ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть вопрос о беспроводном маршрутизаторе Linksys E1200, на который нет ответа на этой странице устранения неполадок, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке для получения дополнительной информации.
Страница устранения неисправностей
Потеря или замедление соединения
Если соединение пропадает или замедляется, возможно, вам стоит принять меры для предотвращения перегрева. Перегрев — распространенная проблема этого устройства, так как ему необходима надлежащая вентиляция. Это также может быть вызвано перегрузкой. Чтобы узнать, как предотвратить перегрев, перейдите по этой ссылке.
Обслуживание беспроводного маршрутизатора Linksys e1200 для предотвращения перегрева
Внутренние повреждения устройства
Если ваше устройство работает некорректно и вы подозреваете, что дело в аппаратной части (например, его уронили, повредили или вы слышите посторонний шум внутри), воспользуйтесь следующей ссылкой для получения инструкций по разборке устройства.
Разборка Linksys E1200
Порт Ethernet работает с перебоями или не работает вовсе
Если устройство не включается, проблема может быть связана с Ethernet-подключением. На устройстве имеется 4 порта, и один или несколько из них могут быть повреждены или расшатаны. Проблема также может быть связана с самим подключением или кабелем. Если у вас возникают трудности с подключением к порту Ethernet, перейдите по ссылке, чтобы узнать, как его починить.
Замена порта Ethernet беспроводного маршрутизатора Linksys E1200
Поврежден кабель адаптера
Если у адаптера, который идет в комплекте с вашим Linksys E1200, поврежден кабель, перейдите по следующей ссылке, чтобы узнать, как его починить.
Замена адаптера питания роутера Linksys E1200
Устройство работает медленно
Если ваше устройство работает медленно и вы хотите увеличить его скорость, возможно, его нужно почистить. Иногда пыль и волосы могут привести к замедлению работы или перегреву устройства, даже если загрязнения не видны снаружи.
Natasha Fetzer
Участник с: 02/24/14
189 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G4
3 членов
Автор 48 руководств
5 Комментариев
How to prevent overheating
Tahisha Hicks - Ответить Поделиться
How to accomplish a general disassembly
How to repair an the ethernet port
How to repair the adaptor
How to clean the device
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 50
За все время: 6,459
