Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон намок, что делать?
Хотя Samsung Galaxy S5 Active классифицируется как водостойкий, он выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра не более чем на 30 минут. Чтобы проверить, есть ли в телефоне повреждения от воды, извлеките аккумулятор. Под аккумулятором находится маленький пластиковый квадратик, который в обычном состоянии белый; если он стал красным, значит, в телефон попала вода. Если устройство намокло, тщательно протрите его чистой мягкой тканью. Если устройство подверглось воздействию соленой воды, промойте его пресной водой, а затем тщательно вытрите чистой мягкой тканью. В противном случае после высыхания соль может скопиться и заблокировать микрофон, динамик и слуховой динамик. При сушке устройства обязательно промокните слуховой динамик (верхняя передняя часть телефона), микрофон (нижняя часть телефона) и динамик (задняя часть телефона) чистой мягкой тканью, чтобы удалить как можно больше воды. Если вы совершаете вызов сразу после того, как телефон намок, в микрофоне может оставаться вода, что может снизить громкость для собеседника. После того как вы протерли устройство, дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем звонить. Если это не помогло, перейдите к разделу «Аккумулятор».
Galaxy S5 Active не включается
Телефон не загружается
Аккумулятор установлен неправильно
Возможно, при установке аккумулятора требуется приложить небольшое усилие, чтобы убедиться, что все контакты аккумулятора соприкасаются с телефоном. Без надлежащего контакта телефон не будет получать питание.
Аккумулятор разряжен
Даже когда телефон не используется, он продолжает потреблять энергию, ожидая вызовов или текстовых сообщений. Ваш аккумулятор мог разрядиться. Это можно исправить, воспользовавшись зарядным кабелем из комплекта или заменив аккумулятор на заряженный.
Замена аккумулятора Samsung Galaxy S5 Active
Телефон физически поврежден
Падение телефона может привести к повреждению внутренних компонентов даже при отсутствии явных внешних повреждений. Возможно, потребуется заменить материнскую плату или экран.
Замена дисплея Samsung Galaxy S5 Active
Замена материнской платы Samsung Galaxy S5 Active
Камера Galaxy S5 Active не отвечает
Приложение камеры закрывается или не работает
Появилась ошибка: «Warning: Camera Failed» (Внимание: сбой камеры)
Это всплывающее окно появляется, и камера перестает работать. Похоже, исправления пока нет, но Samsung осведомлена об этой проблеме и готова заменить устройство, если она возникнет.
Камера неисправна
Камера телефона может быть неисправна, и ее необходимо заменить.
Замена тыловой камеры Samsung Galaxy S5 Active
Замена фронтальной камеры Samsung Galaxy S5 Active
Приложение камеры неожиданно закрывается
Службы, от которых зависит работа приложения камеры, возможно, слишком долго загружаются или не отвечают. Обычно перезагрузка телефона решает проблему, либо можно очистить кэш и данные приложения камеры.
Приложение камеры показывает пустой экран
Экран камеры остается пустым или черным. Попробуйте выключить телефон, извлечь аккумулятор, а затем перезапустить телефон. Можно также попробовать закрыть фоновые приложения или выполнить сброс до заводских настроек. Не забудьте создать резервную копию данных на телефоне перед сбросом до заводских настроек.
Объектив камеры треснул или поцарапан
Камеру необходимо заменить.
Нет звука из динамика
Galaxy S5 Active включен, но звук из динамиков не идет
Низкая громкость телефона
Громкость телефона может быть низкой или выключена. Нажмите кнопку регулировки громкости на боковой стороне устройства в любом направлении. Появится наложение с текущим уровнем громкости и значком шестеренки. Нажатие на значок шестеренки откроет ползунки громкости для рингтона, мультимедиа, уведомлений и системы. Громкость может быть настолько низкой, что ее не слышно из-за фонового шума.
Звук телефона выключен
Если в настройках громкости отображается значок динамика с перечеркиванием, значит, для этого параметра звук выключен. Перетащите ползунок, как при увеличении громкости, и звук будет включен.
Наушники подключены
Если к Galaxy S5 Active подключены наушники, звук будет выводиться в них, а не через динамик.
Динамик неисправен
Динамик телефона может не работать. Попробуйте выключить телефон, извлечь и вставить аккумулятор, а затем перезапустить телефон. Возможно, потребуется заменить динамик.
В разъеме для наушников находится брелок
Если у вас есть брелок, который вставляется в разъем для наушников, телефон может «думать», что подключены наушники, и не выводить звук через динамики. Извлеките брелок, и телефон будет воспроизводить звук через динамики.
Нет звука из подключенных наушников
Наушники подключены, но звук через них не воспроизводится
Приложение не воспроизводит звук
Возможно, приложение, которым вы пользуетесь, зависло или не использует аудио.
Разъем для наушников забит
Разъем для наушников на вашем телефоне всегда открыт, и в него может попасть ворс. Это препятствует контакту штекера наушников с гнездом. Подуйте в разъем для наушников или используйте сжатый воздух, чтобы прочистить его.
Наушники неисправны
Ваши наушники могут быть неисправны, и их нужно заменить.
Разъем для наушников неисправен
Разъем для наушников на телефоне может быть неисправен, и его нужно заменить.
Galaxy S5 Active не заряжается
Телефон подключен к зарядному устройству, но не заряжается
Подключение к порту USB 2.0 компьютера
Galaxy S5 Active использует порт для зарядки USB 3.0 вместо USB 2.0. Если телефон заряжается при подключении к компьютеру, у которого нет порта «USB 3.0 SuperSpeed», устройство может заряжаться медленнее, чем при зарядке от сети.
Неисправна стенная розетка
Убедитесь, что стенная розетка, к которой вы подключаете зарядное устройство, работает, попробовав зарядить от нее другие устройства.
Зарядное устройство неисправно
Убедитесь в исправности зарядного устройства, протестировав его на другом телефоне с портом для зарядки USB 3.0.
Аккумулятор может быть неспособен держать заряд, и его нужно заменить. Вы можете приобрести новый аккумулятор у стороннего производителя или в компании Samsung.
Разъем для зарядки неисправен
Порт для зарядки USB может быть неисправен, и его нужно заменить.
Программное обеспечение не видит SD-карту
SD-карта вставлена, но телефон не может получить к ней доступ
SD-карта установлена неправильно
Если ваш Galaxy S5 Active не распознает, что SD-карта памяти вставлена, выключите телефон, извлеките аккумулятор и карту памяти. При повторной установке карты памяти убедитесь, что золотистые контакты направлены вниз.
Замена SIM-карты Samsung Galaxy S5 Active
SD-карта неправильно отформатирована
Если устройство не распознает вашу SD-карту после проверки физического соединения, вставьте ее в компьютер и отформатируйте с использованием файловой системы FAT32. Не забудьте создать резервную копию всех данных на карте, так как при форматировании они будут удалены.
Сенсорный экран не отвечает
Дисплей работает, но не реагирует на касания
Экран грязный
Возьмите салфетку из микрофибры и протрите экран от воды или жира. Это может мешать работе сенсорного экрана.
Экран поврежден
Экран подлежит замене.
Вы надели перчатки
Большинство перчаток мешают работе датчиков сенсорного экрана. Снимите любые материалы, закрывающие руки.
Телефон не может совершать вызовы
Телефон работает нормально, но не может совершать вызовы
Телефон в режиме «В самолете»
Убедитесь, что на вашем устройстве не включен режим «В самолете».
Нет сети
Проверьте, есть ли сотовая связь в том месте, где вы находитесь.
Неисправна сотовая антенна
Если вы не можете совершить вызов даже после перезагрузки устройства и перемещения в место, где точно есть покрытие сотовой сети, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату или сотовую антенну.
Nils David Corrales Tovar
Участник с: 09/22/14
3 228 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 членов
Автор 84 руководств
15 Комментариев
Everytime I hit the home button, it takes me to "Search, or say "OK Google" bar. Why???? It's so frustrating.
Patricia - Ответить Поделиться
dont push the home button more than once...
Jenna Rose - Ответить Поделиться
Did you ever find a solution? My phone does the same thing.
Sam Gebreslassie - Ответить Поделиться
thats because S5 has different Home button function.
<Menu key>
-tap once: App drawer/ App list.
-tap and hold: Menu function.
<Home key>
-tap once: Home
-tap and hold: Google search
patisoy108 - Ответить Поделиться
My phone has never been in water. Unable to make calls but can surf Internet. Sent to samsung as I thought it was a virus. They say the sdm card connector is tarnished and won't fix saying it has water damage. The phone is only 3 mos old. Any suggestions on how to fix. Samsung support bad.
bruns - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 52
За все время: 66,708
