Телефон не реагирует
«Ваш телефон завис и не реагирует на действия».
Выключите телефон
Многие проблемы с мобильным телефоном можно устранить, просто выключив и снова включив его. Если телефон не реагирует на кнопку питания, извлеките аккумулятор, установите его обратно, а затем включите телефон.
Аккумулятор может быть не установлен
Проверьте, есть ли в телефоне аккумулятор и правильно ли он установлен. См. руководство по установке аккумулятора.
Аккумулятор разряжен
Попробуйте зарядить телефон. Если он по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется новый аккумулятор.
Невозможно совершить телефонный вызов
«Вы не можете совершить ни одного вызова с вашего телефона».
Телефон находится в режиме полета
Возможно, на вашем телефоне включен режим полета, из-за чего он не подключен к мобильной сети. Перейдите в меню, выберите настройки и отключите режим полета.
Клавиатура работает некорректно
Короткое замыкание в проводке
Возможно, внутри телефона произошло короткое замыкание проводки. См. руководство по установке клавиатуры.
Внутренние детали намокли
Если телефон находился в очень влажной среде, откройте его и дайте внутренним деталям просохнуть. Затем повторите попытку.
Плохое соединение
Возможно, внутри телефона отошло какое-то соединение. Вы можете открыть телефон и проверить плотность всех подключений.
Телефон не заряжается
«Подключение телефона к сети не приводит к его зарядке».
Неисправное/поврежденное/загрязненное кабельное соединение
Проверьте штекер зарядного кабеля на наличие грязи или повреждений. Очистите штекеры, если они загрязнены (предварительно отключив кабель), или замените зарядное устройство, если оно повреждено.
Отсутствует или искажен звук
«Звук не воспроизводится или воспроизводится с искажениями».
Неисправные динамики
Попробуйте использовать наушники, чтобы проверить, в динамиках ли дело. Если через наушники звук есть, значит, неисправны динамики. См. руководство по установке динамиков.
Неисправный аудиоразъем
Если звук воспроизводится через динамики, но не через наушники, наиболее вероятной причиной является неисправность аудиоразъема. Возможно, вам потребуется заменить эту деталь.
C Miller
Участник с: 06/25/12
56 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Участник Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
My Motorola w755 suddenly doesn't recognize the battery's in. It was fine at bedtime & in the am it only works plugged in. This is the 2nd Motorola phone to do this to me. Am I doing something? One guy said to reset the phone to factory default, but I don't know how & don't want to erase the Verizon programming as it'd be worthless.
mrkoval - Ответить Поделиться
My Motorola W755 is stuck in GPS boot screen. It is some sort of Verizon mode program. I can not turn it off. Is this some sort of scam by Verizon to break my cell phone?
frank covucci - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,276
