Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не распознает камеру
После подключения камеры через USB компьютер предлагает вариант подключения к сетевому адаптеру, но не отображает возможность доступа к файлам камеры.
Отсутствует VideoCam Suite
Выполните поиск приложения VideoCam Suite на компьютере. Если вы нашли файл, откройте его. Если приложение не запускается, удалите его и скачайте заново на странице поддержки на сайте Panasonic. (Примечание: убедитесь, что версия программного обеспечения совместима с вашей операционной системой, например, Windows 7, Vista и т. д.) После завершения загрузки попробуйте снова открыть файл и установить его на ПК.
Камера не заряжается или не включается
Если камера по-прежнему не включается без установленной карты памяти с любым из ваших аккумуляторов, имеющих правильное напряжение, вам потребуется заменить плату внутри камеры. Ниже я размещу пару ссылок для вас. Первая — на страницу поддержки Panasonic для вашей модели камеры. Вторая — на сторонний сервис по ремонту, с которым у меня был положительный опыт. Вы можете бесплатно получить оценку стоимости в каждом из них, а затем принять взвешенное решение, кому доверить ремонт.
Жесткий диск/память не работают
Проблемы с сохранением данных или их переносом с камеры.
Ошибка пользователя
Самая частая причина этих проблем — ошибка пользователя. Возможно, вы используете неправильные процедуры для копирования данных с жесткого диска. Пожалуйста, убедитесь, что у вас на компьютере установлено приложение VideoCam Suite. Это программа, которая позволяет извлекать файлы с устройства. Затем подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля и откройте VideoCam Suite для доступа к файлам камеры.
Неисправность жесткого диска/SD-карты
Выход из строя жесткого диска или SD-карты происходит крайне редко, но со временем жесткий диск может выйти из строя из-за износа или повреждений. Если камера не может сохранять данные на жесткий диск, а компьютер не может получить доступ к его файлам, вам придется полностью заменить жесткий диск. Это можно сделать, воспользовавшись этим руководством.
Colton Basinger
Участник с: 10/01/18
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S6-G6, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G6, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S6G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,577
