш компьютер может не подключаться к Wi-Fi, если соединение нестабильно. Попробуйте сбросить настройки Wi-Fi, а затем повторить попытку подключения.
Неисправен модуль Wi-Fi
Модуль Wi-Fi отвечает за подключение компьютера к сети Wi-Fi пользователя; если он работает неисправно, вы не сможете подключиться к сети.
Тачпад не работает должным образом
Зависание операционной системы
Неотвечающая операционная система приводит к тому, что компьютер зависает. Когда система перестает отвечать, команды ввода не принимаются, и все текущие действия приостанавливаются до тех пор, пока соединение не будет восстановлено.
Комбинация клавиш Fn
На ноутбуках часто предусмотрена комбинация клавиш с Fn, позволяющая включать и выключать тачпад. Иногда эту комбинацию можно нажать по ошибке, отключив работу тачпада.
USB-аксессуары
К USB-аксессуарам относятся такие устройства, как мыши, микрофоны, наушники или накопители данных. При подключении их к USB-портам некоторые из них, например мыши, могут отключать работу тачпада до тех пор, пока их не отсоединят.
Отсутствие реакции экрана
Если часть экрана или весь экран не реагируют на нажатия или не отображают информацию, ЖК-матрица вашего экрана может быть повреждена и требует замены.
Неисправная оперативная память
Оперативная память позволяет компьютеру выполнять несколько или сложные задачи одновременно. Если ваша оперативная память работает неправильно, это может привести к тому, что экран перестанет реагировать.
Сломанная материнская плата
Материнская плата позволяет всем частям компьютера взаимодействовать друг с другом; если материнская плата сломана, экран может не отвечать.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 424 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
I have a question, my Lenovo N23 chrome book cannot use Bluetooth or the USB ports, is it related to the motherboard or the parts themselves?
Joe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,385
