Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Аккумулятор и сетевой адаптер подключены правильно?
Проверьте подключение аккумулятора и сетевого адаптера и убедитесь, что они правильно установлены на свои места.
Аккумулятор достаточно заряжен?
Убедитесь, что используете достаточно заряженный аккумулятор.
Переключатель записи/питания сдвинут до конца?
Убедитесь, что переключатель REC/power сдвинут до упора.
При включении питания камера сразу выключается
Заряда аккумулятора недостаточно для работы камеры?
Зарядите аккумулятор или замените его на заряженный.
Произошла конденсация влаги?
Это может произойти, если вы внесли цифровую камеру с холода в теплое помещение. Конденсат внутри камеры может мешать её включению. Подождите, пока конденсат исчезнет, а затем включите камеру.
Изображение не записывается
Камера снимает, но изображения не сохраняются.
Карта памяти установлена?
Вставьте карту памяти в камеру.
На карте памяти нет свободного места
Проверьте объем свободной памяти на карте. Вы можете удалить некоторые изображения или видео.
Убедитесь, что переключатель REC/power сдвинут до самого конца.
Изображение не отображается на ЖК-дисплее
Камера включена, но на ЖК-дисплее ничего нет
ЖК-дисплей выключен?
Нажмите кнопку [DISPLAY], чтобы включить монитор. Кнопка [DISPLAY] находится рядом с ЖК-дисплеем.
ЖК-дисплей слишком яркий или темный
Монитор отображает изображение, но оно слишком темное или слишком яркое, чтобы его можно было разобрать.
Отрегулируйте яркость ЖК-дисплея
Изменяйте яркость, пока изображения на ЖК-дисплее не станут хорошо видны.
Вспышка не срабатывает
Камера включена, но вспышка не срабатывает.
Режим вспышки установлен на принудительное ВЫКЛ.
Зайдите в меню и измените режим вспышки на AUTO или ON.
Изображение не воспроизводится
Что бы вы ни делали, вы не можете воспроизвести изображение.
Убедитесь, что карта памяти находится внутри камеры и установлена правильно.
На карте памяти нет изображений
Убедитесь, что на карте памяти есть изображения. Вы можете подключить камеру к компьютеру и проверить наличие файлов на карте памяти.
Переключатель воспроизведения/питания сдвинут?
Проверьте, сдвинут ли переключатель воспроизведения/питания вправо.
Настройки не сохраняются
Настройки не сохраняются после выключения питания.
Проверьте, находится ли карта памяти в камере.
1. Нажмите кнопку [MENU].
2. Выберите [SETUP], отобразится меню настройки.
3. Выберите [MEMORY] и установите значение [ON].
4. Нажмите кнопку [MENU] дважды, чтобы закрыть меню.
ЖК-дисплей не выключается
Что бы вы ни нажимали, ЖК-дисплей не выключается.
[D.ZOOM] может быть установлен в положение [ON]
Изображение не выводится на телевизор
При подключении камеры к телевизору изображение с камеры не появляется на экране телевизора.
1. Проверьте правильность подключения камеры к телевизору.
2. Переключите телевизор в режим видеовхода.
При подключении к ПК изображения не передаются
Изображения с камеры не передаются на ПК.
Проверьте правильность подключения камеры к компьютеру.
Andrew
Участник с: 01/28/11
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 54
За все время: 3,179
