Телефон не включается
Мой телефон не включается, что бы я ни пробовал
Кнопка питания застряла
Если кажется, что кнопка питания застряла или не нажимается должным образом, попробуйте аккуратно поддеть ее пинцетом, захватив с боков, и слегка потянуть вверх.
Аккумулятор может быть отсоединен
Возможно, аккумулятор неправильно подключен к телефону.
  • Извлеките аккумулятор с задней стороны телефона.
  • Проверьте контакты между телефоном и аккумулятором на наличие грязи, мусора или коррозии.
  • При необходимости очистите контакты аккумулятора и телефона тканью, или используйте ластик (или напильник), если загрязнения или коррозия трудноудаляемы.
  • Установите аккумулятор обратно в телефон и попробуйте его включить.
Возможно, аккумулятор требует замены
Если эти действия не помогли включить телефон, возможно, аккумулятор нужно полностью заменить.
  • Извлеките аккумулятор и проверьте его номер модели. Закажите замену у Nokia или на другом сайте (см. ниже).
  • Установите новый аккумулятор в телефон и зарядите устройство. Если телефон все еще не работает, подумайте о покупке нового.
Дисплей не работает должным образом
Трещина или повреждение экрана
Разбитый или поврежденный ЖК-экран подлежит замене.
Экран не поврежден
Перезагрузите телефон
Выключение и повторное включение телефона может решить проблему.
Соединения на логической плате
Убедитесь, что ЖК-экран должным образом подключен к логической плате.
ЖК-экран
Если ЖК-экран надежно подключен к логической плате, но по-прежнему не отображает изображение должным образом, его необходимо заменить.
Телефон не издает никаких звуков
Громкость звонка телефона убавлена
Используйте кнопки регулировки громкости на боковой панели телефона, чтобы увеличить громкость звонка.
На телефоне выбран беззвучный профиль
Выберите «Меню» > «Настройки» > «Профили». Выберите любой другой профиль, кроме беззвучного.
Динамик телефона сломан
В редких случаях, если телефон по-прежнему не издает звуков и не находится в беззвучном режиме, возможно, ваш динамик сломан и требует замены.
Нет ответа на команды с клавиатуры
Клавиатура грязная или залипает
Если клавиши работают через раз или залипают при нажатии, возможно, их нужно почистить. Тщательная чистка требует снятия внешнего корпуса; инструкции по этому процессу будут предоставлены в ближайшее время.
Клавиатура требует замены
Если чистка не решает проблему, возможно, клавиатуру нужно заменить. Инструкции по этому процессу см. в руководстве по ремонту.
Логическая плата требует замены
Если клавиатура все еще не отвечает должным образом, вероятнее всего, проблема в логической плате. Руководства по ремонту также будут включать инструкции по ее замене.
Erik Lindahl
Участник с: 04/18/10
63 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,369
