Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается
Ноутбук выключается без предупреждения.
Пыль в вентиляторе или вентиляционных отверстиях
Скопление пыли может привести к перегреву компьютера. С помощью баллончика со сжатым воздухом аккуратно выдуйте грязь и пыль из вентилятора и вентиляционных отверстий. Источником перегрева также может быть скопление пыли в других частях ноутбука, например, на жестком диске и оперативной памяти. Попробуйте продуть эти области сжатым воздухом.
Засорение вентиляционных отверстий
Недостаточная циркуляция воздуха может привести к перегреву компьютера. Попробуйте приподнять ноутбук, чтобы убедиться, что путь к вентиляционным отверстиям и вентилятору не перекрыт. Если это не помогает, замените вентилятор.
Выход аккумулятора из строя
У людей, которые постоянно держат ноутбук подключенным к зарядному устройству и никогда не используют его от аккумулятора, ресурс батареи истощается, что приводит к ее перегреву. Попробуйте извлечь аккумулятор из ноутбука, работая от сети. Если проблема исчезла, замените аккумулятор.
Перегрузка центрального процессора
Выделение избыточного тепла может быть вызвано тем, что процессор пытается обработать слишком много данных одновременно. Попробуйте оптимизировать нагрузку, изменив список процессов в автозагрузке. Также можно очистить кэш истории. Установка и запуск программы для анализа процессов помогут вам решить, какие из них оставить, а какие можно завершить.
Компьютер очень медленно открывает программы
Компьютер с трудом загружает программы и часто зависает.
Недостаточно оперативной памяти
Если компьютер зависает или с трудом загружает базовые программы, возможно, проблема в оперативной памяти (RAM), и ее необходимо обновить или заменить.
Ошибка жесткого диска
Это может быть вызвано некорректным выключением системы. Первым шагом будет восстановление исходной операционной системы Windows. Если это не помогло, скорее всего, жесткий диск имеет аппаратные неисправности и его нужно заменить.
Компьютер не сохраняет файлы или выдает сообщение «диск переполнен»
На жестком диске компьютера закончилось свободное место.
Ошибка переполнения диска
Если при попытке сохранения компьютер выдает сообщение о том, что жесткий диск переполнен, возможно, вам нужно очистить его или увеличить объем памяти. В этом ноутбуке Samsung установлен относительно небольшой жесткий диск. Возможно, вам потребуется внешний жесткий диск или установка более емкого накопителя, чтобы освободить место для сохранения нужных данных.
На экране компьютера трещина
Экран ноутбука имеет физические повреждения, и изображение на нем искажено или отсутствует.
Падение или повреждение компьютера
Самая распространенная причина появления трещин на экране ноутбука Samsung — это его падение. В таком случае экран требует полной замены.
Аккумулятор держит заряд меньше положенного
Ноутбук разряжается гораздо быстрее, чем ожидалось.
Неисправность аккумулятора и/или адаптера питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к разъему DC-in на левой стороне ноутбука. Если кабель подключен, проверьте, горит ли индикатор на адаптере (должен гореть красный или зеленый свет) и подключен ли он к розетке. Если индикатор горит, адаптер подключен к ноутбуку и розетке, но питание отсутствует или ноутбук не заряжается, значит, неисправен аккумулятор в задней части ноутбука и его нужно заменить. Если же индикатор на адаптере не горит, неисправен сам адаптер.
Периферийные устройства и аксессуары, которые не используются
Отключайте периферийные устройства, такие как USB-кабели или мышь, когда они не нужны. Они потребляют энергию ноутбука и разряжают аккумулятор, когда он работает не от сети.
Слишком высокая яркость подсветки
Дисплей — основной потребитель энергии в большинстве ноутбуков. Энергия, затрачиваемая на питание подсветки экрана, — главная причина того, почему ноутбуки быстро разряжаются. Вы можете увеличить время автономной работы, уменьшив яркость дисплея. Кроме того, если клавиатура вашего ноутбука имеет подсветку, ее также можно выключить для экономии заряда.
1 Комментарий
I like this post! We all have struggled under immense pressure to complete our therapys About cerebral and meet the specified deadlines but somewhere along the line,we have failed to do it perfectly and that has adversely affected our grades at school.
Doug Warner - Ответить Поделиться
