Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Постоянный перегрев устройства
Ноутбук постоянно перегревается после некоторого времени использования.
Неисправность системы охлаждения ноутбука
Первое и самое важное, что нужно сделать при перегреве ноутбука, — это очистить вентилятор(ы), охлаждающий(е) процессор и видеокарту. Со временем на них скапливаются слои пыли и грязи, которые замедляют их работу и блокируют поток воздуха.
Недостаточная циркуляция воздуха
Неровные поверхности препятствуют правильной циркуляции воздуха. Просто используйте устройство на плоской поверхности, например на столе или подставке, чтобы решить эту проблему.
Экран не реагирует на действия или зависает
Клики не срабатывают или вовсе не удается ничего нажать. Курсор мыши может не перемещаться по экрану.
Перегрузка процессора
Подождите. Дайте компьютеру несколько минут на обработку данных. Иногда компьютер кажется зависшим, но на самом деле он просто медленно выполняет сложную задачу.
Компьютер не отвечает должным образом
Проверьте, реагирует ли компьютер на действия: нажмите клавишу Caps Lock на клавиатуре и посмотрите, загорается ли индикатор (светодиод) Caps Lock. Если ничего не происходит, компьютер завис, и его необходимо перезагрузить.
Искаженный звук или отсутствие звука
Громкость установлена на достаточном уровне, но из ноутбука ничего не слышно. Звук хриплый и нечеткий.
Устаревший аудиодрайвер
Чтобы быстро и легко обновить аудиодрайвер, вы можете воспользоваться профессиональной утилитой для обновления драйверов, например Driver Talent, которая отлично зарекомендовала себя как самый безопасный и быстрый способ обновления драйверов. С ее помощью можно загрузить и установить наиболее подходящий аудиодрайвер для вашего компьютера за 2 минуты.
Включены улучшения звука
Попробуйте отключить улучшения звука и проверьте, помогло ли это.
a. Нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Панель управления». В поле поиска введите «звук», а затем нажмите «Звук».
b. На вкладке «Воспроизведение» нажмите «Динамики», а затем — «Свойства».
c. Перейдите на вкладку «Улучшения» и установите флажок «Отключить все звуковые эффекты».
Компьютер загружается с черным или пустым экраном
Компьютер не загружается должным образом при включении.
Неактивно обнаружение дисплея
Часто бывает так, что Windows 10 просто не обнаруживает дисплей. Используя клавиатуру, нажмите сочетание клавиш Windows + Ctrl + Shift + B, чтобы «разбудить» дисплей.
Неисправное программное обеспечение
Если ноутбук не загружается в Windows, проблема может быть не в экране. Если при включении компьютера экран остается полностью черным, проблема может заключаться в BIOS или установленной Windows. Проверьте это, подключив ноутбук к внешнему монитору. Если на внешнем мониторе также отображается черный или пустой экран, скорее всего, проблема не в самом экране, а в программном обеспечении.
Проблемы с подключением к беспроводным сетям
Не удается подключиться к интернету или Bluetooth-устройству
Недостаточно сильное беспроводное соединение
Если ваша беспроводная сеть использует модем и маршрутизатор, попробуйте подключить компьютер напрямую к модему. Просто отсоедините кабель Ethernet от маршрутизатора и вставьте его в порт Ethernet на вашем компьютере или ноутбуке.
Если интернет заработал, значит, проблема, скорее всего, в настройках вашего маршрутизатора. Если нет, возможно, вы столкнулись с более сложной неисправностью.
Модем не отвечает
Во многих случаях модем просто нужно перезапустить. Отключите модем и маршрутизатор от питания и подождите не менее 30 секунд, прежде чем снова включить их.
Ryan McCarthy
Участник с: 03/15/18
790 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G2, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G2
2 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,447
