13-дюймовый MacBook Unibody модели A1342 использует дизайн Unibody с корпусом из белого поликарбоната. Поиск и устранение неисправностей довольно просты.
MacBook Unibody не включается
Компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью
Если компьютер издает три звуковых сигнала, это означает проблему с оперативной памятью (RAM). Либо у вас недостаточно памяти для загрузки, либо установленная память неисправна. Сначала получите доступ к слотам оперативной памяти и убедитесь, что она установлена. Если у вас две планки, сначала переустановите их и попробуйте снова. Если это не помогло, попробуйте устанавливать по одной планке, чтобы проверить, не мешает ли одна из них загрузке компьютера. Мы предлагаем сменную оперативную память для замены неисправных модулей. Если ни один из этих методов не помог, возможно, вышла из строя логическая плата.
Неисправный адаптер питания
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, диагностировать неисправность адаптера питания будет сложно. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для тестирования в вашем устройстве. Если при полностью заряженном аккумуляторе проблема сохраняется, скорее всего, вам нужна новая логическая плата.
Неисправная плата MagSafe
Если питание на устройство не подается, а адаптер заведомо исправен, следующий шаг — замена платы MagSafe.
Неисправная логическая плата
Если описанные выше действия не решили вашу проблему, замените логическую плату.
Кроме того, 9 звуковых сигналов при запуске указывают на проблему с логической платой. Попробуйте связаться с ближайшим представителем Apple, чтобы узнать, смогут ли они устранить эту проблему (обязательно сделайте резервную копию данных перед этим!). Если нет, вам придется заменить логическую плату самостоятельно.
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявлять себя по-разному: он может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, либо аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание компьютера при отключении адаптера переменного тока. Мы предлагаем сменные аккумуляторы в нашем магазине запчастей.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Проблемы с операционной системой
Попробуйте загрузиться с CD-диска с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если есть возможность, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки ОС, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или переход на более старую операционную систему решат эту проблему. OS X 10.5 требует 512 МБ оперативной памяти, а OS X 10.6 — 1 ГБ.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или выйти из строя. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите на него операционную систему. Если он поврежден или неисправен, его необходимо заменить. Перед полным выходом из строя неисправные жесткие диски могут периодически демонстрировать искажение данных. Часто они постепенно начинают работать громче и издавать щелчки. Если ваш жесткий диск издает необычные щелчки, но все еще работает, немедленно сохраните резервную копию данных и замените жесткий диск. Подойдут любые наши жесткие диски SATA 9,5 мм.
Компьютер загружается, но экран остается темным
Симптомами этого является темный экран, при этом все остальное, по-видимому, работает.
Дисплей
Если экран не работает, скорее всего, проблема в дисплее. В этом случае необходимо установить сменный дисплей. Если это не решило проблему, вам нужна новая логическая плата.
Другие проблемы
Порты/Аудио
Если перестали работать USB или Ethernet, единственная вероятная причина — логическая плата. Поскольку логическая плата состоит из множества компонентов, существует много возможных симптомов, указывающих на ее неисправность. Любой из этих компонентов может выйти из строя, в то время как остальные останутся исправными. Если перестал работать другой компонент вашего компьютера, например, дисплей, аккумулятор или питание, и замена якобы неисправной детали не помогла, возможно, потребуется замена логической платы (см. выше).
Ben Eisenman
87 865 Репутация
Автор 59 руководств
6 Комментариев
Hi,
My I dropped some water on my mac keyboard, since then, my computer shut off everytime... It's like the power botton is pressed, before shutting off, the message of shutting off appears.
What can I do?
Bruno - Ответить Поделиться
my laptop taking 10 mints for loding os
and seeing one error massage " System Extension Cannot be used"
Alhasna Computers - Ответить Поделиться
I had the same problem. Turned out that the issue was in the magsafe connection area. There was a staple being held in position by the magnet, preventing the magsafe connector from making contact.
gerben - Ответить Поделиться
I do not have a disk to reboot my system off of and when trying to download El Capitan it tells me it’s unavailable try back. I need help
Kerry - Ответить Поделиться
my computer start booting but not going end and turn off
andre ngong - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 69
За все время: 35,697
