Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Диско-шар не включается
При переключении выключателя ничего не происходит.
Неисправная розетка
Если при нажатии на выключатель ничего не происходит, убедитесь, что устройство подключено к розетке. Если это не помогло, попробуйте подключить устройство к другой розетке, чтобы исключить неисправность самой розетки.
Неисправный выключатель
Если розетка исправна, но диско-шар всё равно не включается при нажатии на выключатель, возможно, вам потребуется заменить выключатель, расположенный на шнуре питания. Инструкции по его замене можно найти в нашем руководстве Замена выключателя.
Свет не включается
Что бы я ни делал, свет не загорается.
Неисправная лампа
Если устройство включается и вращается, но не светится, возможно, вам нужно заменить лампу. Для замены лампы обратитесь к нашему руководству Замена лампы.
Диско-шар не вращается
Когда я включаю диско-шар, он светится, но не вращается.
Неисправный двигатель
Если устройство включается и свет горит, но диско-шар не вращается, возможно, вам нужно заменить двигатель. Чтобы узнать, как это сделать, ознакомьтесь с нашим руководством Замена двигателя.
Диско-шар шумит при вращении
При вращении диско-шар издает посторонний шум.
Неисправные шестерни
Если при вращении устройство издает скрип, возможно, вам потребуется заменить шестерни. Инструкции по их замене можно найти в нашем руководстве Замена шестерней.
Цветные панели повреждены
Цветные панели повреждены.
Сломанные цветные панели
Если цветные панели треснули или отсутствуют, вам может потребоваться приобрести новые панели и заменить поврежденные детали. Для устранения этой неисправности см. наше руководство [недействительная ссылка на руководство].
1 Комментарий
Angel
Angel
Toraca
Focos
Ángel Jair Salvador Gutiérrez - Ответить Поделиться
