Телефон не включается
Проблемы с питанием
Ваш телефон SGH-A237 может испытывать проблемы с подачей питания. Возможно, аккумулятор разряжен — подключите зарядное устройство к телефону и подождите несколько минут, прежде чем снова пытаться включить устройство. С другой стороны, аккумулятор может быть неисправен, и даже после попытки зарядки он остается пустым. В этом случае вам потребуется заменить аккумулятор. Наконец, если вы уверены, что с аккумулятором все в порядке, проблема может быть в самом зарядном устройстве. Возможно, оно не передает заряд на аккумулятор, из-за чего телефон остается разряженным. В таком случае попробуйте заменить зарядное устройство.
Неисправный дисплей
Телефон может включаться, но экран ничего не отображает. Если вы чувствуете, что телефон работает, но экран остается черным, возможно, вам потребуется заменить экран.
Неисправная логическая плата
Причиной этой проблемы также может быть неисправная логическая плата. Все соединения с компонентами, необходимыми для включения устройства, находятся на логической плате, поэтому эти соединения могут быть повреждены. Логическую плату может потребоваться заменить.
Слабый сигнал или его отсутствие
Оператор связи
Убедитесь, что ваше устройство зарегистрировано у активного оператора связи (например, AT&T или Sprint). Если вы зарегистрировали устройство, обратитесь в службу поддержки вашего оператора, чтобы узнать, не требуются ли дополнительные действия по регистрации аккаунта.
Поврежденная антенна
За прием сигнала в мобильном телефоне отвечает антенна. Она могла быть повреждена или отсоединена в процессе ежедневного использования, например, из-за падений или других ударов. Антенну потребуется либо заменить, либо подключить заново.
Если сигнал отсутствует, проблема может заключаться в логической плате. В этом случае вам может потребоваться заменить логическую плату или проверить соединение между ней и антенной.
Нет звука
Настройка громкости
Возможно, телефон находится в «беззвучном» режиме или уровень громкости установлен на минимум. Чтобы отрегулировать громкость, нажмите кнопки +/-, расположенные на боковой стороне устройства. Чтобы отключить «беззвучный» режим, обратитесь к руководству пользователя.
Неисправный динамик
Если звук по-прежнему не работает, возможно, у вас неисправен динамик. Это может произойти в результате ежедневного использования или воздействия влаги. Если причина именно в этом, динамик потребуется заменить.
Если выяснилось, что динамик не является причиной проблем со звуком, неисправность может быть в логической плате или ее контактах. Убедитесь, что динамик надежно подключен к логической плате. Если это не решило проблему, возможно, потребуется замена логической платы.
Клавиатура / некоторые клавиши залипают или не работают
Повреждение клавиатуры
Песок, вода и другие посторонние предметы могут повредить клавиатуру. Проверьте, можно ли осторожно «освободить» залипшие клавиши. Также может потребоваться удалить мусор из-под кнопок.
Если клавиатура просто не реагирует, вероятная причина — логическая плата. Повреждение водой или нарушение контактов могут привести к неисправности; в таком случае потребуется замена логической платы.
Трещина / неисправность дисплея
Трещина на дисплее
Если на экране появилась трещина, скорее всего, потребуется замена ЖК-экрана.
Искажение изображения / неисправность дисплея
Если цвета на экране искажены или дисплей работает некорректно, вам может потребоваться заменить ЖК-экран.
Нарушение контактов на логической плате приводит к появлению искажений или полному отключению экрана. Это также может произойти при выходе логической платы из строя. Проверьте соединения между экраном и логической платой; если они выглядят исправными, возможно, потребуется заменить логическую плату.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
156 906 Репутация
Автор 127 руководств
1 Комментарий
You state: "you may have to buy a new battery. You may have to buy a new charger." Wow, you guys are like Rocket Scientists! I gues you'll be working on the Next Generation Space Shuttle, right?
What would I ever do without you?
rdelrosso2001 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,316
