Sega Game Gear — портативная версия приставки Master System и первая карманная игровая консоль от Sega.
Game Gear не включается
Проблемы с питанием от батареек
Прежде всего убедитесь, что батарейки исправны. Если они использовались около 5 часов, заряд полностью исчерпан. Просто замените старые батарейки на новые.
Батарейки новые, но приставка все равно не включается
Используйте сетевой адаптер, прилагавшийся к Game Gear, чтобы запитать консоль. Убедитесь, что вы используете адаптер с правильным номером модели (2103). Использование неподходящего сетевого адаптера может привести к повреждению устройства.
Проблемы со звуком
Простое решение
Подключите к консоли наушники с разъемом 3,5 мм. Звук будет воспроизводиться через наушники, а не через динамик Game Gear.
Сложное решение
Если динамики почти не издают звука или он отсутствует, но при этом наушники работают нормально, часто требуется замена конденсатора. См. примечание.
Искаженное изображение
Регулировка яркости
Попробуйте уменьшить проблему, покрутив колесико регулировки яркости, расположенное на левой стороне Game Gear.
Помехи от другой электроники
Попробуйте отодвинуть консоль подальше от других электронных устройств, таких как телевизор, радиоприемник, мобильный телефон или любых других источников электрических помех.
Кнопки не работают
Очистите контакты кнопок на логической плате. Если токопроводящий слой стерся, можно нанести на кнопки крошечное количество токопроводящего лака, который обычно используется для ремонта обогревателей заднего стекла автомобилей.
Дополнительная информация
Для замены неисправного конденсатора потребуются базовые знания электроники. Вот видео, которое поможет вам в ремонте и замене конденсатора.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
132 637 Репутация
Автор 144 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
16 Комментариев
I just recently got a used Game Gear and it works great except the brightness knob keeps coming off. Can you recommend a method of putting it back on permanently? Thanks.
alfredscudiero - Ответить Поделиться
I have a game gear that was unused for quite a while, there were batteries in it that exploded. I cleaned the battery terminals. and put new batteries in. Now it only powers on for a second and shuts off. What can I do?
michaelcarter6 - Ответить Поделиться
I have the same problem
TheCakeIsALie - Ответить Поделиться
I think this has to do with dried out capacitors. "Recap" and it should work again.
CORED3SIGN - Ответить Поделиться
What do you mean "recap"?
Nick Mancini - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 152
За все время: 40,934
