Power Mac G4 не включается
Если ваш компьютер не включается, стоит проверить несколько моментов. Сначала посмотрите, горят ли индикаторы на компьютере. Также прислушайтесь, работают ли вентилятор или дисковод. Если ни одно из этих устройств не подает признаков жизни, убедитесь, что компьютер подключен к исправному источнику питания. Также следует проверить, установлен ли переключатель на задней панели компьютера в правильное положение. Если после этого компьютер все равно не включается, вероятно, возникла одна из следующих проблем.
Разряженная батарея PMU
PMU — это блок управления питанием. Если батарея PMU разрядилась, ее необходимо заменить.
Неисправный блок питания
Если вы заменили батарею PMU, но компьютер по-прежнему не запускается, возможно, вышел из строя блок питания. Его потребуется заменить на заведомо исправный.
Неисправная логическая плата
Если это не помогло, значит, проблема в логической плате, которую необходимо заменить.
При запуске появляется значок мигающего вопросительного знака
Мигающий вопросительный знак означает, что компьютер не может найти загрузочную операционную систему.
Не выбран загрузочный диск
Появление вопросительного знака — нормальное явление, если не выбран загрузочный диск. Как правило, эту проблему можно решить, выбрав нужный жесткий диск или установочный диск в качестве загрузочного.
Проверьте клавиатуру и мышь
Если загрузочный диск выбран, но вопросительный знак все равно появляется, проверьте клавиатуру и мышь. Если на одном из устройств зажата кнопка, это может вызвать ошибку при запуске, которая приводит к появлению значка с вопросительным знаком.
Поврежденная операционная система
Если ни один из предыдущих шагов не решил проблему, возможно, установленная ОС Mac повреждена и требует восстановления. Следуйте инструкциям на компакт-диске, чтобы восстановить или переустановить Mac OS.
Неисправный жесткий диск
Если установочный диск сообщает, что не может выполнить установку на жесткий диск, скорее всего, он вышел из строя и подлежит замене.
Мышь или клавиатура не работают
Первым делом попробуйте просто перезагрузить компьютер, так как это решает многие проблемы, связанные с инициализацией устройств ввода. Если вышло из строя только одно устройство ввода, замените неисправное оборудование на заведомо исправное. Если замена устройства не помогла или одновременно отказали несколько устройств, вероятно, возникла аппаратная проблема с логической платой. Если нет других свободных и исправных портов, единственный вариант — замена логической платы.
Нет звука из динамиков или наушников
Сначала убедитесь, что все устройства надежно подключены, а затем перезагрузите компьютер. После перезагрузки проверьте звук снова. Если проблема не решена, подключите аудиоустройство к заведомо исправной системе. Если звука по-прежнему нет, значит, динамики или наушники вышли из строя и их нужно либо отремонтировать, либо заменить. Если же устройство работает на исправной системе, значит, неисправен аудиоконтроллер на логической плате Power Mac, и его потребуется отремонтировать или заменить.
Нет изображения на мониторе
Первым делом проверьте, включается ли сам компьютер. Убедитесь в этом, следуя инструкциям в разделе «Power Mac G4 не включается». Затем проверьте видеокабель: убедитесь, что он плотно подключен с обоих концов. После этого проверьте кабель питания монитора и убедитесь, что он плотно вставлен в исправную розетку. Если вы еще этого не сделали, включите монитор. На большинстве мониторов есть светодиодный индикатор, который светится зеленым или оранжевым цветом при включении питания. Если индикатор горит, попробуйте подключить монитор к заведомо исправному компьютеру. Если сигнала все еще нет, проверьте настройки яркости и контрастности. Установите их на максимум, чтобы убедиться, что проблема не в этом. Если монитор по-прежнему не показывает изображение, вам придется заменить видеокарту.
Cameron Christensen
Участник с: 01/20/10
590 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 членов
Автор 120 руководств
3 Комментариев
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - Ответить Поделиться
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - Ответить Поделиться
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 60
За все время: 17,223
