Я не вижу SSID устройства или MiFi в списке «Мои сети»
Компьютеру может потребоваться несколько секунд для распознавания устройства
Подождите несколько минут и обновите список сетей.
Я изменил пароль для входа в интерфейс и забыл его
Вам потребуется сбросить настройки устройства
Аккуратно вставьте скрепку в отверстие сброса на задней панели устройства, нажмите и удерживайте её не менее 5 секунд, пока светодиодные индикаторы не мигнут дважды.
Устройство включится с настройками по умолчанию, которые обеспечивают открытый доступ, пока не будет запущен мастер настройки или восстановлен файл конфигурации через веб-интерфейс.
Мой MiFi 2200 греется при работе
В зонах с низким уровнем сигнала 3G мощность передачи радиосигнала максимальна, поэтому MiFi выделяет больше тепла
  • Беспокоиться не о чем. Внутри MiFi 2200 находятся широкополосный радиомодуль и радиомодуль Wi-Fi. Устройство было протестировано и одобрено FCC, выделение тепла является нормальным явлением.
Я только что обновил прошивку, и мой SSID пропал
После обновления прошивки информация о конфигурации Wi-Fi на устройстве могла быть перезаписана стандартными настройками
  • Выполните следующие действия, чтобы вернуть свой SSID:
  1. Подключитесь к MiFi 2200
  2. Используйте функцию резервного копирования и восстановления конфигурации MiFi 2200 в веб-интерфейсе для сохранения и загрузки настроек Wi-Fi.
  3. Отмените мастер настройки и войдите на главную страницу веб-интерфейса
  4. Перейдите на страницу Advanced > Config
  5. Загрузите файл перед обновлением прошивки и для резервного копирования
  6. Загрузите файл, чтобы восстановить предыдущие настройки по умолчанию
  7. Если вы не сохранили конфигурацию Wi-Fi до обновления прошивки или сброса устройства, воспользуйтесь мастером настройки при входе в систему.
Я не могу подключиться или получаю ошибку при попытке соединения с мобильной широкополосной сетью
Существует множество причин, блокирующих подключение к сети мобильной широкополосной связи. Большинство из них легко устранимы.
На компьютере активна другая сеть
Убедитесь, что LAN-соединение отключено: отключите кабель Ethernet или отключите сетевой адаптер.
Недостаточный уровень сигнала
Проверьте уровень сигнала в веб-интерфейсе MiFi-2200. Если сигнал слабый, переместитесь в место с лучшим покрытием. Ошибки из-за плохого покрытия могут сопровождаться кодом ошибки 668 (нет сигнала), который можно увидеть на странице WWAN > Diagnostics в веб-интерфейсе. Карты покрытия доступны на веб-сайтах соответствующих операторов связи.
Учетная запись не активирована
  • Если веб-клиент интерфейса (http://192.168.1.1/) отображает сообщение о том, что устройство не активировано, вы можете начать сеанс активации через меню: перейдите в WWAN > Configuration > Activate Device.
  • После активации устройство подключится автоматически, если включена функция 3G-Auto Connect (Advanced > Advanced Options > 3G Auto Connect [отмечено]). Если устройство не активировано, нажмите кнопку подключения на странице WWAN > Diagnostics, чтобы подключиться к сети.
Я не могу подключиться или соединение потеряно (индикатор питания не горит зеленым)
Устройство находится в роуминге
  • Синий светодиод означает, что устройство находится в роуминге.
Низкий уровень заряда
  • Красный мигающий индикатор питания означает, что заряд аккумулятора критически низкий. Используйте сетевое зарядное устройство.
  • Индикатор питания будет гореть оранжевым во время зарядки аккумулятора. Устройством можно продолжать пользоваться во время зарядки.
Ошибка модема, обозначенная мигающим оранжевым светодиодом
  • Эта ошибка может возникать в условиях сложной радиочастотной среды, когда доступно несколько сетей Wi-Fi, или при возникновении других сетевых ошибок. Чтобы восстановить работу, следуйте этой инструкции:
  • Выключите и включите устройство; зеленый или оранжевый индикатор (оранжевый при зарядке) означает, что устройство работает в штатном режиме.
    1. Выключите устройство, извлеките аккумулятор и включите снова. Зеленый или постоянно горящий оранжевый индикатор (оранжевый при зарядке) означает, что устройство работает в штатном режиме.
      1. Если проблема не исчезла, смените местоположение и повторите шаги.
Дополнительная помощь по индикатору питания
Цвет светодиода / значение
  • Светодиод не горит: нет питания устройства
  • Светодиод горит синим: устройство включено и находится в роуминге
  • Светодиод горит зеленым: устройство включено и полностью заряжено
  • Светодиод мигает зеленым: устройство находится в спящем режиме
  • Светодиод мигает красным: заряд аккумулятора критически низкий
  • Светодиод горит оранжевым: аккумулятор заряжается
  • Светодиод мигает оранжевым: ошибка модема, см. раздел устранения неисправностей
Дополнительная помощь по индикатору службы
  • Светодиод горит зеленым: устройство включено, но данные не передаются и не принимаются
  • Светодиод медленно мигает зеленым: устройство включено, но нет подключения к сети
  • Светодиод периодически мигает зеленым: устройство передает или принимает данные (частота мигания зависит от скорости передачи данных)
Я не могу подключиться в роуминге
Ваша учетная запись у поставщика услуг может быть неактивна
  • Убедитесь, что MiFi работает в сети поставщика услуг.
  • Информацию о роуминге можно найти на сайте поставщика услуг.
Novatel MiFi 2200 не подключается к Wi-Fi автоматически после обновления прошивки
Вы ждали более пяти минут, но соединение не устанавливается.
Убедитесь, что устройство включено
Прежде чем что-либо предпринимать, убедитесь, что устройство подключено к сети и световые индикаторы светятся.
Дайте время на загрузку
Необходимо дождаться завершения загрузки обновления прошивки, прежде чем выключать устройство. Выключение устройства до завершения обновления может привести к необратимому повреждению.
Пользователь подключен к Wi-Fi, но не может просматривать веб-страницы
Подключение есть, но веб-страницы не загружаются
Неправильно настроенный веб-браузер
В Internet Explorer перейдите в «Сервис» > «Свойства обозревателя» — вкладка «Подключения» и выберите «Никогда не использовать коммутируемые подключения», если это еще не выбрано. Также нажмите «Настройка» и убедитесь, что «Использовать прокси-сервер» не отмечено. В браузере Mozilla Firefox перейдите в «Инструменты» > «Настройки» > «Дополнительно» — вкладка «Сеть» и нажмите кнопку «Прямое подключение к Интернету».
Брандмауэр или антивирус препятствуют нормальной работе
Попробуйте временно отключить любые брандмауэры, антивирусное ПО и другие программы, которые могут ограничивать ваш доступ в Интернет.
Активна другая сеть
Убедитесь, что LAN-соединение или другое Wi-Fi-соединение не активно, отключив кабель Ethernet или сетевой адаптер.
Учетная запись для оплаты услуг не активирована
Пожалуйста, убедитесь, что учетная запись активирована перед использованием услуг данного устройства.
MiFi 2200 не транслирует беспроводной сигнал при подключении к USB-порту компьютера
Скорее всего, вы заметите, что при подключении MiFi 2200 к USB-порту компьютера он перестает транслировать беспроводной сигнал. Устройство не позволяет одновременно заряжаться от USB и транслировать Wi-Fi. Чтобы это исправить, вам потребуется изменить файл конфигурации устройства.
Сначала войдите в свой MiFi
Вам потребуется войти в настройки MiFi, чтобы изменить файл конфигурации.
  • Подключив MiFi к USB-порту компьютера, откройте веб-браузер (например, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).
  • Вы увидите страницу с пустым полем для ввода рядом с кнопкой «Login». Введите в этом поле 192.168.1.1 и нажмите «Login».
Загрузите файл конфигурации
Теперь, когда вы вошли в MiFi, вам нужно загрузить файл конфигурации для его изменения.
  • Перейдите на вкладку «Advanced» и выберите «Config File» из выпадающего меню.
  • Нажмите на ссылку «Download File».
  • Вы увидите страницу с текстом. Сохраните её на компьютер.
  • Вы можете скопировать весь текст и вставить его в текстовый редактор (например, «Блокнот»).
  • Вы также можете сохранить файл, нажав правой кнопкой мыши и выбрав «Сохранить как». Если в конце имени файла появилось расширение «.sav», удалите его перед сохранением.
Откройте файл конфигурации в текстовом редакторе на компьютере
Теперь вы собираетесь изменить файл конфигурации. Откройте сохраненный файл в текстовом редакторе (например, «Блокнот»):
  • Найдите строку кода «<routeroverusb>0</routeroverusb>». Она должна быть ближе к началу файла.
  • Замените «0» на «1». Строка должна выглядеть так: «<routeroverusb>1</routeroverusb>».
  • Сохраните файл.
Загрузите измененный файл конфигурации
Теперь нужно загрузить измененный файл. Вернитесь в окно, где вы нажимали «Download File», и найдите поле «Config File Upload».
  • Нажмите «Browse» и выберите ваш файл.
  • Нажмите «Upload File».
После загрузки нового файла конфигурации в MiFi работа завершена. Ваш MiFi будет одновременно заряжаться от USB-порта компьютера и транслировать беспроводной сигнал. Примечание: это работает только на MiFi 2200 и других моделях MiFi не поддерживается.
Если изменение файла конфигурации не помогает…
Если вы не хотите менять файл конфигурации или это не дало результатов, есть другое решение. Просто купите USB-кабель только для зарядки (charge only). Такой кабель не имеет контактов для передачи данных, но будет заряжать ваше устройство. Кабель только для зарядки можно найти в онлайн-магазинах или местных магазинах электроники по цене менее 15 долларов.
Justin Russo
Участник с: 04/15/12
196 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 47
За все время: 28,800
