Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Nikon D7000 не включается
Переключатель питания включен, но на экране ничего не отображается, и камера не реагирует.
Отсутствует или разряжен аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор вставлен в устройство и заряжен. Также возможно, что аккумулятор неисправен. Попробуйте вынуть и снова вставить аккумулятор.
Неисправен задний ЖК-дисплей
Проверьте, реагирует ли верхний ЖК-дисплей. Если верхний экран работает, значит проблема в заднем ЖК-дисплее.
Сбой настроек
Попробуйте сбросить камеру к заводским настройкам, удерживая кнопки QUAL и +/- нажатыми одновременно более 2 секунд.
Неисправен объектив
Иногда неисправный объектив может мешать включению камеры. Попробуйте сменить объектив.
Nikon D7000 не выключается
Переключатель питания выключен, но я все еще могу делать снимки
Программный сбой
Иногда причиной этой проблемы может быть программный сбой. Извлеките аккумулятор и оставьте камеру без него на 12 часов. Установите аккумулятор обратно и проверьте, решена ли проблема.
Неисправна SD-карта
Если камера по-прежнему не выключается, попробуйте протестировать новые SD-карты, так как неисправная карта может вызывать проблемы.
Неисправен выключатель
Если вы исключили программный сбой, скорее всего, виноват сам выключатель. Следующим логичным шагом будет его замена.
Смазанные изображения при использовании автофокуса
Камера подтверждает фокусировку, но итоговое изображение получается смазанным.
Объективу требуется точная подстройка автофокуса
Некоторые объективы не настроены идеально на заводе и нуждаются в регулировке. Nikon предоставляет отличное руководство здесь.
Неисправна камера
Иногда сбита юстировка самого корпуса камеры. Это распространенная проблема для Nikon D7000. Возможно, вам придется вернуть камеру в Nikon или отнести ее в ремонтную мастерскую для настройки фокусировки корпуса.
Расфокусированный видоискатель
Снимки получаются четкими, но в видоискателе изображение кажется расфокусированным.
Неправильно настроена диоптрийная коррекция
В правом верхнем углу видоискателя есть небольшой регулятор. Возможно, вам нужно настроить его, чтобы изображение стало четким. Если диапазона регулировки регулятора недостаточно для достижения четкости, а вы носите очки, вам может потребоваться заказать дополнительные корректирующие линзы.
Вспышка не срабатывает
Вспышка включена, но не срабатывает при съемке.
Вспышка отключена
Проверьте, поднимается ли вспышка вручную при нажатии кнопки вспышки на левой стороне. Если вспышка поднимается, значит, проблема в используемых вами настройках.
Механизм заклинило
Если кажется, что вспышка не поднимается до конца, аккуратно потяните ее вверх — возможно, механизм заело.
Перегорела лампа вспышки
Если вспышка поднята, но все равно не срабатывает, возможно, неисправен блок вспышки.
Thomas Willson
Участник с: 04/02/15
453 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
my slr d7000 flash not working manually not pop up when I press click the button pop up but no flash
sahathevan mahesan - Ответить Поделиться
My flash flashes but does not appear on the picture. No matter which settings. Front, rear, slow sync, plusorminus. Seems like the Synchronisation with the shutter does not work. External flash works perfect. Any ideas for me - except letting the whole electronic replaced?
Volker Kirchmann@gmx.de - Ответить Поделиться
The clock on the on the D7000 returns to a faulty setting, after the camera is used for a day or so, The camera date then needs re setting. The camera seems to be working peprfectly well otherwise. What is the cause and how can I fix this clock problem
dasquith - Ответить Поделиться
The video button does not function when pressed so i cannot do video
medsense88 - Ответить Поделиться
Camera won’t take a picture. The control panel says FULL. I think I may have hit the bkt button as I heard a continuous clicking. I’ve tried the 2 button reset. Help!!
Marilyn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 122
За все время: 30,185
