Ошибка объектива
Как бы вы ни старались, объектив не убирается.
Заклинило механизм объектива
Это очень распространенная проблема. Обычно внутрь камеры попадает песок или мелкий мусор, который мешает работе механизма выдвижения объектива. Первым делом попробуйте заменить аккумулятор и перезапустить камеру. Если это не помогло, попробуйте продуть сжатым воздухом зазоры вокруг тубуса объектива, чтобы выдуть песок или мусор, который может препятствовать его движению. Если проблема осталась, возьмите камеру и (осторожно) постучите ею о ладонь, чтобы сместить частицы, блокирующие объектив.
Сломано крепление затвора
Замените крепление затвора. См. руководство по замене затвора.
Камера не включается
Ваша камера не загружается.
Разряжен аккумулятор
Распространенная проблема, из-за которой камера не включается, — это разряженный аккумулятор. Попробуйте перезапустить камеру; если она все равно не работает, скорее всего, аккумулятор разряжен, и лучшим решением будет его замена. Если вашей камере меньше года, отправьте ее в Nikon, и они заменят его бесплатно.
Плохой контакт аккумулятора
Аккумулятор может плохо контактировать с разъемами камеры. Извлеките его и протрите контакты чистой сухой тканью.
Черный экран ЖК-дисплея
Камера включается, но экран остается темным.
Черный экран
Это часто случается с цифровыми камерами. Для данной серии Nikon это не очень характерно, но все же бывает. Первым шагом будет перезагрузка камеры; если проблема не решена, попробуйте заменить ЖК-дисплей.
Камера не делает снимки
Что бы вы ни делали, камера не фотографирует.
Камера в неправильном режиме
Переключите камеру в режим съемки; возможно, она находится в режиме просмотра или другом режиме.
Вспышка заряжается
Подождите, пока вспышка полностью зарядится. Попробуйте нажать кнопку спуска затвора, когда индикатор станет оранжевым.
Карта памяти переполнена
Извлеките карту памяти и выгрузите фотографии на компьютер, чтобы освободить место, либо замените заполненную карту памяти на новую.
Карта памяти отформатирована неправильно
Переформатируйте карту памяти. Если это не помогло, попробуйте заменить ее на другую.
Вспышка не работает
При съемке вспышка не срабатывает.
Режим вспышки выключен
Убедитесь, что вспышка включена в настройках.
Снимки размыты или не в фокусе
При съемке фотографии получаются размытыми.
Камера двигалась во время съемки
Держите камеру неподвижно во время съемки.
Работе автофокуса мешает препятствие для луча подсветки автофокуса
Не закрывайте пальцем или другими предметами луч подсветки автофокуса во время съемки.
Объект находится вне диапазона фокусировки камеры
Если расстояние от объектива до объекта съемки очень мало, переключите камеру в макрорежим. При съемке удаленных объектов установите камеру в режим фокусировки на бесконечность.
andreas anggasastra
Участник с: 09/14/11
116 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Участник Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 59
За все время: 19,740
