Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
Проблемы с экраном
Трещины на экране
В Game Boy Micro используется сменная передняя панель с пластиковым окошком, которое находится поверх ЖК-экрана устройства. Если сам ЖК-экран цел, а повреждена только пластиковая крышка, вам не нужно отправлять устройство в службу поддержки Nintendo для ремонта. В комплект Game Boy Micro входят две дополнительные сменные панели, которые можно использовать. К сожалению, Nintendo прекратила продажу сменных панелей.
Появление полос на экране во время игры
Если во время игры на экране появляются полосы, вероятно, повреждены компоненты, отвечающие за формирование изображения. Это может произойти в результате механического воздействия на экран Game Boy Micro, например, при падении или ударе. Если полосы перекрывают игровое изображение, устройство необходимо сдать в ремонт. Гарантия Nintendo не распространяется на физические повреждения (любые повреждения, вызванные падением или ударом Game Boy). Если вашему Game Boy требуется ремонт или замена из-за физических повреждений, а гарантия еще действует, позвоните в отдел обслуживания клиентов Nintendo по номеру 1-800-255-3700, чтобы обсудить возможные варианты ремонта.
Царапины на экране
Как и в случае с треснувшим экраном, самый простой способ устранить проблему — заменить прозрачную пластиковую крышку передней панели. Однако, если царапины находятся на самом ЖК-экране, его придется заменить. Согласно политике Nintendo, любые повреждения ЖК-экрана считаются физическими повреждениями и не покрываются гарантией. Вы можете позвонить в службу поддержки клиентов (1-800-255-3700), чтобы узнать о возможности ремонта Game Boy.
Темный экран
Если экран Game Boy Micro слишком темный, простой способ решения проблемы — изменить его яркость. Для этого удерживайте кнопку «L», расположенную на верхнем левом торце Game Boy, и нажимайте переключатель «Громкость/Яркость» вверх или вниз, пока изображение не станет видимым. Если вы играете при солнечном свете, попробуйте уменьшить яркость экрана. Если эти быстрые способы не помогают, значит, Game Boy нуждается в ремонте. Вы можете позвонить в службу поддержки клиентов Nintendo, чтобы узнать о доступных вариантах ремонта.
Проблемы с играми
Игра не запускается
На Game Boy Micro работают только игры от Game Boy Advance. Оригинальные игры для Game Boy, Game Boy Pocket и Game Boy Color работать не будут. Убедитесь, что картридж Game Pak вставлен до конца. Выключите Game Boy и проверьте картридж Game Pak на наличие загрязнений. Вставьте картридж так, чтобы логотип игры был направлен в сторону от экрана, и надавите на него до щелчка.
Проблемы с аккумулятором
Кнопки Start и Select продолжают гореть красным
Кнопки Start и Select светятся красным, когда у системы заканчивается заряд. Полностью зарядите устройство перед использованием, особенно если яркость экрана или громкость установлены на максимум. Светодиодные индикаторы кнопок Start и Select загорятся синим, когда устройство будет полностью заряжено. Если после 2,5 часов зарядки индикаторы все еще светятся красным, попробуйте использовать другой адаптер питания, чтобы проверить, не в нем ли дело.
Кнопки Start и Select не светятся
Если аккумулятор уже заряжен, светодиоды не будут гореть, когда устройство подключено к адаптеру питания. Поиграйте без использования адаптера питания не менее 10–15 минут, затем подключите адаптер, чтобы проверить, загорятся ли индикаторы. Подключите к розетке другое электрическое устройство, чтобы проверить исправность самой розетки.
Заряд держится не так долго, как должен
Аккумулятор должен держать заряд около 10 часов. Если он начинает быстро разряжаться, возможно, срок его службы подходит к концу (ресурс составляет около 500 циклов зарядки). Проверьте адаптер питания на наличие признаков физических повреждений (надрезы или оголенные провода, разбитый пластиковый корпус и т. д.). Если повреждений нет, замените аккумулятор. Отключите адаптер от сети и проверьте, как быстро устройство выключается. Это поможет определить, вызвана ли проблема неисправным аккумулятором или внутренней поломкой самого Game Boy Micro.
Проблемы со звуком
Плохое качество звука в одной конкретной игре
Если проблема с качеством звука возникает только в одной игре, ознакомьтесь со списком игр Nintendo, для которых характерны распространенные проблемы на Game Boy Micro здесь.
Звук из Game Boy не воспроизводится
Попробуйте отрегулировать громкость. На левом торце устройства нажимайте переключатель «Громкость/Яркость» вверх, пока громкость не достигнет нужного уровня.
Наушники не работают
Убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в разъем для наушников на Game Boy Micro. Вы должны услышать «щелчок» при правильной установке. Если звук по-прежнему доносится из динамика Micro, попробуйте использовать другой комплект наушников. Если вторые наушники также не работают, возможно, проблема в самом Game Boy и требуется ремонт.
Проблемы с кнопками
Залипание кнопок
Если кнопки застревают после нажатия, убедитесь, что они чистые, и в отверстиях передней панели, через которые проходят кнопки, нет грязи или мелкого мусора. Если проблема сохраняется, возможно, кнопки сломаны или неисправны. В этом случае их необходимо заменить.
Примечания
Чтобы вернуться на страницу устройства Nintendo Game Boy Micro, нажмите здесь.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
132 634 Репутация
Автор 144 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
6 Комментариев
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - Ответить Поделиться
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - Ответить Поделиться
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - Ответить Поделиться
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - Ответить Поделиться
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 133
За все время: 24,270
