Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Вы заметили, что во время работы обороты дрели падают, и она выключается.
Возможная причина: Неисправность подключения аккумулятора
Дрель не получит достаточного питания, если аккумулятор не держит заряд. Если аккумулятор дрели не способен удерживать заряд, достаточный для выполнения работы, это может указывать на плохое соединение между зарядным устройством и аккумулятором.
Решения
Если аккумулятор не заряжается, в первую очередь убедитесь, что вилка зарядного устройства вставлена в розетку. Перед использованием дрели проверьте, горит ли на зарядном устройстве индикатор полной зарядки или готовности, указывающий на то, что аккумулятор заряжен на максимум. Если аккумулятор по-прежнему не работает, проверьте, горит ли на зарядном устройстве постоянный красный индикатор, сигнализирующий о неисправности элемента питания.
Разряженный аккумулятор отображается как полностью заряженный на зарядной станции
После установки на зарядку индикатор выдает неверную информацию о заряде аккумулятора.
Возможная причина: Состояние зарядной станции
Разъем зарядной станции может потерять способность надежно передавать напряжение на разряженный аккумулятор, если элемент питания вставлен неправильно. Кроме того, аккумуляторы дрелей рассчитаны на использование с конкретными зарядными станциями, поэтому не стоит ожидать полной зарядки при использовании зарядного устройства, не указанного в руководстве пользователя.
Решения
Осмотрите аккумулятор дрели на наличие повреждений в области контактной площадки, которые могут препятствовать плотному соединению с зарядной станцией. При установке на зарядную станцию положительный и отрицательный контакты дрели должны совпадать с разъемами зарядного устройства. Если вы заметили, что индикатор зарядки загорается при нажатии на аккумулятор, это может указывать на плохой контакт в основании зарядной станции.
Дрель вращается в обратную сторону
Бита не закручивает и не выкручивает крепеж должным образом.
Возможная причина: Неправильное использование переключателя направления вращения
Дрель может соскакивать с головки винта, если переключатель направления вращения установлен в положение, не соответствующее необходимому направлению движения винта в материале.
Решения
Стрелки по бокам дрели обозначают трехпозиционный переключатель направления вращения. Перед сверлением важно убедиться, что шлиц винта или болта соответствует установленной бите, в противном случае вы не сможете надежно соединить детали. Чтобы закрутить крепеж, нужно нажать на правую сторону переключателя до упора, а для выкручивания — нажать на левую сторону. Дрель не будет вращаться, если переключатель находится в нейтральном положении.
Дрель не создает достаточного усилия
Вы заметили, что мощности дрели недостаточно.
Возможная причина: Неправильная настройка крутящего момента
При сверлении некоторых поверхностей винт или болт может не входить в материал из-за недостаточного крутящего усилия в точке контакта.
Решения
Поверните регулировочное кольцо (1–17) на значение крутящего момента, подходящее для типа материала и размера используемого винта. Сила нажатия на курок также влияет на крутящий момент, так как различные передачи дрели имеют свою максимальную скорость вращения. Если вам нужен больший крутящий момент, выбирайте пониженную передачу, а при необходимости высокой скорости вращения выбирайте повышенные передачи.
Дрель вибрирует во время работы
Из-за нестабильности дрели во время работы трудно делать точные отверстия.
Возможная причина: Отсутствие компенсации отдачи дрели в точке контакта
Неправильное удержание дрели при нажатии на курок может вызвать вибрацию, из-за чего бита может сместиться с намеченной точки сверления. Нестабильность увеличивается при глубоком сверлении листового металла и других твердых материалов с высокой плотностью.
Решения
Для минимизации отдачи при сверлении рекомендуется удерживать дрель свободной рукой за основание аккумулятора. Оператор должен быть готов к резкому рывку в момент прохода сверла через материал, так как дрель имеет свойство проворачиваться в обратном направлении при захвате битой винта. Один из способов избежать отдачи при сверлении — наметить точку отверстия с помощью кернера, что обеспечит плавное начало сверления.
Preston Ingraham
Участник с: 02/14/19
112 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,381
