Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
DVD-плеер не включается.
Неисправен кабель питания
Отключите DVD-плеер от источника переменного тока и внимательно осмотрите кабель питания на наличие потертостей или порезов. Если видимых повреждений нет, убедитесь, что розетка переменного тока исправна, и вставьте в нее вилку кабеля питания. Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, включается ли устройство. Если питания по-прежнему нет, возможно, существуют внутренние проблемы с самим DVD-плеером.
Нет звука или звук искажен
Изображение на телевизоре воспроизводится, но звука нет или он искажен.
Низкая громкость
Проверьте, не включен ли на телевизоре беззвучный режим («Mute») и установлен ли уровень громкости на приемлемом уровне.
Источник входного сигнала
Убедитесь, что DVD-плеер подключен к правильному входному разъему на телевизоре.
Аудиоподключения
Убедитесь, что все аудиокабели правильно и до конца подключены. Если аудиоразъемы вставлены не полностью, звук часто будет искаженным или прерывистым.
Кнопки на DVD-плеере не работают
DVD-плеер не реагирует на нажатие кнопок на корпусе устройства.
Устройству требуется перезагрузка
Возникла техническая неисправность DVD-плеера. Отключите DVD-плеер от источника питания и оставьте его выключенным как минимум на 10 минут. Снова подключите DVD-плеер к источнику питания переменного тока.
Лоток для дисков не открывается
Лоток для дисков не открывается при нажатии кнопки «Извлечь» (Eject).
Включена блокировка от детей
Убедитесь, что функция «Блокировка от детей» (Child Lock) отключена. Если она включена, отключите ее и попробуйте извлечь диск.
Перезагрузка
Отключите DVD-плеер от источника питания переменного тока и оставьте его выключенным как минимум на 30 минут. Снова подключите питание, нажмите кнопку «Извлечь» и проверьте, открывается ли лоток для дисков.
Пульт дистанционного управления не работает
DVD-плеер не реагирует на команды, передаваемые с пульта ДУ.
Батарейки
Убедитесь, что в пульт вставлены батарейки и они установлены правильно. Батарейки также могут быть разряжены, из-за чего пульт перестает работать. Если это так, замените батарейки.
Датчик
Убедитесь, что ничто не перекрывает приемник сигналов пульта на корпусе DVD-плеера.
Диск не воспроизводится
При установке диск не воспроизводится или появляется сообщение об ошибке.
Неисправный диск
Убедитесь, что диск совместим с устройством, а также что он не поцарапан и не поврежден. Кроме того, убедитесь, что диск установлен правильно.
Считыватель дисков
По возможности проверьте, работает ли этот диск на другом устройстве. Если на другом устройстве он работает, а на этом нет, вероятно, считыватель дисков поврежден и его необходимо заменить.
Hunter McCraw
Участник с: 08/31/18
204 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За все время: 922
