Телефон не включается
При нажатии кнопки питания телефон не включается.
Батарея разряжена
Если телефон не включается, возможно, батарея полностью разряжена. Оставьте телефон на зарядке на длительное время. Попробуйте включить телефон, пока он подключен к сети.
Неисправна логическая плата
Если телефон не включается после зарядки, возможно, логическая плата вышла из строя и требует замены. Воспользуйтесь руководством по замене логической платы.
Батарея не держит заряд
После зарядки батарея быстро разряжается.
Старая или неисправная батарея
Возможно, в телефоне установлена неисправная батарея; в таком случае приобретите новую. Воспользуйтесь руководством для замены батареи.
Кнопки клавиатуры не работают
При нажатии на кнопку нет никакой реакции.
Грязь между кнопкой и логической платой
Кнопки могут не работать из-за скопления грязи между кнопкой и ее контактом на логической плате. Воспользуйтесь руководством, чтобы разобрать и очистить кнопки.
Сломанные кнопки
Если вы видите физический износ или повреждение кнопок, возможно, они сломаны. Замените клавиатуру, следуя руководству по ремонту.
Телефон работает, но экран не светится
Телефон совершает и принимает вызовы, но дисплей остается пустым.
Поврежденное или отошедшее соединение
Если телефон, по всей видимости, работает правильно, а дисплей — нет, возможно, шлейф экрана отошел или поврежден внутри устройства. Воспользуйтесь руководством, чтобы разобрать телефон и проверить подключение дисплея. Если соединение выглядит целым, приобретите и замените экран, следуя руководству.
Сломан или треснул основной дисплей
Если основной дисплей выглядит треснувшим или поврежденным, возможно, его нужно заменить. Следуйте руководству по замене основного дисплея.
Внешний дисплей
Внешний дисплей пуст, но остальные функции телефона работают.
Сломан или треснул внешний дисплей
Экран может быть поврежден изнутри в результате удара или воздействия тепла. Следуйте руководству по замене внешнего дисплея.
Woon Julie Gonzalez
Участник с: 01/13/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,280
