Устройство не включается
Что бы вы ни делали, устройство не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство не включается, попробуйте зарядить аккумулятор. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если индикатор питания загорается, но экран остается темным, это может быть именно тот случай, и вам потребуется заменить дисплей.
Искаженный звук
Звук устройства искажен.
Расшатанный разъем для наушников
Проверьте звук через встроенные динамики компьютера, а затем с помощью наушников. Если звук искажается только в наушниках, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Звук, который периодически пропадает, часто указывает на плохое соединение в аудиоразъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в компьютер до конца.
Неисправные динамики
Если звук искажается только при воспроизведении через динамики, возможно, их нужно заменить. Руководство по замене можно найти здесь. Сначала убедитесь, что динамики подключены, проверив кабель, и при необходимости подсоедините их к ноутбуку заново.
Залипающие или отсутствующие клавиши
Клавиши отсутствуют или не реагируют должным образом.
Клавиши не реагируют
Если ни одна клавиша не реагирует на нажатие, возможно, клавиатура неисправна и нуждается в замене. Прежде чем делать это, проверьте, надежно ли она подключена внутри устройства.
Клавиши не нажимаются
Если клавиша не нажимается или вы чувствуете сопротивление, возможно, под ней находится посторонний предмет. Чтобы исправить это, снимите клавишу и убедитесь, что под ней ничего не застряло. После тщательной очистки защелкните клавишу на место.
На клавиатуре отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре не хватает клавиш, замените их. Руководство по замене можно найти здесь.
Перегрев
Устройство постоянно перегревается во время работы.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторе
Скорее всего, со временем вентилятор накопил пыль и волосы. В конечном итоге он начинает вращаться медленнее или вовсе выходит из строя. В этом случае используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть вентиляционные отверстия. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется снять заднюю панель компьютера и очистить их вручную.
Нехватка места на диске
На устройстве больше нет места для сохранения файлов.
Организация файлов
Прежде чем менять жесткий диск, лучше всего просмотреть файлы, сохраненные на устройстве, и удалить ненужные. Поскольку Chromebook интегрирован с Google Диском, вы можете переместить туда многие документы. Также можно перенести редко используемые файлы на внешнее устройство, например, флеш-накопитель или SD-карту.
Garrett Kissinger
Участник с: 02/24/14
704 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
My lap top won't launch apps or games how do I fix it
Mary jean Ramassini - Ответить Поделиться
Backspace acting like escape, no normal function
Clair Thomas - Ответить Поделиться
Charging lagao to charging nahi ho rahi hai charging wali light bhi nahin jal rahi hai to theek kaise karen bhai bata do please
Moso Khan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 54
За все время: 4,125
