Примечание: это руководство по устранению неполадок охватывает некоторые распространенные проблемы Nokia 6133, которые могут возникнуть в течение срока службы устройства.
Нет реакции на команды, вводимые с клавиатуры
Ваш сотовый телефон Nokia не реагирует на некоторые или все клавиши клавиатуры. Клавиши не работают или залипают.
Разряженная или неисправная батарея
Начните с проверки батареи. Убедитесь, что она правильно установлена и заряжена. Если батарея больше не заряжается, возможно, ее нужно заменить.
Загрязнение клавиатуры
Если клавиши работают только время от времени или залипают при нажатии, под ними могла скопиться грязь или липкое вещество, мешающее им правильно работать. Клавиатуру можно очистить, сняв переднюю панель корпуса и аккуратно извлекая тонкую подложку клавиатуры. Эту область нужно чистить с особой осторожностью, так как она находится прямо над логической платой и другими компонентами, чувствительными к попаданию жидкости.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура по-прежнему не работает, возможно, ее необходимо заменить.
Неисправная логическая плата
Если ваш телефон Nokia все еще не реагирует, проблема, скорее всего, кроется в логической плате.
Неисправность экрана
Вы не видите то, что должно отображаться на экране, частично или полностью.
Пустой экран
Сначала проверьте батарею. Разряженная батарея всегда может быть причиной неисправности, и вам не стоит тратить время на более сложные процедуры, если проблема может решиться этим.
Если телефон включается, а экран — нет, скорее всего, проблема в неисправном экране. Для устранения этой неисправности нужно разобрать телефон и заменить сломанный ЖК-экран на новый.
Трещина или поломка экрана
Сломанные, отсутствующие или старые детали
Если у вас сломалась деталь или вы просто хотите ее заменить.
Замена корпуса
Вам нужно разобрать телефон и заменить старый корпус на новый.
Отсутствующие кнопки клавиатуры
Чаще всего ломается верхняя центральная кнопка.
Все кнопки на центральной клавиатуре соединены между собой. Чтобы починить любую из них, необходимо заменить их все: разберите телефон и установите новую клавиатуру взамен сломанной.
Сломанные боковые кнопки
После вскрытия корпуса их можно извлечь и заменить.
Низкое качество звука
Низкое качество звука чаще всего вызвано помехами, плохим приемом сигнала, ошибками пользователя и т. д.
Загрязнение или неисправность микрофона/динамика
Извлеките микрофон/динамик и очистите или замените его.
Проблема с отправкой MMS
Многие пользователи сообщали о проблемах при прикреплении изображения к мультимедийному сообщению. После прикрепления изображения телефон либо показывает пустой экран, либо сбрасывается на главный экран.
Перегрузка телефона
Сброс телефона к заводским настройкам может решить эту проблему.
Will
Участник с: 04/21/10
40 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За все время: 3,686
