Без категории
Для этой страницы еще не созданы категории. Наши админы работают над тем, чтобы ты мог как можно скорее заполнить их!
Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Нет краткого описания
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Error
Указан неверный флаг. Возможно, Вы забыли скобку или использовали неправильный идентификатор?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|device stub]
Телефон не включается
При нажатии кнопки питания экран остается черным, и телефон не включается
Плохое соединение клавиатуры
Убедитесь, что удерживаете кнопку завершения вызова не менее 2 секунд. Если после этого телефон все еще не включается, попробуйте несколько раз удерживать кнопку в течение 3–4 секунд. Если он не включается, возможно, что-то попало под клавиатуру. В этом случае может потребоваться снять клавиатуру и прочистить пространство под ней.
Неисправный аккумулятор
Возможно, в телефоне недостаточно заряда для включения. Попробуйте подключить телефон к сетевому зарядному устройству Samsung. На внутреннем экране телефона должен появиться значок заряда аккумулятора. Если этот значок не отображается, это указывает на возможную физическую неисправность аккумулятора. Может потребоваться замена аккумулятора.
Неисправная логическая плата
Если ни один из предыдущих шагов не помог, возможно, потребуется заменить логическую плату.
Телефон не звонит
Телефон не издает звуковой сигнал при входящем вызове
Настройки телефона
Убедитесь, что беззвучный режим на телефоне выключен. Чтобы выйти из беззвучного режима, нажмите и удерживайте клавишу решетки (#) в течение короткого времени. На экране должна появиться надпись «Exit silent mode» (Выход из беззвучного режима) или «Entering silent mode» (Вход в беззвучный режим), в зависимости от текущего состояния. Возможно, также включен режим вибрации. В этом случае на экране появится небольшой значок вибрирующего телефона. Нажмите клавишу регулировки громкости на боковой панели телефона, чтобы увеличить громкость.
Если соединение клавиатуры нарушено, при нажатии клавиши решетки телефон может не переключиться из беззвучного режима в обычный. Неисправность соединения также может затрагивать клавишу регулировки громкости на боковой панели. В этом случае может потребоваться снять клавиатуру и прочистить пространство под ней.
Неисправный динамик
Рекомендуется повторить некоторые из предыдущих шагов. Если они не помогают, возможно, проблема в динамике. В таком случае динамик может потребоваться заменить.
Клавиши не работают
Телефон не реагирует на нажатие клавиш
Загрязнение клавиш
Под клавиши могла попасть грязь, препятствующая регистрации нажатий. Это может происходить с некоторыми или всеми клавишами, при этом поврежденные клавиши могут нажиматься с трудом или с ощущением «песка». В этом случае может потребоваться снять клавиатуру и прочистить пространство под ней.
Цепи клавиатуры расположены на логической плате телефона, и они могут быть повреждены. В этом случае может потребоваться замена логической платы.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к сети
Мусор в разъеме зарядки
В разъем для зарядки телефона мог попасть мусор: ворс из кармана, грязь, песок и т. д. В таком случае для устранения проблемы может быть достаточно просто удалить мусор с помощью скрепки или зубочистки.
Разряженный аккумулятор
Иногда аккумуляторы теряют свою емкость после длительного использования. В таком случае аккумулятор может потребоваться заменить.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, ток не поступает на телефон из-за неисправности зарядного устройства. В этом случае зарядное устройство может потребоваться заменить.
Неисправная розетка
Возможно, стенная розетка, к которой подключено зарядное устройство, не подает ток. Попробуйте воспользоваться другой розеткой.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
156 949 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,353
